MAti21
Poszukuję elektrozaworu do case 844 od załączania napędu
MAti21    3
Witam poszukuję elektrozaworu, cewki od załączania przedniego napędu do case 844,katalogowa pasuje od 856,956,1056 czy ktoś może ma dostęp do takich części lub posiadałby na na sprzedaż to byłbym bardzo wdzięczny za kontakt. Poniżaj załączam zdjęcia jak to u mnie wygląda.
JUMIKO    62
A może w firmach z częściami do koparko ładowarek, one też mają załączany przedni napęd elektrycznie.
cesar    0
Cześć,
mam nadzieję, że udało Ci się kupić ten elektrozawór.
Ja niestety mam problem z włączaniem przedniego napędu. Po włączeniu przełącznika podświetlenie się świeci, ale po ruszeniu gaśnie, napęd nie ciągnie. Pogrzebałem i okazuje się, że mam małego mixa w instalacji. Czy możesz szczegółowo opisać, jak powinno działać włączanie przedniego napędu?  Wiem że jest elektrozawór oraz przełącznik obok filtra (jest zwarty-dobrze? Jeśli tak, to kiedy się rozłącza-pod wpływem ciśnienia). Pod licznikiem widzę jakieś przekaźniki (u mnie porobione jakieś zwory). Wiem także, że naciśnięcie hamulca powinno powodować załączenie napędu. Mam dużo pytań a na razie żadnego punktu zaczepienia.
Czy mógłbyś pomóc?
Z góry dzięki
Wiktor
Gość Profil usunięty
sprubuj na eBay.uk 4wd selenoid
mikad    1136
@MAti21 A nie możesz po prostu zamówić nowego zaworu, koniecznie chcesz jakiegoś starego sztrucla, masz numer katalogowy?
"Robiąc cokolwiek stajesz się kimkolwiek, nie robiąc nic stajesz się nikim"
JACK36    2
Spróbuj zapytac w firmie Tracker w Koninie podobno mają czesci ze spalonych ciągników w dobrym stanie i dają gwarancje rozruchową.
Przedni napęd załącza sie gdy ciśnienie zanika tzn.zawór jest zamkniety, gdy cisnienie sie pojawia rozpycha sprężyny tależowe i tarczki sie nie stykają a tym samym nie przenosi obciążęnia
Najprosciej sprawdzic odkrecając rurke od filtra, która idzie do napedu przy zamknietym zaworze nie bedzie przepychac oleju.
cesar    0
Dziękuje za podpowiedź. Dziś to sprawdzę. Z tego co udało mi się ustalić, mam dołożony napęd z wiązką a na niej 3 przekaźniki. Jeden steruje kontrolką (podaje masę). Napęd na pewno połączone jest to z hamulcem (włącza się napęd po naciśnięciu pedału hamulca). A wiesz może, jak to powinno być podłączone elektrycznie? Nie mogę tego odtworzyć, bo poprzedni właściciel robił już jakieś przepinki. I co właściwie robi ten "przełącznik" umieszczony u góry, obok filtra przy cewce? Super byłby schemat, albo rysunek ideowy:)
Wiktor
JACK36    2
U mnie nie ma na pewno podłaczonego pod hamulce.mam inny rodzaj elektrozaworu choc to jest956.Mój mozna podłaczyc na krótko i zobaczyc czy działa ,a podłaczany jest pod zwykły przełacznik
cesar    0
Cześć,
pominąłem przełącznik oznaczony jako 2 na zdjęciu powyżej. Cewka jest załączana przez przełącznik i poprzez naciśnięcie hamulca (zaświeca się kontrolka na przełączniku). Okazało się, że cewka miała przerwę na przewodzie przy samym wejściu do obudowy (u mnie to trochę inaczej wygląda, bo nie mam oryginalnego elektrozaworu...). Po naprawie  sprawdziłem i jest ciśnienie i go nie ma (w zależności od tego czy jest włączony przełącznik). Niestety napęd się wciąż nie załącza (była próba "drzewa" :) )  Pozostanie sprawdzenie sprężyn i tarczek.
0980909    7
Mati21
elektrozawór, którego szukasz nie jest od włączania przedniego napędu
zawór od przedniego napędu jest przy samym filtrze
jego nr to 1328618C1
a wygląda tak jak na załączonym obrazku
P.S: czy ktoś może powiedzieć, jakie ciśnienie powinna dawać pompka aby rozłączało przedni napęd?
mam na myśli ciśnienie na wyjściu z obudowy filtra
mam instrukcje napraw ale brakuje w niej ostatniej sekcji, gdzie właśnie opisane jest działanie m.in. przedniego napędu
Edytowano przez 0980909
cesar    0
Hej 0980909,
więc ja już nic z tego nie rozumiem, bo skoro do sterowania zaworem przedniego napędu jest pokazany przez Ciebie
 elektrozawór, to czym tak właściwie steruje zawór oraz przełącznik pokazany przez  MAti21? Dodam, że u mnie wiązka od przełącznika napędu pod kierownicą prowadzi do elektrozaworu wskazanego przez MAti21?
pozdrawiam,
Wiktor
P.S.
Czy ma ktoś może schemat elektryczny do 844 XL plus?
Edytowano przez cesar
0980909    7
to jest jakas opcja, 40km/h, jakis akumulator hydrauliczny, u mnie w ogole tego niema, cewka przy filtrze zalacza i rozlacza naped
MAti21    3
ale w moim case od filtra oleju idzie metalowa rurka właśnie do tego mechanizmu i dopiero stąd idzie rurka do przystawki napędu , gdy elektrozawór, którego wrzuciłem zdjęcie jest wyłączony to napędu nie ma, ale gdy go otworzę ( w sensie zblokowałem go,aby był otwarty jak mi był napęd potrzebny) i wtedy działał normalnie. Więc na to wychodzi,że jedno od drugiego jest zależne.
cesar    0
Czy w związku z tym, co napisał MAti21 wie ktoś kiedy ma się załączać zawór wskazany przez niego a kiedy ten przez 098090? I co załączają przełączniki przy tych elektrozaworach?
oskarus    0
WitaM, kupiłem nową cewka 1040zl. Pytanie czy ma znaczenie jak ją podłącze. Tzn. są dwa kafelki, ewentualnie jak źle podatne to spale coś?
    • Przez Bartek2997
      Witam,wraz z ojcem planujemy kupić ciągnik do 35tys MAX.W tej chwili mamy 5ha,ale planujemy rozwinąć się na ok 15-20ha.Uprawy raczej zboże (przenica,rzepak itd..).
      Teraz pytanie jaki ciągnik wybrać? Mamy jeszcze Władymirca T25 i zostanie do lekkich prac z racji tego że jest z nami ponad 30 lat i żadnych poważnych usterek nie było.
      Myśleliśmy nad:
      MF: 675,690,3050,3060
      Zetor 7211 ew,7245
      Case 856,745 itd
      Maszyny mamy typowo pod Władka,tak że dopiero dopasujemy je po kupnie ciągnika,na to też jakiś grosz sie znajdzie.
      Prosiłbym o opinie o tych ciągnikach od ich użytkowników,czy to dobry wybór?spalanie,awaryjność,itd. Do ilu motogodzin "bezpiecznie" kupć ciągnik?
      Może jakieś inne propozycje? C360 odpada,gdyż ojciec jeździł kiedyś takim dużo i chciałby żeby jakiśtam komfort jednak był.
      Naszymi faworytami są wymienione MFy,dziś oglądaliśmy jednego,ale w kiepskim stanie troszkie,miał 15tys na liczniku i jedna opona troszke bardziej zużyta od drugiej.
      http://olx.pl/oferta/massey-ferguson-3060-CID757-ID7j47H.html#87dc9034c1
      Decyzja zostanie podjęta na wiosnę marzec/kwiecień,tak że czasu na szukanie czegoś sensownego też jest dosyć dużo.
      A i jeszcze jedno,są jakieś dotacje w 2015 na rozwinięcie rolnictwa? bo kompletnie nie wiem nic na ten temat.
      Z góry dziękuję za porady
    • Przez MAti21
      Witam poszukuję elektrozaworu, cewki od załączania przedniego napędu do case 844, według katalogu pasującą od modeli 856, 956, 1056, czy ktoś może ma dostęp do takich części lub posiadałby na na sprzedaż to byłbym bardzo wdzięczny za kontakt. Załączam zdjęcia jak to u mnie wygląda,
    • Przez cygan96
      Drodzy użytkownicy mam zamiar kupić ciągnik marki case w zasadzie w środę jade obejrzeć 856xl ( 85km silnik 4 ) ale mam też w okolicy case 956xl ( 95km silnik 6) w podobnej cenie i z tond moje pytanie którego wybrać ?? Ciągnik będzie pracował na 15 ha. będzie wykonywał większość prac choć najcięższe z nich to pewnie będzie orka i siew agregatem a tak poza tym chciał bym nim jeździć z przewracarką karuzelową 5m kosić jakąś  kosiarką 2,1m itp. Mi się wydaje ze lepsza by był ten mniejszy gdyż jeździć przewracać siano bykiem 6 cylindrowym to chyba trochę głupio by też wyglądało. A Jak ze spalaniem u obu ?? podobno te silniki palą bardzo mało kolędzie w 6 cyl. spala tyle co w c 360. Proszę doradzie co i jak piszcie swoje uwagi
    • Przez Barm03
      Szanowni agrofotowicze, mam takie pytanie dotyczące case 856 xl. Mam problem z gniazdem wtryskiwacza. Miałem przedmuch na 4 wtrysku, wymieniłem nakrętkę wtryskiwacza, jednakże dalej dmucha. Wie ktoś może w jaki sposób wyciągnąć gniazdo wtryskiwacza ? Może już ktoś to robił i chciałby podzielić się ze mną cennymi informacjami ?  Za odpowiedzi z góry dziękuję
    • Przez bizonsuperzo56
      witam wszystkich posidaczy case international mam do was pytanie czy mieliscie taki problem jak ja odnosnie mam case 856xl otoz po wlaczeniu przedniego napedu slychac nie pokojace dzwieki w przystawce podczas jazdy takie jakby pukanie jakby zab byl wykrychniety .... i dlatego do was pytanie co tam moglo sie stac ????
