John Deere 6115M czy Kubota 140GXS?
75 odpowiedzi na ten temat
#41 Share hubertuss
hubertuss
  • 4068 postów
Napisany 01 luty 2015 - 13:16
Ludzie, skąd wam się biorą te bzdury o hektolitrach paliwa potrzebnych do dopalenia DPF? Dopalanie wykonuje się w czasie pracy, żeby nie puszczać niepotrzebnie paliwa przez komin. Czy ktoś z was, użytkujących samochód z DPF zatrzymuje się w celu dopalenia filtra, lub zauważył jakiś wzrost zużycia paliwa? Nawet jeżeli dopalamy filtr na postoju (w wyjątkowych sytuacjach) to przyjmując że bez obciążenia ciągnik zużywa 3l/h, to 20 min. dopalania to 1l paliwa zużyty na oczyszczenie filtra.
Sam też za bardzo nie wiesz co piszesz. Po pierwsze jeśli ktoś pracuje w polu to filtr w czasie pracy wypali. Ale jeśli pracuje dużo ciągnikiem na podwórku czy lekkim transporcie i innych lekkich pracach nie wymagających obrotów, często go gasi odpala. To już nie za bardzo ten filtr wypali. Fajnie, że podałeś przykład samochodów. Bo w aucie, jeżeli ktoś wolno jeździ np po mieście. To albo od czasu do czasu musi zrobić trasę aby filtr wypalić gdy się kontrolka zaświeci. A jeśli nie to trzeba do serwisu jechać i tam go przy pomocy komputera wypalą.
Po drugie wyższe spalanie ciągników z dpf nie wynika tylko z tego, że czasami ciągnik musi pracować na wysokich obrotach by wypalić filtr. Są to faktycznie nie wielkie ilości. Wyższe spalanie ciągników z dpf wynika z tego, że silniki pracują na bogatszej mieszance. Silnik bez dpf np z scr i katalizatorem doc. Może pracować na uboższej mieszance. Tlenki azotu, które powstają przy spalaniu uboższej mieszanki zneutralizuje system scr. Silnik z dpf musi spalać bogatszą mieszankę, aby zawartość tlenków azotu w spalinach była w normie. Poza tym mieszanka musi być bogatsza, aby przepalić część spalin wracających przez egr. Którego większość silników z scr nie ma. No i na końcu filtr dpf jest właśnie po to, aby zbierać sadzę powstałą w wyniku spalania bogatszej mieszanki.
według mnie wysokie spalanie w john deerach to nie mit. jednego mam to wiem. chyba że te nowsze są inne... tego to niewiem. 80 koni jd i 80 koni ursus to na hektar jd spali 2-3 litry więcej. niby nie dużo ale jednak. tylko w jd komfort dużo lepszy to i tak wolę robić jd :-)
Fakt spalanie jd nie jest kosmiczne. Ale litr czy dwa większe. W nowszych podobnie dlatego ich użytkownicy odłączają np egr. Który spalanie podnosi. Komfort jest większy w porównaniu do ursusa. Ale wystarczy wziąć innych zagraniczny ciągnik bez dpf. I mamy komfort jak w jd a spalanie jak w starym ursusie.
Edytowany przez hubertuss, 01 luty 2015 - 13:19.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
  • 16500.00 PLN
  • 20 lut 2017
Ciągnik rolniczy John Deere 7710 Power Quad ( SUPER !! )
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki John Deere
  • 129000.00 PLN
  • 21 mar 2017
John Deere 6115M czy Kubota 140GXS? Dzisiaj, 18:53
#42 Share pp1208
pp1208
  • 230 postów
Napisany 01 luty 2015 - 13:25
@hubertuss a jak myslisz, czy jak by np. w kubocie odłączyc EGR i wyciąć filtr DPF to wtedy by paliła mniej ? w mojej okolicy tak jedna osoba zrobiła. To podobno troche niej pali ale za to dymi bardziej na czarno. jak to z ty jest ?
#43 Share hubertuss
hubertuss
  • 4068 postów
Napisany 01 luty 2015 - 13:41
Trzeba jeszcze przeprogramować dawkowanie paliwa, ciśnienie doładowania. To zabawa za kilka tysięcy dla doświadczonych fachowców. Tylko pytanie czy nie lepiej wybrać inny ciągnik. Zamiast bawić się ryzykując uszkodzeniami i awariami kosztującymi nie małe pieniądze.
#44 Share przemek28_28
przemek28_28
  • 452 postów
Napisany 01 luty 2015 - 13:48
John Deere 6115M czy Kubota 140GXS? Hubertuss jesteś przeciwnikiem jd?
#45 Share hubertuss
hubertuss
  • 4068 postów
Napisany 01 luty 2015 - 14:43
Nie dlaczego, to dobre traktory piszę jak jest. Choć zdaje sobie sprawę, że napisanie jakoby jd palił więcej wzbudzi liczne sprzeciwy.
#46 Share przemek28_28
przemek28_28
  • 452 postów
Napisany 01 luty 2015 - 14:47
John Deere 6115M czy Kubota 140GXS? Moich nie wzbudzi bo to subiektywna zawsze ocena ale sadze ze ursusy mało nie pala
#47 Share krzysztof1987
krzysztof1987
  • 550 postów
Napisany 01 luty 2015 - 14:54
mam 2 jd i nigdy nie twierdziłem że jd dużo pali mam też ursusy a dla odmiany zamówiłem kubote 110gx tak wiec jak sprawdzę to wszystko opisze i bedzie to najpewniejsze ten sam operator i dwie konkurujące marki  :D
#48 Share hubertuss
hubertuss
  • 4068 postów
Napisany 01 luty 2015 - 17:18
Witam! Stoję przed wyborem tych dwóch wymienionych ciągników. Byłby to ciągnik główny w gospodarswie, do pomocy miałby jeszcze ciągnik New Holland TD5050 z turem. Pracowałby na areale ok. 60ha przy hodowli bydła mlecznego. Pola oddalone od domu aż do 15km. Są to pola o niewielkich powierzchniach, więc dużo czasu poświęcę na przejazdy. Gleby nie są ciężkie(4 i 5 klasa). Ciągnik chodził by przy pługu 4 skibowym obrotowym, agregacie uprawowo-siewnym 3m., gruberze 2.6m, kosiarce dyskowej na centralnym zawieszeniu 3m, rozrzutniku obornika 10 ton(tandem), prasie Uni 1.8VD(rotor, noże), wozie asenizacyjnym sipmy 9000 litrów i trochę w transporcie. Który będzie bardziej ekonomiczny i mniej awaryjny? Proszę o opinie użytkowników tych maszyn.
Wyposażenie John Deere 6115M:
Skrzynia PowrQuad Plus 16/16
Oś TLS
opony 520/70 R38, 420/70 R28
tylny wom 540,540eco,1000
pompa 80l/min
wzmocniony podnośnik
pneumatyka
Akumulator 12v/154ah/700a
Alternator 14V/150A
pełne oświetlenie
zaczep automatyczny
klima
Cena 219tyś netto bez wielkich negocjacji (2015 rok)
A kubota w standardzie z amortyzowaną przednią osią
Cena 199 tyś netto (2012 rok)
Czy kubota, którą ci zaproponowali za 199 tys netto. To egzemplarz po testowy z przebiegiem kilkudziesięciu czy kilkuset mth.?
C do jd to jak czas pokazał poszli złą drogą w kwestii oczyszczania spalin. Bo o ile taki mf oczyszcza spaliny w najwyższych normach przy pomocy egr, doc i scr (87xx). Większość modeli mf a nie ma egr( 56xx,66xx76xx). Jd aby to zrobić ma egr, doc, dpf i scr. Nowe kuboty serii 7 chyba podobnie. Jednak dodać muszę, że jd zwłaszcza serii r ma najlepiej dopracowany system dpf z pośród marek oferujących go. W 6 r filtr możemy wypalić w kazdej chwili z komputera ciągnika. Dodatkowy wtryskiwacz on umieszczony jest w filtrze dpf. Więc ne trzeba tak gazować silnika.
#49 Share Hubert8245
Hubert8245
  • 258 postów
Napisany 01 luty 2015 - 18:32
W każdym JD jest dodatkowy wtryskiwacz w filtrze DPF, tylko w R-ce można odpalić go manualnie ;)
#50 Share kubazwlkp
kubazwlkp
  • 17 postów
Napisany 01 luty 2015 - 20:00
John Deere 6115M czy Kubota 140GXS? Ma bodajże 8mth, ale nie pamiętam dokładnie. Stoi ona w Premium Trade w Sławnie.
#51 Share IMATEUSZI
IMATEUSZI
  • 42 postów
Napisany 02 luty 2015 - 01:09
jak traktor to JD ;) 6115M to dobry ciągnik rozważaliśmy zakup takowego ale wybór padł na claasa axiona 830.. i wcale tak dużo jeleń nie pali jak go malują.. jakiś stereotyp. wiadomo ze jd 6830 (chip - 177km) wraz z pługiem obrotowym 5skib łyknie te 16l na ha ale i robota raz dwa zrobiona. ;)
#52 Share rzeznik13
rzeznik13
    URODZONY ROLNIK
  • Moderator Galerii
  • 703 postów
  • Zainteresowania:Interesuje sie rolnictwem i modelarstwem rolniczym
Napisany 02 luty 2015 - 07:51
John Deere 6115M czy Kubota 140GXS? zdecydowałeś się już jakiej marki ciągnik bierzesz?
#53 Share mikcom20
mikcom20
  • 343 postów
Napisany 02 luty 2015 - 14:37
No dobra, niech ten jeleń pali mniej albo więcej, z tym filtrami lub bez, ale czy jeśli pojedziesz z pługiem na głębokość 15cm to on więcej spali niż w orce na 30cm, bo według tego co tu czytam to na 30cm będzie bardziej obciążony a co za tym idzie wtedy mniej spali, według opinii jednego z użytkowników forum, bez urazy ale to stwierdzenie jest nie hallo. Nie od dziś wiadomo że nowe normy spalin i zastosowane rozwiązania wpływają na zwiększenie zużycia paliwa.
#54 Share Hubert8245
Hubert8245
  • 258 postów
Napisany 02 luty 2015 - 15:16
Źle odebrałeś @mikcom20. Bardziej obciążony w sensie maszyną która wykona większą wydajność w jednostce czasu (3 skiby i hektar w 1h 20min, a 4 skiby i hektar w 1h. Tu chodziło bardziej o to, gdyż niektórzy twierdzą, że silniki DPS palą w lekkiej pracy większe ilości paliwa w stosunku do konkurencji :) Co do reszty się zgodzę, normy emisji tworzone przez chorych polityków UE potrafią bardzo zawyżać spalanie ;)
#55 Share Rafal122
Rafal122
  • 129 postów
Napisany 02 luty 2015 - 16:34
Nie wiem jak to wygląda w nowoczesnych ciągnikach ale znajomy miał MF z lat 90,zamienił go na JD (Też model z lat 90) o podobnej mocy i np:przy orce spalanie w obydwu jest porównywalne ale już przy transporcie zboża od kombajnu (Gdzie połowa roboty to jazda na pusto) MF spala mniej niż JD.
#56 Share podlach93
podlach93
  • 230 postów
Napisany 02 luty 2015 - 20:20
żeby traktor kubota uzyskał status ciągnika demonstracyjnego diler musi go zarejestrować i udokumentować 20 pokazów w ciągu pół roku więc 8h ten ciągnik napewno nie miał
#57 Share hubertuss
hubertuss
  • 4068 postów
Napisany 02 luty 2015 - 20:28
A gdzie wyczytałeś że ta kubota była zarejestrowana? Upór w desperackiej obronie kuboty jest godny podziwu na tym forum. Ale gdybyś zadał sobie trud i doczytał uważnie to byś zauważył, że założyciel tematu chce kupić ciągnik na dotacje z ue. A na PROW używanego nie kupisz. Co prawda na młodego rolnika można kupować ciągniki do 5 lat. Ale autor napisał, że ma we wniosku cenę 190 tys netto jako limit maksymalny. A do młodego rolnika limitów cen nie ma. Kupujesz jaki chcesz musisz udokumentować ileś tam procent dotacji MR. Więc zakładam, że traktor kupiony będzie na modernizację. A co za tym idzie musi mieć status nowy nie używany czytaj nie może być zarejestrowany.
#58 Share kubazwlkp
kubazwlkp
  • 17 postów
Napisany 02 luty 2015 - 21:29
Wybór padł na John Deere'a 6105M. Dziś byliśmy złożyć zamówienie. Termin realizacji to koniec kwietnia(być może początek, ale nic jeszcze nie wiadomo). Wyposażenie podobne jak w 6115M, dochodzi tylko skrzynia 24/24 AutoQuad Eco, zaczep PitonFix i przednia felga zmienia się na R24. Załączony plik  wyp 001.bmp   3,79MB   643 pobrańZałączony plik  wyp2 001.bmp   3,79MB   451 pobrań
Edytowany przez kubazwlkp, 02 luty 2015 - 21:34.
#59 Share kalin84
kalin84
  • 74 postów
Napisany 02 luty 2015 - 22:43
Zaklep lepiej marke opon bo jak będzie na firestonach to możesz być naprawde niezadowolony.
#60 Share kubazwlkp
kubazwlkp
  • 17 postów
Napisany 02 luty 2015 - 23:04
John Deere 6115M czy Kubota 140GXS? I do tego dopłata 2k netto...
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy john deere kubota
