Problem z nabieraniem szamba
42 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3964 postów
Napisany 29 grudzień 2009 - 12:00
Problem z nabieraniem szamba Może jest coś nie tak z łopatkami. Zacinają się, są zużyte lub przymarzły. Musiałbyś rozkręcić i zobaczyć. Gdy ja swój kompresor rozebrałem to było w szczelinach trochę szlamu, który utrudniał ruch łopatek.
Problem z nabieraniem szamba Dzisiaj, 20:08
#22 Share cichy84
cichy84
  • 223 postów
Napisany 29 grudzień 2009 - 16:30
Problem z nabieraniem szamba łopaty są nowe bo beczka jest nowa diler przywiózł mi ją akurat w Wigilię może ta gnojówa jest zagęsta albo może rórę dać grubszą? niewiem jak coś to oddam tę beczke chociasz ma wydajniejszą pompę niż Joskin:)
#23 Share bialy2005
bialy2005
  • 4368 postów
Napisany 07 styczeń 2010 - 21:10
Problem z nabieraniem szamba jak mysle masz standardowow rure chyba 120mm a to troche mało do gnojowicyi pewnie masz na koncu taak kratke która blokuje sie jak troche słomy złapie . mozesz ja zdjac ale wtedy pilnuj zeby nie zassało dna zbiornika. Do gnojowicy powinny byc weze o wiekszej srednicy i mieszadło to podstwa.
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#24 Share qazi
qazi
  • 4544 postów
Napisany 08 styczeń 2010 - 08:44
Problem z nabieraniem szamba a jakie podciśnienie masz na zegarze?
#25 Share piotrek4x4
piotrek4x4
  • 209 postów
  • Zainteresowania:samochody, tunning, rolnictwo
Napisany 31 styczeń 2010 - 21:04
Problem z nabieraniem szamba standardowo w joskinie jest to wąż z końcówkami perrot 6" czyli 15mm średnicy, ale jak masz tak gęstą gnojowice to wart pomyśleć o wężu 8" wówczas masz 20 cm średnicy i idzie sprawniej ale jak jest przy meprozet to dokładnie nie wiem
#26 Share Apista
Apista
  • 454 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 05 luty 2010 - 19:36
Problem z nabieraniem szamba Tu czytam że meprozety mają bezpieczniki ciśnieniowe....
Owszem nawet wszystkie mają ale tylko od nadciśnienia a nie podciśnienia.
Tak się zastanawiam nad drugim manometrem... Raz mi na mrozie przymarzł i przydał by się drugi bez dostępu cieczy, nawet z sygnałem ostrzegawczym zbyt dużego podciśnienia..:blink:
#27 Share karold14
karold14
  • 58 postów
Napisany 09 luty 2015 - 10:08
Posiadam beczke Joskin 10000 ME i nie da rady nabrac do pelna szamba.. Co moze byc przyczyna? Nabiera okolo 60 % beczki i dalej nie da rady tylko sie pieni... Krowy mam na rusztach i wiadomo ze dosyc geste jest, ale mieszam mieszadlem regularnie. Mialem starego Garanta i nie bylo takiego problemu tylko nabieral do pelna. Prosze o pomoc.
#28 Share daremw
daremw
  • 2522 postów
  • Zainteresowania:wszystko co związane z rolnictweem
Napisany 09 luty 2015 - 10:31
powinno ciągnąć  tak czy inaczej do końca zwłaszcza że mieszane a to co mówisz to by wychodziło że za duże podciśnienie się wytwarza (stąd piana) a to znaczy że może zbyt gęste mimo wszystko lub wąż zapycha się słomą sianem,  czasami też stwardniały kał (większa "bryła") który mimo mieszania gdzieś się zatrzyma i też zapcha wlot węża. innej przyczyny raczej ciężko szukać zwłaszcza że o tej pianie wspomniałeś. przed następnym nabieraniem wymieszaj i nie wrzucaj węża najgłębiej tylko przy wierzchu pobierj i zobacz czy dalej będzie problem.
#29 Share MrVendor
MrVendor
  • 1 postów
Napisany 09 luty 2015 - 11:04
Problem z nabieraniem szamba możliwe że wąż się przysłał do dna
#30 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 461 postów
Napisany 09 luty 2015 - 19:18
Problem z nabieraniem szamba Pienienie to mi się wydaje że może gdzieś wciąga powietrze że jest jakaś dziurka albo na łączeniach może gdzieś słychać jak sśie powietrze .
#31 Share rolstudent
rolstudent
  • 2295 postów
  • Zainteresowania:Hodowla bydła mlecznego :)
    Nowoczesne techniki uprawy
Napisany 09 luty 2015 - 22:59
Problem z nabieraniem szamba im wieksza beczka tym wiecej piany. podstawa to szczelność. przejrzyj wąż wymien uszczelki. albo choc odwruc je.
i druga kwestja pompowanie. ja pompuje np tak. do połowy 420rpm
do 2/3 340rpm a pozniej 270. wten sposób unikam zbyt dużych podciśnien.
później jak juz zawór przysie pilke to wyłączam kompresor i przez okoko 40 sekund jeszcze czekam i dopiero ramie w górę i na pole.
#32 Share Pablo1970
Pablo1970
  • 108 postów
Napisany 10 luty 2015 - 11:37
Nieszczelność   beczki    można    sprawdzić   w  prosty    sposób     przewalasz   pompę  na    opróżnianie   i   zamykasz    zawory    jeżeli     jest  nieszczelność   to  będzie
kapało  ,   ja  jednak  stawiłbym    na    zużyty   kompresor  .
#33 Share rolstudent
rolstudent
  • 2295 postów
Napisany 10 luty 2015 - 12:22
Problem z nabieraniem szamba zużyty kompresor nie pieni. Poprostu nie pompuje. tu pomocny jest manometr. i sprawdzanie podcisnienia.
ja mialem na jesieni taki przydadek ze w kolanko wpadl kij od poganiania krów efekt był taki ze stasznie się pienilo.
#34 Share daremw
daremw
  • 2522 postów
Napisany 10 luty 2015 - 15:27
krótko mówiąc najlepiej pompować spokojnie bez ciśnięcia gazu, ja jak puszczam na większych obrotach to też się zapieni, jak na postojowych to do pełna się dolewa bez problemu. no i pilnować żeby coś nie ograniczało przepływu.
zużyty kompresor... dobre :lol:
#35 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 461 postów
Napisany 10 luty 2015 - 19:09
Problem z nabieraniem szamba Ja zauważyłem że z większej głębokości trzeba trochę dołożyć obrotów bo nie na ciągnie.
#36 Share daremw
daremw
  • 2522 postów
Napisany 10 luty 2015 - 21:13
ja u siebie nie zauważyłem czegoś takiego, chociaż zależy co kto ma na myśli mówiąc o większej głębokości (u mnie 3 m) wąż zawsze leży na dnie jak biorę, ciągnik na obrotach postojowych i nie ma problemu różnica między tym a z poziomu podłoża jest niezauważalna także może już masz kompresor trochę wypracowany.
#37 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 461 postów
Napisany 11 luty 2015 - 19:29
Problem z nabieraniem szamba Jeden metr głębiej daje dużo powiedzmy że do 3m 350obr.na wom a głębiej to 400obr.bo bym się nie doczekał.
#38 Share daremw
daremw
  • 2522 postów
Napisany 11 luty 2015 - 20:52
no to w takim przypadku jak u ciebie bym był pewien że to wina kopresora, bo tylko na początku jest potrzebne minimalne wyższe podciśnienie a potem jest względnie stałe i nie wymaga zwiększania obrotów a i tak będzie ciągnąć bo kompresor pracuje równo, z tym mówieniem że byś się nie doczekał to wnioskuję że powiedzmy o połowę wolniej nabiera a to jest nierealne przy sprawnym kompresorze- przynajmniej taka moja opinia
#39 Share szopen
szopen
  • 589 postów
Napisany 07 marzec 2015 - 08:01
Jak przestanie ciągnąć bo kula na górze zamknie dopływ to zamknij ssanie i przełącz na tłoczenie. Jak ściśnie pianę to z powrotem na ssanie i jak będzie miał właściwe podciśnienie to otwórz zawór na wąż.
Jak jest głęboko to nawet przy szczelnej beczce będzie się trochę pienić. Jak mam ten problem to nawet 2-3 razy robię taka procedurę i beczka będzie pełna.
#40 Share arni251
arni251
  • 177 postów
  • Zainteresowania:Wszystko co interesujące
Napisany 18 marzec 2015 - 18:24
Problem z nabieraniem szamba Mam beczkowóz WUKO wschowa 3500L. I mam problem bo słabo ciągnie, pierwsza beczka pompuje w moment a następne prawie wogóle. Rozebrałem pompe i łopatki są ok ładnie wychodzą jak trzeba. Dodam że raz zabrakło mi oleju i chodziła trochę na sucho no ale łopatki wyglądają na dobre.
Jak coś robić to robić to dobrze!!!!!!!!!!!!
Podobne tematy beczkowóz joskin 10000 me
Tylko na agroFakt.pl: Aplikatory doglebowe do gnojowicy. Czy warto? zobacz »
