bendix nie zarzuva za kazdym razem
27 odpowiedzi na ten temat
#1 Share MarkoPolo93
MarkoPolo93
  • 24 postów
Napisany 01 luty 2015 - 08:47
bendix nie zarzuva za kazdym razem Panowie mam problem z rozrusznikiem R11 rozebralem juz kilka rozrusznikow i wszystkie dzialaja ale teraz mam dziwny problem nie moge wymuslec o co chodzi. Nie wskakiwal bendix czasem wskoczy czasem nie zobaczylem ze jest wieniec na kole zamochowym troszke zuzyty wiec go odwrocilem ale problem nadal jest zalozylem nowy bendix i dalej to samo czasami wrzuci a czasami nie tylko slychac jakby zamiast wpasc na zeba to odbija sie od kola i wraca. Wirnik jest dobry, na stojanie bylo przebicie wiec oddalem do regeneracji,tulejki nowe, bendix mierzylem to jest taki jak stary. Zalorzylem do tego ciagnika swoj rozrusznik i jest dobrze wiec zmiana wienca jest dobrze zrobiona. Macie jakies pomysly co moze byc nie tak?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus 4514
  • 43500.00 PLN
  • Dzisiaj, 22:41
Ursus c-360
  • 15000.00 PLN
  • 05 mar 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
bendix nie zarzuva za kazdym razem Dzisiaj, 01:56
#2 Share seweryn20
seweryn20
  • 8362 postów
Napisany 01 luty 2015 - 08:54
Sprawdź rozrusznik na zewnątrz czy faktycznie bendix się przesuwa. Bo sam trzask nic nie mówi może walić elektromagnes. Czy załącza się silnik rozrusznika po przekręceniu kluczyka?
KPK Kumurun Team
#3 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 460 postów
Napisany 01 luty 2015 - 09:20
bendix nie zarzuva za kazdym razem A moze styki w elektromagnesie nie załanczają.
#4 Share rafiursus60c
rafiursus60c
  • 15 postów
Napisany 01 luty 2015 - 09:23
Ja miałem coś podobnego ostatnio, ale poodkręcałem wszystkie kable oczyścilem je dokładnie i wszystko gra
Edytowany przez rafiursus60c, 01 luty 2015 - 09:29.
#5 Share tomek73
tomek73
  • 8033 postów
Napisany 01 luty 2015 - 09:41
Zmień bendix, teściu tak miał w bizonie, kombinował cudował, i nic. Podmieniliśmy u  mnie rozrusznik i to samo, wtedy się przekonał że bendix do wymiany, a tak twierdził ze dobry, nikt mu nie przegadał.
#6 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 01 luty 2015 - 09:48
Sprawdź elektrowłącznik. W jaki sposób zregenerowali Ci ten stojan?
#7 Share Piotr12
Piotr12
  • 15 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 01 luty 2015 - 11:46
Sprawdz czy ząbki na wieńcu są zaszlifowane, bo jak nie to właśnie bendiks może nie wskakiwać bo poprostu nie może trafić.
#8 Share nojsze
nojsze
  • 269 postów
Napisany 01 luty 2015 - 12:21
Ząbki na nowym bendixie powinny być wyszlifowane pod przeciwnym kątem do ząbków na wieńcu koła zamachowego, nazywane jest to systemem ,,zamek-klucz" jeśli na innym rozruszniku jest ok to.
1.Cewka elektromagnetyczna nie dociąga sprzęgiełka do wieńca/.
2. Musisz wymienić sprzęgiełko.
#9 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 460 postów
Napisany 01 luty 2015 - 12:43
bendix nie zarzuva za kazdym razem Podmień od innego rozrusznika ten elektromagnes no ten elektrowłącznik a jeszcze wcześniej zewrzyj na krutko czy kręci dobrze tylko żeby nie zaiskrzyło przy akumulatorze .
#10 Share MarkoPolo93
MarkoPolo93
  • 24 postów
Napisany 01 luty 2015 - 12:54
bendix nie zarzuva za kazdym razem Elektromagnest podmienialem z mojego i to samo bylo. A stojan to popostu jak go odebralem to byl calutenki na nowo oizolowany i sam sobie sprawdzilem to przebicia teraz nie ma. Bendix to zakladalem nowy bo koles chcial ze jak wieniec odwrocony i nowy to i bendix nowy. A jak zalozylem ten rozrusznik do mojej tytki to niez nie wrzuca tylko u mnie tak cicho i zaraz w rzuci a u tego kolesia to balnie jak dzwon w kosciele i tyle i odnowa trzeba stqrter naciskac az sie uda. Czasami za pierwszym zaskoczy i odpali czasami za 5 i nie wiem juz co jest grane w tym rozruszniku
#11 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 460 postów
Napisany 01 luty 2015 - 13:02
bendix nie zarzuva za kazdym razem A krótko kręci.To znaczy bezpośrednio do tego przewodu ze stojana.
#12 Share seweryn20
seweryn20
  • 8362 postów
Napisany 01 luty 2015 - 13:03
Tak namieszałeś że ciężko się połapać. Sprawdź go na zewnątrz bo na razie wiesz że coś wali i nic poza tym. Bendix ma wyskakiwać i rozrusznik kręcić.
Czy silnik rozrusznika kręci gdy startujesz?
KPK Kumurun Team
#13 Share MarkoPolo93
MarkoPolo93
  • 24 postów
Napisany 01 luty 2015 - 13:16
bendix nie zarzuva za kazdym razem Wedlug mnie jest jasno napisane. Rozrusznik zawsze kreci i jak jest wyciagniety z ciagnika to dziala elegancko automat wbija rozrusznik dziala. Tylko gdy wloze do ciagnika to nie zazebia za kazdym razem kreci i zazuca tylko nie trafia na zab
#14 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 460 postów
Napisany 01 luty 2015 - 13:26
bendix nie zarzuva za kazdym razem Nowy bendix to nie znaczy że dobry ,no chyba że co źle po składane np.widełki co wysuwają bendix
#15 Share seweryn20
seweryn20
  • 8362 postów
Napisany 01 luty 2015 - 13:31
Jak nie trafi na ząb to jest niemożliwy łoskot. Według mnie albo wieniec nie ma wcięć po stronie na którą obróciłeś albo bendix jest do bani i ślizga w nim sprzęgło.Dźwięk jak by nagle rozrusznik szedł na luzie lub rzegoce.
Edytowany przez seweryn20, 01 luty 2015 - 13:34.
KPK Kumurun Team
#16 Share MarkoPolo93
MarkoPolo93
  • 24 postów
Napisany 01 luty 2015 - 14:15
bendix nie zarzuva za kazdym razem Widelki napewno zalozone na bendix prawidlowo. A co do wienca to mozesz mi powiedziec jak to mozliwe.ze na moim rozruszniku jest ok a na tego kolesia nie wiec to wina rozrusznika a bendix to na starym i na nowym tak samo wiec raczej to nie to. Myslalem ze moze luz na tulejkach i nie zazebia ale tulejki nowe i luzu nie ma
#17 Share seweryn20
seweryn20
  • 8362 postów
Napisany 01 luty 2015 - 14:27
Nie umiem ci powiedzieć nie będąc przy tym. Wszystkie możliwości masz podane. Musisz szukać.
KPK Kumurun Team
#18 Share Kaszlak79
Kaszlak79
  • 379 postów
Napisany 01 luty 2015 - 14:28
Miałem podobny problem, zaczęło się po tym jak mnie koleś 130 konnym DF kawałek przeciągnął z pełną D 47 zboża. Rozrusznik był po regeneracji, przewody OK, nowy przycisk startera. Kupiłem drugi nowy rozrusznik z przekładnią, bo szybko w pole musiałem jechać i było to samo, w jednym miejscu wieńca nie zazębiało. Wystarczyło przekręcić zamach o 3-4 zęby i problem znikał. U mnie była to kwestia dopasowania, znajomy poradził żeby dać standardowe podkładki pomiędzy blok a rozrusznik tam gdzie przychodzą śruby i już 4 lata mam spokoju. Czasem jest to kwestia dopasowania odlewów bloku i rozrusznika.
#19 Share MarkoPolo93
MarkoPolo93
  • 24 postów
Napisany 01 luty 2015 - 14:35
bendix nie zarzuva za kazdym razem No ape kiedys bylo dobrze a teraz nie jest? To jest jakas glupota w tym rozruszniku tylko nie wiem jaka poprostu chcialem zapytac ze moze macie jakies pomysly i mi podrzucicie je. We wtorek zaczne rozbierac swoj rozrusznik i podmienie czesci zobacze moze wtedy dojde co moze byc przyczyna
#20 Share Radekk
Radekk
  • 546 postów
Napisany 01 luty 2015 - 14:36
Miałem podobny przypadek i też wydawało mi się że nie zazębia się bendix w wieniec. Odgłos rozrusznika był podobny do nie trafiania w wieniec. Jednak wszystko ładnie wchodziło. Przyczyna okazał się bendix który co któryś raz blokował się a ze 5 razy puszczał obroty w obie strony.  Dodam ,że wadliwy bendix miał może z pół roku. Po wymianie na inny wszystko jest w porządku.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
