AMAZONE SIEWNIKI D7 D8 D9
413 odpowiedzi na ten temat
#281 Share tjun
tjun
  • 32 postów
Napisany 15 wrzesień 2013 - 18:05
AMAZONE SIEWNIKI D7 D8 D9 Przetrzepałem google i nie znalazłem. Poszukuje wszystkiego na temat siewników Amazone tzn głównie o modele typy, różnice, jaka największa skrzynia zasypowa itd itp... jakie w poszczegolnych latach wychodzily i jakie były zmiany. Jesli ktos ma jakies prospekty czy katalogi prosze podeslijcie na forum.
Edytowany przez tjun, 15 wrzesień 2013 - 18:06.
AMAZONE SIEWNIKI D7 D8 D9 Dzisiaj, 12:33
#282 Share karolr2
karolr2
  • 1576 postów
Napisany 16 wrzesień 2013 - 14:08
AMAZONE SIEWNIKI D7 D8 D9 Zakupiłem d8 25specjal nic o nim nie wiem. Ścieszki są 012345. chciałbym się dowiedzieć jak się tego używa opryskiwacz mam 12m lub jak to wyłączyć. Znaczniki są hydrauliczne ale chyba nie działają bo nic się nie dzieje lub nie umiem tego włączyć. Mam dużo pytań na temat tego siewnika więc jeśli jest jakaś osoba na forum która ma taki siewnik i poda mi numer tel, to chętnie zadzwonię bo mam kilka pytań
#283 Share bizar
bizar
  • 164 postów
Napisany 16 wrzesień 2013 - 14:12
AMAZONE SIEWNIKI D7 D8 D9 kolego to jest 2,5 m?
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#284 Share bizar
bizar
  • 164 postów
Napisany 16 wrzesień 2013 - 19:09
AMAZONE SIEWNIKI D7 D8 D9 jak ten siewnik ma 2,5m to masz automat na 15m, na dwanaście to ci nie wyjdzie, możesz zrobić na 10 lub 12,5m. Żeby wyłączyć ścieżki możesz przestawić sobie z tyłu przy kółkach wysiewających te trybiki tylko musisz potem zabezpieczyć kółka wysiewające na listwie bo tam gdzie są ustawione ścieżki kółka są odbezpieczone i kręcą się swobodnie na listwie, na obwodzie tych kółek do drobnego wysiewu są śrubki ampulowe które trzeba wkręcić tak aby zablokowały się na płaskiej części listwy. Drugi sposób to rozpiąć takie cięgło które leci od automatu do sprzęgiełka przy kółkach wysiewających, na tym cięgle jest taki pierścień ze śrubką jak ją odkręcisz to automat nie będzie załączał ścieżek tylko tego sposobu nie jestem na 100% pewien, czy aby po rozpięciu tego cięgła ścieżki nie będą non stop załączone, musiałbyś sobie to sprawdzić.
#285 Share karolr2
karolr2
  • 1576 postów
Napisany 16 wrzesień 2013 - 19:55
AMAZONE SIEWNIKI D7 D8 D9 Posiedziałem popatrzyłem i wydaje mi się że można siać ze ścieżkami tylko trzeba uważać żeby nie było na 0 a jak wskoczy 0 to ręcznie przełączyć na 1 i dalej siać. Sprawa jeszcze jedna co do ustawiania głebokości siewu czy to ustawienie jest dokładne i czy na dole przy redliczkach sprężyna ma być w rowku czy może się suwać po długości bo aktualnie wszystkie się suwają i nie wiem czy je umieścić w owym rowku
#286 Share bizar
bizar
  • 164 postów
Napisany 17 wrzesień 2013 - 08:43
AMAZONE SIEWNIKI D7 D8 D9 Dokładnie tak jak piszesz kolego można siać tak jak jest i przełączać sobie ręcznie tylko to trochę kłopot tym bardziej że nie można przełączać ręcznie kiedy się chce, tylko jak znacznik jest opuszczony. Co do ustawienia głębokości siewu to wiesz jak jest z redliczkami stopkowymi (no chyba że masz talerzowe)wiele zależy od warunków, jak będziesz miał miękko to ci będzie siał głębiej jak twardo to płycej, to nie jest dokładne ustawienie. U mnie sprężyny są zaczepione w te otwory poniżej i nie suwają się tak jak piszesz.
Ja bym ci w ogóle radził siać ze ścieżkami bo to niesamowita wygoda przy pryskaniu, przedłuż sobie po jednej końcówce na boki opryskiwacz i już ci będzie sięgał na 12,5m , jak spróbujesz robić ścieżki to potem już się z tego nie wycofasz.
#287 Share karolr2
karolr2
  • 1576 postów
Napisany 17 wrzesień 2013 - 09:25
AMAZONE SIEWNIKI D7 D8 D9 Zobaczymy jak to wyjdzie takie kółko do tego automatu na ścieżki 12m kosztuje 400zł dzwoniłem i pytałem
#288 Share bizar
bizar
  • 164 postów
Napisany 17 wrzesień 2013 - 09:41
AMAZONE SIEWNIKI D7 D8 D9 Wcale nie trzeba wymieniać kółka, po prostu jak dojdzie ci do czwórki to pomijasz piątkę zmieniając na 0. Albo zrób sobie tak jak ja bo też miałem ten sam problem, jak byś rozkręcił ten automat to w nim jest taki bębenek i tam są takie tulejki z bolcami powkładane w otwory w bębenku, ja dorobiłem sobie dodatkowe tulejki i bolce i wstawiłem tam gdzie jest zbędny numerek u ciebie to będzie 5 do tego wydrukowałem sobie nową naklejkę z numeracją. Jak byś tak zrobił to byś miał wtedy 123400123400 w momencie jak ci się włączą ścieżki na pierwsze zero to w trakcie siewu zmieniasz na drugie zero, no trzeba tylko pamiętać żeby to zmienić bo by się zasiały dwie ścieżki obok siebie.
Poza tym to kosztuje 150 + przesyłka http://allegro.pl/am...3550172846.html tam jest napisane że na 15m ale jak masz siewnik 2,5m to będziesz miał na 12,5m nie wiem gdzie ty dzwoniłeś kolego ale chyba cie chcieli naciągnąć.
Edytowany przez bizar, 17 wrzesień 2013 - 09:52.
#289 Share center
center
  • 678 postów
  • Zainteresowania:hmmm jest tego dość dużo:D
Napisany 05 styczeń 2014 - 13:06
AMAZONE SIEWNIKI D7 D8 D9 Witam, ktoś wymieniał może w D8 super denka i wie jak się do tego w prosty sposób zabrać? Pozdrawiam.
#290 Share Darpol
Darpol
  • 403 postów
Napisany 12 styczeń 2014 - 22:19
AMAZONE SIEWNIKI D7 D8 D9 ''Prościzna'' na cały dzień.Poluzowujesz śrubki M5 od przodu siewnika w każdym denku tak żeby sprężynka popuściła ,w aluminiowej dźwigięce wykręcasz ampulową śrubke i wysuwasz cały wałek ciągnąc za rączkę wałka. Przedtem cały wałek musi być dokładnie wyczyszczony i posmarowany i delikatnie bo łąmią się całe aparaty wysiewające najlepiej robić to w cieple i jeszcze delikatnie podgrzewać ich opalarką.
#291 Share MatiRol92
MatiRol92
  • 538 postów
  • Zainteresowania:Tworzenie muzyki
Napisany 28 styczeń 2014 - 00:56
AMAZONE SIEWNIKI D7 D8 D9 Panowie w amazone d7 wymieniał ktoś końcówki redlic (te płozy) , jak tak to czy idzie to sprawnie? czy może jest problem z dopasowaniem?
#292 Share Darpol
Darpol
  • 403 postów
Napisany 01 luty 2014 - 15:19
AMAZONE SIEWNIKI D7 D8 D9 Wymiana redliczek to żaden problem pod warunkiem że jest do czego założyć nowe bo jak reszta jest utarta to trzeba dospawywać i różne cuda robić żeby pasowało, ale ogólnie to nie problem, zeszlifować lekko nita, wybić i zanitować nowe.Ja nituję na gorąco tzn. podgrzewam nita palnikiem i go w łeb takim zatoczonym dornikiem, że po jednym uderzeniu powstaje ładny łepek prawie jak fabryczny.
#293 Share MatiRol92
MatiRol92
  • 538 postów
Napisany 02 luty 2014 - 00:41
AMAZONE SIEWNIKI D7 D8 D9 Dzieki za odpowiedź
,bo chodziło mi o to czy da można wymienić bo siewnik ma przyjechać na dniach ,a wszędzie gdzie oglądam fotki czy to na allegro ,tablicy to zawsze redliczki są w kolorze pomarańczowym nie widać zeby były wymieniane :D
I dobry pomysł z tym podgrzewaniem nita
#294 Share MatiRol92
MatiRol92
  • 538 postów
Napisany 11 marzec 2014 - 16:01
AMAZONE SIEWNIKI D7 D8 D9 mam problem ,chce przesunąć ścieżki bo są za szerokie do C-330 tzn. jedną redlice (rolke) dokręcić ,a drugą popuścić tak żeby robiła ścieżke. Tylko nie wiem jak to zrobić ,bo ta usztywniona jak odkręce śrubke i wysune bolczyk to sie kręci ,ale za to bolczyk opiera o obudowe i d*pa. Druga rolka ta co sie luźno kręci to nie idzie jej dokręcić do tej ośki co są wszystkie rolki ,chodź śrubka i bolczyk dokrecony.
Mam nadzieje że zrozumiałe jest to o czym napisałem :)
Edytowany przez MatiRol92, 11 marzec 2014 - 16:08.
#295 Share Darpol
Darpol
  • 403 postów
Napisany 14 marzec 2014 - 05:56
AMAZONE SIEWNIKI D7 D8 D9 bo to nie ta regulacja ty przestawiasz na siew drobnonasiennych a to trzeba wykręcać śrubkę ampulową w małym kółku wtedy rozłączasz napęd pomiędzy trybikiem a wałkiem.
#296 Share waldi33
waldi33
  • 132 postów
Napisany 14 marzec 2014 - 06:36
AMAZONE SIEWNIKI D7 D8 D9 interesuje mnie masa pustego siewnika 2,5m orza jako ma pojemnosc skrzyni zasypowej
#297 Share MatiRol92
MatiRol92
  • 538 postów
Napisany 14 marzec 2014 - 21:22
kurcze ale ten otwór w małym kółku jest tak jakby zalany jakąś żywicą czy coś ,nie że tylko to jedno ale wszystkie . To normalne?
Edytowany przez MatiRol92, 14 marzec 2014 - 21:24.
#298 Share Darpol
Darpol
  • 403 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 07:48
AMAZONE SIEWNIKI D7 D8 D9 Nie normalne ale to pewnie patent poprzedniego właściciela,niestety to jedyne rozwiążanie tego problemu.
#299 Share MatiRol92
MatiRol92
  • 538 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 17:41
AMAZONE SIEWNIKI D7 D8 D9 ok wielkie dzieki :)
#300 Share pasiu66
pasiu66
  • 1124 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo, Komputery, Internet
Napisany 19 marzec 2014 - 18:43
AMAZONE SIEWNIKI D7 D8 D9 Jaka może być przyczyna nie obracania się tego wałka w środku skrzyni? Mowa o tym który miesza zboże...
Dodaj odpowiedź
Tylko na agroFakt.pl: Pokazy polowe Bogart: siew rzepaku z użyciem maszyn Strip Dog zobacz »
