Silnik 3 -fazowy nie chce ruszyć.
36 odpowiedzi na ten temat
#21 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3444 postów
  • Zainteresowania:mechanika
Napisany 03 luty 2016 - 19:31
Bo  będzie  się  zamykał obwód  przez  uzwojenia
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
Silnik 3 -fazowy nie chce ruszyć. Dzisiaj, 05:44
#22 Share withanight
withanight
  • 262 postów
Napisany 03 luty 2016 - 20:41
Po załączeniu przełącznika to nic nie namierzysz , odłącz kabel od silnika i wtedy sprawdź napięcie za wyłącznikiem
dlaczego nic nie namierze? Jak będzie podłączony do silnika to miernik będzie kłamał.
Sadek 400 v
No fakt masz rację.
#23 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4474 postów
  • Zainteresowania:Elektronika, specjalizacja: replikatory i teleportery.
Napisany 04 luty 2016 - 09:04
I na tym niestety Twoje możliwości pomiarowe się kończą. Teraz trzeba wezwać fachowca ze sprzętem, który pomierzy prądy fazowe i powie co jest nie tak. Możesz też zasymulować silnik trzema identycznymi żarówkami połączonymi w gwiazdę.
#24 Share withanight
withanight
  • 262 postów
Napisany 05 luty 2016 - 23:03
Silnik 3 -fazowy nie chce ruszyć. Tylko czy moje pomiary silnika były poprawne? tzn wyniki?
#25 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3444 postów
Napisany 06 luty 2016 - 08:00
Tak naprawdę  to nikt nie  wie  co i jak mierzyłeś , więc  pytanie  retoryczne ...
Sprawdź  napięcie międzyfazowe na  wyłączniku [przed] ,odłącz  silnik i sprawdź na  kablu  do silnika [ za  wyłącznikiem ]
No  i przydałby się  amperomierz  tzw  cęgi ...
Ten silnik  chodził i przestał?  czy  podłączyłes  i nie  chce  chodzić?
#26 Share wlamaj1
wlamaj1
  • 443 postów
Napisany 06 luty 2016 - 18:20
Wirnik się nie obraca i silnik nie "buczy" więc żaden prąd nie płynie.
Napięcia zmierzy przy podłączonym silniku, byle tylko wiedział gdzie mierzyć.
withanight, masz zwykły rozłącznik czy przełącznik gwiazda-trójkąt?
#27 Share withanight
withanight
  • 262 postów
Napisany 06 luty 2016 - 22:19
Silnik 3 -fazowy nie chce ruszyć. Sprawdzałem ciągłość uzwojen i ich opór na każdym uzwojenia ok. 2.1 czyli teoretycznie Silnik w porządku. według opisów znalezionych w sieci. Silnik chodził i przestał. cęgow nie posiadam. W instalacji w domu również nikt nic nie robił. W poniedziałek pomierze instalacje. Włącznik zwykły 0-1. Odnośnie wirnika, on też może się spalić? Nie Pierwszy silnik i włącznik uruchomiłem ale takiej sytuacji żeby nie było żadnej reakcji to jeszcze nie miałem.
Edytowany przez withanight, 06 luty 2016 - 22:25.
#28 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2187 postów
Napisany 06 luty 2016 - 23:05
mierzyłeś po rozłączeniu silnika, grupami?
#29 Share withanight
withanight
  • 262 postów
Napisany 07 luty 2016 - 00:31
Silnik 3 -fazowy nie chce ruszyć. Wszystko rozpiete, mierzone tak jak się mierzy, prawdopodobnie, inaczej być nie może.
#30 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4474 postów
Napisany 07 luty 2016 - 11:14
Weź żarówkę 100W i sprawdź poszczególne fazy za wyłącznikiem. Tylko rób to między fazą, a N żeby Ci żarówka nie wyparowała. :D
#31 Share withanight
withanight
  • 262 postów
Napisany 07 luty 2016 - 20:45
Silnik 3 -fazowy nie chce ruszyć. dzisiaj jedna rzecz się wyjaśniła, mianowicie brak jednej fazy, kontrolka(fazowka) fazę pokazywała a miernik brak napięcia między L -N i L-L. Jutro podepne na krótko, bez włącznika. Zobaczymy.
Edytowany przez withanight, 07 luty 2016 - 20:47.
#32 Share withanight
withanight
  • 262 postów
Napisany 08 luty 2016 - 18:19
Silnik 3 -fazowy nie chce ruszyć. Silnik uruchomiłem. Powody: nadpalony bezpiecznik jak wyżej oraz słaby styk na jednej fazie przy włączniku, a ja bardziej doszukiwalem się awarii samego silnika.
#33 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2187 postów
Napisany 08 luty 2016 - 20:02
Hehe jak bys miał termik zamontowany to by problemów nie było ,masz szczeście ze silnik nie ucierpiał
#34 Share Sadek
Sadek
  • 3920 postów
Napisany 08 luty 2016 - 20:54
I zapewne żarówka (mimo że nieprofesjonalna) okazała się niezawodna.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#35 Share withanight
withanight
  • 262 postów
Napisany 08 luty 2016 - 21:57
Silnik 3 -fazowy nie chce ruszyć. Nie, nie użyłem żarówki, miernik dał radę, ale jeżeli była by konieczność żarówka została by użyta. Może ktoś wyjaśni jak to jest, że bezpiecznik ceramiczny starego typu, pokazuje istnienie fazy Fazowka mimo tego że jest spalony?
#36 Share wlamaj1
wlamaj1
  • 443 postów
Napisany 08 luty 2016 - 22:56
Fazówka, kontrolka, neonówka (jak zwał tak zwał) nie jest żadnym wskaźnikiem - świeci w polu elektrycznym. Tego w zasadzie nie powinno się używać w celu sprawdzenia obecności napięcia a tym bardziej jego braku. Od tego są wskaźniki dwubiegunowe. Poza tym przy włączonym silniku i braku jednej lub dwóch faz (spalony bezpiecznik, uszkodzony rozłącznik) miałeś napięcie od strony silnika i to napięcie pokazała fazówka...
#37 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4474 postów
Napisany 09 luty 2016 - 08:16
Dlatego kiedyś każdy fachowiec miał w torbie żarówkę z dwoma przewodami. Teraz używa się bardziej zaawansowanych przyrządów (nie mam tu na myśli miernika uniwersalnego, bo ten też się średnio nadaje do takich pomiarów), których zasada działania jest podobna do zwykłej żarówki.
