crickmaverick
jaki profil na skrzynię do wywrotki d44?
Nikita_Bennet    316
19 godzin temu, astrahxenon napisał:
Koledzy Mam plan w zimę przerobić d 46 na wywrot, Plan jest taki mam do kupienia za 600 zł samą ramę od d46 moją myślę wykorzystać jako górna podłogę mam w bdb stanie siłownik mam za 500 zł od d47 oryginalne cewniki myślę zaspawać blachą z tył planuję kule z przodu uszy zabudowa do zboża 50+30 kiprowana będzie w większości do dmuchawy jak myślicie zda to egzamin ?
nie tylko Ty;)
Popatrz tutaj gdzieś kolega pokazywał swoją z dospawanymi ceownikami pod ramą od przodu do tyłu. Ja myślę zrobić podobnie + ceownik główny ramy dolnej zamknąć płaskownikiem. Myślałem o wywrocie dwustronnym ale jednak jak robić mam od podstaw to zrobić na 3. Inne bałwanki, nie mam pomysłu na resory jeszcze ale to projekt na kilka miesięcy. Siłownik będzie nowy.
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
astrahxenon    137
4 godziny temu, Nikita_Bennet napisał:
nie tylko Ty;)
Ja mam ją głownie do zboża czyli kiper do dmuchawy,myślę zaspawać oryginalną ramę może i dorzucę  kątownik, też chciałem na 2 strony ale ciężko z siłownikami a tu mam w dobrej kasie z gwarancją.Co do resorów jeden od drugiego odgapia i zakłada co raz większe odboje, a niema jak dorzucić kilka piór resora
Edytowano przez astrahxenon
akmaly    709
Resory można zregenerować w sposób następujący: dwa nowe pióra górne ( główne ), pozostałe obcina, klepać i złożyć o 2 więcej. Odboje to ważna sprawa, proponuję stożkowe np:
Ps. zdjęcie nie jest moją własnością.
andrzej78    588
Daj sobie spokój z kupnem , nie warto .Za 600 zł będziesz miał ok 12 mb nowego ceownika hutniczego 120 mm.Wystarczy na podłużnice górnej ramy i jeszcze na poprzecznice .mocowania siłownika, a ze starej ramy ile zyskasz, czasem na złomie można trafić stal .. Poza tym podłużnice górnej ramy musza być szerzej rozstawione niż dolne , dlatego obetnij podłogę wraz ze wzmocnieniami i  zamontuj ją na nowej górnej ramie. Tak jak pisano wyżej , wzmocnij dolną ramę ceownikiem 80 lub 100 od skrętu do tyłu , a od poprzeczki przedniego wózka do poprzeczki siłownika ,ceownik 120 ( 100) od wewnątrz. Na forum jest masę zdjęć z przeróbek i opinii. W taki sposób przerabiałem swoją D45. Posiada ona ramę z ceownika hutniczego  100 mm, dołożyłem od dołu ramy ceownik 80 , tam gdzie skręt nie pozwalał , zastosowałem ceownik 100 mm od wewnątrz ramy. Górną ramę zrobiłem z ceownika 120, na środku (  tam gdzie poprzeczki gniazda siłownika )  zamknięty blachą. Zwiększyłem wymiary skrzyni ( jak w D732 , rozstaw osi też) . Spokojnie 6,5 tony  wytrzymuje przy wywrocie do tyłu. Burty 50+40. Przy wykorzystaniu starych burt , blachy na podłogę ( miała 3mm) , zakupie nowego siłownika i stali na konstrukcję ramy , elementów do dolnego otwierania jednej burty , ( farba , dodatki itp) zamknąłem temat w 2500 zł. A  gniazda wywrotu sam robiłem  ( przy wykorzystaniu starych kul od ciągnika),   trochę  przy pomocy znajomego tokarza.
izydor6280    1154
dlaczego twierdzisz że ciężko z siłownikiem do 2W, przecież taki z kołyską i gniazdem wyjdzie z 600-700zł, czyli z całą hydrauliką spokojnie w 2tys. się zamkniesz a o wiele prostsza robota bo stawiasz c100 na górę i spawasz uszy i całą podłogę
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
astrahxenon    137
No tak ale mam za 500 po regeneracji od d47 więc 1000 mi zostaje a 3w do sypania w żmijkę dużo wygodniejsza, chciałem nie zrywać mojej blachy i nie odcinać mocowań zawiasów bo wszystko jest jak nowe i przyczepa jest szczelna 100% tak paki bym nie ruszał tylko powozie, znowu robić nowe podwozie trzeba troszę czasu żeby przedni i tylny wózek był symetrycznie
nowości
akmaly    709
Odcinasz tylko podłogę z ramką od ramy i masz wszystko dalej połączone. Górna rama musi mieć inny rozstaw podłużnic niż dolna, najprościej aby górna była na zewnątrz.
bratrolnika    28757
Nie musi, ale jeśli będą miała to będzie mniej kombinowania.
Ogólnie tak jak kolega powyżej polecam kupić nowy ceownik i z niego robić, nowe to nowe, utnoesz jak ci pasuje i zrobisz jak ci będzie wygodnie, a ze starego to kombinowanie i lepienie, i żadnych oszczędności
astrahxenon    137
Pewnie tak zrobię ceownik hutniczy u mnie po 45 zł/m czyli wyjdzie podobnie, niewiem tylko jak się zabrać do odcinania tych kątowników żeby dało radę je z powrotem wykorzystać
nowości
akmaly    709
Jeśli nie chcesz ruszać podłogi to odetnij spawy od podłużnic i poprzeczek przy podłużnicach. Poprzeczki pomiędzy podłużnicami i tak musisz dać nowe ponieważ zmieni się rozstaw podłużnic, a poprzeczki pomiędzy podłużnicą a ramką i tak musisz skróci. Co do poprzeczek w środku to i tak sporo odpadnie ponieważ musisz dać mocniejsze do siłownika i pomiędzy mocowaniami wywrotu.
astrahxenon    137
Rama górna i dolna bedą miały taki sam rozstaw taki jest plan
akmaly    709
Tak nie powinno się robić ze względu bezpieczeństwa. Nie wspominając że przyczepa będzie wyższa.
bratrolnika    28757
A co może się stać, że mówisz o bezpieczeństwie??? Pytam poważnie, wszystkie moje wywrotki były z ramą jedna na drugiej
andrzej78    588
Najlepiej odetnij je całkowicie przy obrzeżu  i przy podłużnicy , najbliżej jak to możliwe , nie będą Tobie przeszkadzały gdy położysz podłogę na nowej ramie. Wykonując górną ramę z szerszym rozstawem podłużnic od dolnej , będziesz mógł je powtórnie wykorzystać i dokładnie dopasować . W D46 blacha podłogi ma grubość 2 mm i po tylu latach na pewno większość spawów już jej nie trzyma do ramy , a jeżeli są to wiadomo szlifierka z cienka tarczą.
astrahxenon    137
Właśnie niema korozji i podłoga nie jest pozaginana, bo przyczepa kupiona z wojska praktycznie nic nie woziła a u mnie tylko trochę zboża
Mecha    110
Jaki ceownik polecacie na dolną ramę do d44 na wywrot 3 stronny? 160? Gorna 140?
astrahxenon    137
Zależy jakie będą wymiary paki jak zostanie oryginał to 140 zaślepić i wytrzyma ale 160 to już dość wytrzymały będzie grubość ramy to nie wszystko kwestia jak będą poprzeczki w którym miejscu będą wzmocnienia. Jak myślisz o 3 stronnym wywrocie to obowiazkowo kule na tył musi być stabilna
bratrolnika    28757
Moim zdaniem za dużo, 140 na dół i 120 na górę to wszystko co warto tam włożyć
astrahxenon    137
Jak dobrze przemyśli ramę da zastrzały żeby kąty trzymała wystarczy spokojnie. 160 i 140 jakby dał przy pace 4 x 2 to by już było pancerne
bratrolnika    28757
Na te osie to 120+120 by wystarczyło, co z pancernej ramy jak dyszel od przyczepy 3,5t
Te ośki nie takie znów słabe 😉
A jaką wysokość burt proponujecie do takiej d43 ?
No te elementy to słabe punkty 😉
astrahxenon    137
na  taką przyczepę chcący ją dość intensywnie używać trzeba tak zrobić żeby max 5.5t na nią ładować
    • Przez Sqowron
      Witam jak nazywa się ta część ze zdjęć pochodzi ona z siłownika piwłaki D35-M
    • Przez pawel777716
      Jak odkręcić ten dół od siłownika przyczepa sanok d47b? Ktoś pomoże? Są tu jakieś zabezpieczenia których nie widzę?
    • Przez Sqowron
      Witam, jak nazywa się ta część ze zdjęć pochodzi ona z siłownika piwłaki D35-M
    • Przez rolnik159
      gdzie ma wybite numery ramy przyczepa d 35M, i jak wygląda do niej tabliczka znamionowa??
    • Przez Młody_mich
      Witam, zastanawiam się nad zakupem naczepy (typowej pod tira) do ciągnika (podłączanie przez wózek dolly). I mam pytanie jak wygląda rejestracja, czy da się zmienić z ciężarowej na rolniczą (poprzez zmianę opon itp) ? Komuś się w ogóle udało i w jaki sposób
      Z góry dziękuje za odpowiedzi
