center
AMAZONE SIEWNIKI D7 D8 D9 -Opinie
bizar    15
Witam, czy ktoś z użytkowników forum mógłby podać jakiś namiar na instrukcję obsługi siewnika amazone d8 po polsku?? lub przesłać na e-mail ?? Chodzi mi o instrukcję obsługi a nie tabele wysiewu.
rolnik-k    0
Witam mam problem z moja amazone d-7 full opcja. Problem jest z ilością wysiewanego materiału. Wszystko robię jak książka pisze zgadza się to z licznikiem ha i wagą. Próbę kręconą robię już na 10 arów dla większej precyzji. Po ustawieniu np pszenicy na 200 kg faktycznie na polu jest ok 150kg. Rzepak to najdokładniej sieje przekłamania w granicach 0,2 kg. Problem ten nasila mi się co rok. Kupiłem go i tak od początku był problem. Przekładnie rozbierałem już z 5 razy i nic tam nie widzę. Nowa przekładnia kosztuje nie całe 4 tyś a to mi się nie uśmiecha. Co jest nie tak ?
rolnik-k    0
sprawdzałem zęby łańcuch i nic szkoda mi go bo mam wszystko w nim hydrauliczne a to przesiewanie robi sie męczące
redek    47
prawdopodobnie zużyte są sprzęgła jednokierunkowe w skrzyni przekładniowej
kris352    2
@radek A wymieniałes juz moze te sprzegła(albo łozyska) jednokierunkowe? jak najprosciej to zrobic zeby nic nieuszkodzic??
redek    47
wymieniałem, ale u mnie poprzedni właściciel przerobił przekładnię, tak, że nie było większego problemu z wymianą
w oryginalnej przekładni trzeba wyciąć okienko w skrzynce przekładni, żeby wyjąć sprzęgła razem z ośkami
rolnik-k    0
redek@ dokładnie chodzi o łożyska jedno stronnego działania ? a mówisz zeby to rozebrać to muszę ciąć obudowę skrzyni ? ma to na celu problemu ze złożeniem z powrotem całej osi z tymi łożyskami ?
DoktorB    0
Właśnie rozbieram tą przekladnię. Próbowałem wyciągnąć wałek z przekładni tak, żeby te lożyska jednokierunkowe się zsunęly, ale idzie tak opornie, że raczej urwe wałek niż zsunę tę łożyska. Jedno poszło ale jak zaparlo się o drugie to już nie chce dalej, a jeszcze trzecie w kolejce czeka.
Planuję wyciąć otwór po przeciwnej stronie, żeby wycisnąć wałek prasą. Później go zakleję. Włożenie z powrotem z zachowaniem dystansu będzie wymagało założenia tulejek po 18 mm każda i wcisnać wałek tak samo, tylko w odwrotą stronę.
Czy jest jakiś inny sposób?
Pomyslałem też o schlodzeniu wałka przed montarzem do -35 st.C w zamrażarce i podgrzaniu łożysk w oleju do 50st.C. tak, żeby latwiej szło wcisnąć wałek.
Co o tym myślicie?
Przy wyjmowaniu przekladni polamalem pierwszą obudowę sekcji wysiewającej. Żeby ją wymienić trzeba odkręcić wszuystkie denka i wysunąć ich walek? Masakra. Siewnik D7.
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Edytowano przez Matey
cytowanie poprzedniego posta
nexeqadore    117
witam mam problem zsiewnikiem amaz d8 specjal wysiewa mi malo zborza w szczegulnosci owsa przy pelnej nastawie na skali wysiewa zaledwie 160 kg na ha prosze o jakas porade
Edziu    1
Kolego zaglądałeś do skrzyni przekładniowej? Może masz nastawiony wysiew zmniejszony? W takim wypadku wystarczy obrócić tryb w skrzyni napędowej.
nexeqadore    117
tak zagladalem i wydaje mi sie ze wszystko ok olej przezroczysty jak woda i wogule ale byc morze masz racje poniewaz innee zboze tez malo wysiewa np. przenica nastawa na skali 85,/90 i wychodzi ok 200 kg na ha tochyba cos nie tak podobnie jeczmien
Edziu    1
Nie chodziło mi abyś zaglądał do skrzyni przekładniowej do środka tylko z boku powinna być pokrywka na trzy motylki(dwa małe,jeden duży)i tam można przestawiać wysiew na zmniejszony lub normalny,obracając tryb z tworzywa sztucznego.
Edytowano przez Edziu
nexeqadore    117
witam ponownie dzis wogule nie zagladalem do siewnika jutro sie za to wezme dzieki za tel jakbyco bede dzwonil pozdrawiam
redek    47
A sprawdzałeś, czy mieszadło chodzi ?
Bez mieszadła nasiona owsa zawieszają się i ilość wysiewu potrafi spaść o połowę
nexeqadore    117
Nie chodziło mi abyś zaglądał do skrzyni przekładniowej do środka tylko z boku powinna być pokrywka na trzy motylki(dwa małe,jeden duży)i tam można przestawiać wysiew na zmniejszony lub normalny,obracając tryb z tworzywa sztucznego.Jak co to możesz zadzwonić 601-77-93-68
witam ponownie po telefonie do cibie sprawa sie wyjasnila obrocilem tryb tak jak zasugerowales zrobilem probe krecona iwszystko ok dzieki za pomoc pozdrawiam
Edziu    1
No to ok!! tak sobie myślałem ze tam tkwi błąd,w takim razie powodzenia.
Jacek75    0
Witam;)) Kupiłem siewnik amazone d7 standart 2,5m i chce wymienic olej bo na dole jest (syf) olej spuszczony i o to pytanie jaki olej wlac, czytałem już niekture fora ale ludzie piszą różnie albo hipol albo olej grafitowy... a moim zdaniem jakis olej przekładniowy ale musi byc żatki żeby wleciał w łozyska jednokierunkowe .Jaki tam wlać??
Moje drugie pytanie mam automat do ściezek i on ma płaskownik taki do dolnej belki zawieszenia i on sie az gnie jak podnaszam siewnik.. nie mam pojecia jak to działa.Dodam ze jest wszystko przesmarowane..PROSZĘ O POMOC;);???????
maxi900    1
Ja zalałem parę lat temu ATF DEXRON (II albo III) i zadowolony jestem (mam D7E-4m). Przepracowało przez ten czas ok 200 ha i nie widzę problemów. Mój znajomy w w D7-3m Special zalał Hipol i też śmiga już kilka lat.
Tak naprawdę tam w środku wielkiej filozofii nie ma - 3 łożyska będące sprzęgiełkami jednokierunkowymi i trzy plastikowe łopatki ocierające się o siebie (rozbierz ją i pokręć kołem a zobaczysz jak to działa). Ani dużych obciążeń ani wysokiej temperatury (po paru godzinach pracy ta skrzynia mi się nawet nie nagrzeje jak ręką dotykam). Mają być smarowane łożyska i te łopatki. I tyle ;)
sprite    0
witam... mam zamiar kupic D8 i moze ktos by mi podpowiedzial na co zwracac szczegolna uwage i jaki kupic.. czym sie rozni super od specjal i czy lepszy bedzie taki ktory ma 30 redlic czy 25? na jakiej zasadzie dziala sterowanie automatyczne sciezkami technologicznymi? bedzie sial rzepak i zboza. dzieki z gory za odp.
Henius91    1542
ja przy zakupie zwracałem uwagę na redlice, czy nie są krzywe, wytarte, czy rurki są całe. ja brałem D8 30E który ma 34 redlic ze względu na to że sieję dużo trawy. a ile redlic weźmiesz to zależy od Ciebie, przy rozstawie 12 cm (25 redlic) zboże lepiej się krzewi. przy każdym przełączeniu znacznika przełącza się taka jakby zapadka w aparacie i zmienia się numerek w aparacie, przy "0" włącza się ścieżka, według mnie dobrze to działa.
zonk28    1
Witam .Mam problem tzn. mój kolega zakupił siewnik za 2500 zł i bardzo zły bo nie wie ile ustawia się na przedziałce tej co tam jest od 0-100 , chodzi mi o to ile ustawia się dla zyta , jęczmienia , pszenicy , owsa.Pomoże ktoś z kolegów i powie ile ustawia się ten siewnik na te zboża ? Będę wdzięczny.Oto ten siewnik.dsc02806s.jpgdsc02808j.jpgdsc02809a.jpgdsc02807b.jpg :unsure:
pasiu66    18
Mam podobny siewnik i ustawiam między 60 a 65 na pszenicę i jęczmień.
    • Przez Analog11
      Zakupiłem siewnik poznaniak s026 szerokosc 2,30m. W moim siewniku niestety niema tabeli wysiewu bo ulegla zniszczeniu i mam teraz problem by go ustawic na odpowiednia wartosc siania na ha.
      Prosze o pomoc i jezeli ktos ma taka tabele o wyslanie jej zdjecia.
    • Przez polan
      Cześć witam.
      Stoję przed wyborem Raucha axisa 20.2/30.2 z wagą i/lub emc albo amazone za-v. Nie wiem za bardzo co wybrać rauch na fullu jest prawie 5 tyś droższy i nie wiem też jak w praktyce sprawdza się emc, z drugiej strony słyszałem, że amazone ma lakier do d*py. Fajnie byłoby pogadać z praktykami, a nie tylko z handlowcami.
      Pozdrawiam, Mateusz.
    • Przez rumcajsm10
      Witam, zna ktoś ceny siewników pneumatycznych do qq, interesuje mnie 4 rzędowy w budżetowej cenie (RMG), może są jakichś Polskich producentów?
    • Przez dominikl95
      Witam mam w posiadaniu siewnik Hassia Dan 300 jest to siewnik 3m i ma tylko 19 lejkow czyli bardzo rzadko, Cały czas się zastanawiam czy ta odległość między rzedami nie jest za duża bo wiecie jak to wygląda na takich ziemiach. Znajomy ma nowego poznaniaka i też ma tyle lejkow ale ma dobre ziemie i to pole zupełnie inaczej wygląda. Proszę o poradę czy na piaski lepiej mieć więcej lejkow czy mniej, i dlaczego.
    • Gość
      Przez Gość
      Sprzedam siewnik, w gospodarstwie od 10 lat, w pełni sprawny ze ścieżkami technologicznymi, zagarniaczem, mieszadłem w skrzyni, spulchniacze śladów, drobny wysiew, automatyczne znaczniki. Po wymianie tulejek w skrzyni jakieś 5 lat temu. Siewnik bardzo dobrze wysiewa drobne nasiona ( komplet wkładek do drobnego wysiewu). Rynna do próby kręconej, klapa na siłowniku.
      Link do zdjęć https://www.olx.pl/oferta/siewnik-nordsten-lift-o-matic-2000-2-5m-CID757-IDzVNC0.html
      cena: 3000zł
