Jak podłączyć alternator do mtz
75 odpowiedzi na ten temat
#41 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 460 postów
Napisany 11 kwiecień 2015 - 18:47
Jak podłączyć alternator do mtz A pod drugie cieńsze wyjście kontrole próbowałeś .
Jak podłączyć alternator do mtz Dzisiaj, 07:34
#42 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
  • Zainteresowania:Elektronika, specjalizacja: replikatory i teleportery.
Napisany 11 kwiecień 2015 - 19:29
Nie lamerz dobrze? Kilka postów wyżej jest napisane jak ma być podłączone. Przypadkowe zmienianie przewodów nic nie da, a nawet może zaszkodzić.
#43 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 460 postów
Napisany 12 kwiecień 2015 - 08:54
Jak podłączyć alternator do mtz To gdzie masz podłączony B+ bezpośrednio do rozrusznika czy pod amperomirz .
#44 Share Skowron15
Skowron15
  • 35 postów
Napisany 16 kwiecień 2015 - 13:11
B+ do rozrusznika a pod to drugie kabel od kontrolki i amperomierz po zapaleniu kontrolka nie gośnie tylko jaśniej świeci
#45 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 16 kwiecień 2015 - 17:54
Podłączasz amperomierz razem z kontrolką do D+? A tak w ogóle to się trochę ogarnij i zacznij myśleć, bo podłączasz ten alternator już drugi miesiąc, a efektów ciągle brak.
#46 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 460 postów
Napisany 16 kwiecień 2015 - 18:37
Jak podłączyć alternator do mtz Żeby amperomierz działał to musi prąd przepływać przez niego jeżeli jest kabel do akumulatora to musi być szeregowo amperomierz wpięty i będzie wtedy pokazywał prąd ładowania tylko.
#47 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 16 kwiecień 2015 - 19:04
I prąd rozładowania.
#48 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 460 postów
Napisany 16 kwiecień 2015 - 19:51
Jak podłączyć alternator do mtz Te alternatora są samo wzbudne to możesz B+podłączyć do akumulatora lub rozrusznika i już powinien ładować nie miałem do czynienia z mtz ale mam taki alternator przy t-25 i miałem przy c-360 -3p i ładują nawet bez kontrolki.
#49 Share Skowron15
Skowron15
  • 35 postów
Napisany 16 kwiecień 2015 - 20:35
ale na wolnych obrotach to on wcale nie ładuje a u ciebie jak było
to co amperomierz podpiąć pod B+?
elektro-technik dobrze mówisz że efektów nie widać Ja już powoli pierdolca dostaje z tym alternatorem
próbowałem na różne sposoby go podłączać kontrolka zamiast gasnąć to ona jaśniej świeci
czy kontrolka do ładowanie musi być jakoś połączona ze stacyjką
Edytowany przez Skowron15, 16 kwiecień 2015 - 21:32.
#50 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 17 kwiecień 2015 - 10:27
No pewnie, że musi.
A tu amperomierz:
A w ogóle sprawdzałeś, czy ten alternator jest sprawny? A może sam go uszkodziłeś przez to niepotrzebne kombinowanie?
Weź żarówkę 12V/5W, dolutuj dwa przewody, odłącz od alternatora przewód D+ i w to miejsce podłącz jeden przewód od tej żarówki. Drugi przewód od żarówki podłącz do B+. Powinna się zaświecić. Odpal ciągnik i zobacz czy żarówka zgaśnie, jeżeli tak to zmierz napięcie na B+.
Robiłeś to co napisałem powyżej?
#51 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 460 postów
Napisany 17 kwiecień 2015 - 11:34
Jak podłączyć alternator do mtz Te alternatory na małych obrotach słabo ładują albo wcale nie wiem jakie masz koło pasowe jak jest możliwość założyć mniejsze to się poprawi o ile ci w ogóle ładuje .
#52 Share Skowron15
Skowron15
  • 35 postów
Napisany 17 kwiecień 2015 - 12:44
to jest ta stacyjka
Załączone pliki
Edytowany przez Skowron15, 17 kwiecień 2015 - 12:51.
#53 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 17 kwiecień 2015 - 13:44
Czy Ty w ogóle czytasz co do Ciebie piszę? Sprawdziłeś ten alternator tak jak Ci pisałem? Ta stacyjka ma jakieś oznaczenia?
#54 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 460 postów
Napisany 17 kwiecień 2015 - 18:30
Jak podłączyć alternator do mtz Kontrole podłącz po prostu do plusa a drugi przewód od kontrolki do alternatora i powinna się zaświęcić i jak odpalisz silnik to przy dodawaniu gazu powinna gasnać a jak ujmiesz obrotów to się za święci ten typ tak ma to są alternatory bezszczotkowe i samowzbudne ja kilka lat jeździłem bez akumulatora i normalnie miałem światła tylko na wolnych obrotach przygasały .
#55 Share Skowron15
Skowron15
  • 35 postów
Napisany 17 kwiecień 2015 - 21:20
sprawdzałem tak jak mi pisałeś pod odpaleniu żarówka zgasła
Załączone pliki
Edytowany przez Skowron15, 17 kwiecień 2015 - 21:20.
#56 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 460 postów
Napisany 18 kwiecień 2015 - 04:39
Jak podłączyć alternator do mtz To znaczy że wszystko jest ok podłącz kontrolke w ten sam sposób to znaczy przewody od niej .
#57 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 18 kwiecień 2015 - 08:08
Nic nie jest ok.Tam gdzie + ma być zasilanie. CT to rozruch, OB to + po zapłonie, czyli powinna tu być lampka kontrolna. Pozostałe dwa to świece żarowe, u Ciebie niewykorzystane. Tak jest w T25, bo to od niego jest ta stacyjka. Nie wiem dlaczego nie kupiłeś takiej dedykowanej do MTZ.
#58 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 460 postów
Napisany 18 kwiecień 2015 - 11:36
Jak podłączyć alternator do mtz Zasilanie na kontrole jest w T-25 od razu po włączeniu masy a jest zasilanie na jednym wyjściu po wciśnięciu kluczyka na po co chcesz mu skomplikować jak i tak wyłącza masą to jest główny wyłącznik.
#59 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 18 kwiecień 2015 - 11:41
Po to, że jak wyciągnie kluczyk to nie rozładuje akumulatora nawet jak zapomni odłączyć masy.
#60 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 460 postów
Napisany 18 kwiecień 2015 - 11:47
Jak podłączyć alternator do mtz To tak samo może zapomnieć wyciągnąć kluczyka .
