Rolnik3311    1
Szukałem podobnego problemu ale nie znalazłem a mianowicie kupiłem ostatnio taki agregat AGROPARTS WM7000-3.
Miał on być awaryjnym zasilaniem do dojarki konwiowej dla krów.
Znajomi mówili, że wystarczy spokojnie 3-4kw.
Dzisiaj zrobiłem próbę i po podłączeniu 3-fazowej dojarki agregat chodził normalnie bez spadków mocy ani nie chodził "głośniej" niż bez obciążenia, jednak dojarka pochodziła chwilę a po wyciągnięciu tych kurków żeby powietrze nie syczało, zaczęła coraz wolniej chodzić aż się wyłączyła.
Dodam, że elektryk mówił, że ten agregat powinien spokojnie starczyć nawet żeby zasilić dojarkę i basen na mleko.
Silnik z takiej dojarki konwiowej ma ok 0,3kW, więc ten agregat powinien sobie spokojnie poradzić o ile jest sprawny. Masz zamontowany stycznik? Tam poszukaj przyczyny. Jest na nim taka tarczka z podziałką.To zapobiega spaleniu silnika przy braku fazy. Powinieneś sprawdzić czy każda faza ma jednakowe napięcie. Być może agregat jest wadliwy i nie podaje właściwego prądu.
Rolnik3311    1
ok jutro wszysko posprawdzam i dam odpowiedz. :) a teraz mojemu tacie się przypomniało że kiedyś był na końcu rurki z powietrzem zamontowany Regulator ciśnienia i potem go wymontowali i wkręcili zaślepkę. I czy to może być przyczyna bo kiedy powietrze ucieka przez kurek to chodzi ok, ale jak się go zatka i powietrze nigdzie nie uchodzi to dojarka zwalnia i się wyłącza.
stachu0007    30
agregat mocny wiec skoro silnik dojarki słabnie pod obciążeniem to masz coś źle w kwestii podłączenia faz. Elektryk ci sprawdzał czy jest ok?
Rolnik3311    1
właśnie jeszcze elektryka nie było ma być w tym tygodniu więc zobaczymy co z tego wyniknie :/
Daro05    4
Sprawdzałeś jakie są wskazania wakuometru ( zegara umieszczonego na rurze), jeżeli po zamknięciu kurków stanowiskowych silnik się zatrzymuje i przy okazji zegar osiągnie maksimum to jednak przydałby się regulator ciśnienia.
    • Przez emtecc
      Witam Mam agregat AV22. Nie jestem pewien czy nikt tam nie kombinował przy kabelkach. RDC jest nie podłączone i nie działa miernik F-BC na panelu. Nie wyświetla żadnych informacji. Ktoś poratuje jakimś zdjęciem wnętrza skrzynki ze środka, schematem tego miernika
    • Gość
      Przez Gość
      Witam serdecznie zakupiłem silnik SIEMENS 4KW chciałbym go zamontować do krejzagi. ale jak go podłączyć? czy będzie on działał na 400V
      czy w takim silniku stosuje sie wyłącznik gwiazda trójkąt? + zabezpieczenie termiczne,? prosił bym o poradę w załączniku wysyłam zdjęcia tego silnika wraz z tabliczka znamionowa
    • Przez DrJoint
      Zepsuł mi sie silnik od sterowania daszkiem rury sieczkarni, zamontowalem silownik dwustronnego dzialania przy zamianie + z - i teraz nie wiem jak to podlaczyc i co dokupić.
      Z pilota sterowania mam 3 kable, w jednym jest stały minus, gdy wcisnę przycisk Góra to w drugim pojawia sie plus, gdy wcisne Dół to plus pojawia sie w trzecim. Od siłownika wychodzą tylko 2 kable. Jak to podłączyć??
    • Przez kuba123456
      Witam jakie oświetlenie ledowe polecacie do ciągnika ?
    • Przez Hygdys12
      Witam mam problem ze śrutownikiem ssąco tłoczącym  mam silnik 5,5kw 2900obr i jak wezmę odsunę na maxa zasów to śrutownik zaczyna się zapychać i nie daje rade wrzucić sruty do mieszalnika co jest przyczyną za słaby silnik?
