mlodyrolnik3
Owies jak uprawiać?
stefek1991    12
na 1ha aż 300l? to nieźle ja jak pryskałem to wychodziło wody mniej wiecej 160l czili rozumiem że to mało ?
aha i jeszcze jedno insolu ile l/ha?
Kamilmkm    17
ja stosuje 1 litr tego insolu na każdy zabieg na 1 hektar. A pryskam 300L/ha bo tak mi wygodnie przy opryskiwaczu (C330 na 4 biegu).
Jak masz przez pół mniej wody to stężenie cieczy musisz sobie obliczyć żeby nie przekraczało zalecanych bo można przedobrzyć z mocznikiem.
rafalkom555    13
Może napisz ile nawozu dajesz i ile wysiewasz owsa na hektar? Bo znam takie przypadki że napchają nawozu nasieją ponad 250kg a zbierają mniej niz ja zasieję 170kg B)
stajniaomega    11
ja sieje 200kg owsa na hektar. pod korzeń daje 150 kg saletry i 200 kg NPK potem jeszcze 150 kg saletry. W zeszłym roku owies mi leżał po takich dawkach.
Edytowano przez stajniaomega
Huberto89    62
A czy stosował ktoś insol pk?
Bo zastanawiam się czy z opryskiem na chwaty nie dać tego a później przejechać insolem 3 siarczan i mocznik.
Pod korzeń mocznik bez P i K jedynie obornik na niektóre kawałki był dawany na jednym nowo nabytym był ugór roczny więc spora ilość perzy tam przepróchnieje.
Kamilmkm    17
powinno być ok, tyle tylko że to PK z tego nawozu raczej nie zdziała cudów, no ale i koszt niewielki. Najważniejszy w dolistym jest mocznik z siarczanem, ale tego już bym nie łączył z herbicydami. Sporo zależy też od stanowiska, jak czasem wsiejemy owies na 3-4a klasie to bez żadnych nawozów jest piękny plon. W poprzednim roku na jednym kawałku jechałem wyłącznie dolistnie 2 razy bez żadnych innych nawozów i było ok 5,5 tony owsa z 1,1ha, a wcześniej tylko zboża tam siane.
Edytowano przez Kamilmkm
Huberto89    62
No właśnie jak sobie policzyłem to kupując nawozy PK dużo dużo drożej by mnie wyniosło ziemie 3kl zawsze pk było dawane więc nie powinno być źle.
Tylko pytanie ile siać owsa na ha?
Kamis2010    5
jak myślicie na 5,6 klasie przed siewem owsa siać polifonie 3 ??? w jakiej ilości ??? czy lepiej jak już wykiełkuje ???a może jakiś inny nawóz ???
drobny    213
Panowie co sądzicie o posianiu 200kg polifoski 6 +100kg saletrzaka na 1 ha pod owies,dodam ze ziemia klasy 3 ???
sybiuszek24    21
Moim zdaniem troszkę za dużo jak na 3 klasę ziemi,lepiej dać mniej nawozu ale w 2lub 3 dawkach,a na tej klasie ziemi możesz bardziej wartościowe zboże zasiać niż owies,ale nie wnikam POZDRAWIAM
milanreal1    319
Tez tak uważam, na takiej klasie nie widzę sensu siewu owsa. A z tym nawożeniem może być różnie bo może się okazać za mało N, ale może tez i tak że będzie leżał jak po walcu.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
krzysztofsb    22
Witam.Szukam owsa odmiana Bingo okolice Białej Podlaskiej jeśli ktoś wie gdzie dostać proszę o kontakt.pozdr
hemi    45
Bingo bardzo ładnie sypie, chyba najlepiej jaki kiedykolwiek siałem, ale rośnie baardzo wysoko i całe pole leży. Mimo to w tym sezonie też sieje.
ereksio    321
Dzisiaj przywiozłem Bingo w kl. C1 z HR Strzelce k/ Kutna. Ładnie zaprawiony. Jutro siejemy na klasie VI, razem około 10 ha. Nawozy poszły pod agregat 10 dni temu. 300 kg amofoski 4/16/18, 50 kg soli granulowanej 60% i 120 kg Canvilu.
Zastanawia minie co sie dzieje ostatnio z nasionami. Chcąc ustalić ilość wysiewu próbuję ustalić MTZ gdyż deklarowana przez dostawcę nie budzi mojego zaufania. HR Strzelce podaje na metce MTZ 41,3 g , a mnie wychodzi 29g. Ponadto w odliczonym 1000 ziaren jest 108 obłuskanych małych ziarenek. Reszta jest wyrównana lecz wydaje się , że ziarno jest ogólnie bardzo małe. Wcześniej podobne ziarno zakupiłem w AGROCHEMIE Człuchów i zwróciłem z tego samego powodu. Z deszczu pod rynnę. Czas siać a tu wątpliwości za ogromne pieniądze
2040 zł/tona. W końcu ustaliłem wysiew na 165-170 kg/ha.
turtojs    436
panowie zaprawiał ktoś kiedyś może owies kinto duo, ponieważ zakupiłem na jęczmień, pszenice i myślałem ze na owies tez jest a tu czytam i o owsie nic nie pisze. Jak myslicie może się coś stać jak go nim zaprawię ? Jakieś skutki uboczne ?
Gość Profil usunięty
U mnie ta sama odmiana i MTZ oscyluje na ok 32g, z wyglądu szałowy nie jest. Może waga z HR Strzelce jest z poprzednich lat i możliwe że poprzednie lata były bardziej sprzyjające dla owsa. Zobaczymy, jak to będzie w tym roku :)
Kamilmkm    17
kinto duo na owies też sie nadaje, też go kupiłem na pszenice i jeczmień
przeważnie owsa nie zaprawiam i w tym roku też tak chyba będzie.
mawit06    6
W Strzelcach coraz gorzej, w zeszłym roku brałem bingo- zaprawione, nawóz donasienny, ziarno duże. W tym roku jęczmień, szału niema
ereksio    321
Wybaczcie koledzy, ale muszę przeprosić za poprzedni wpis. Popełniłem błąd przy ważeniu polegający na złym ustawieniu jednostek wagi. To chińskie badziewie waży we wszystkich jednostkach bez zaznaczenia czy to gramy czy inne. Tak jak napisałem zasialiśmy Bingo w ilości 170 kg/ha. Po ponownym sprawdzeniu MTZ na innych dwóch wagach wyszło 43,1 g/ 1000 ziarn. Więc cały zasiew do niczego bo średnio na m2 trafiło tylko 360 ziarniaków owsa.
Nie było innej rady tylko ponownie dosiać po 65 kg na ha. Na 5,3m5 ha wyszło dodatkowo 2,5 godziny pracy. Przepraszam Was i HR Strzelce za mój błąd. pozdrawiam
wyrebski1    103
Dzisiaj zasiałem 1,5 ha owsa na klasie IV, nawet dobrze się siało, nie było za mokro.
stefek1991    12
witam mam jeszcze jedno pytanie jak waszym zdaniem czy jest dobrze po siewie owsa powałować pole wałem łąkowym ?
mawit06    6
Ja w zeszłym roku siałem bingo z hr strzelce 120 kg/ha. Krzewił się niesamowicie, tam gdzie zrobiłem próbę i rozsiałem ręką mocznik zmieszany z siarczanem magnezu wyrósł na wysokość ok 140 cm. (pod szyje) gdyby nie burza i je.a.ne sarny pewnie by stał do żniw. Zebrałem ok.6 ton z ha.
    • Przez darek16
      Jak zwalczyć dziki owies w zbożu wiadomo z roku na rok jego jest więcej,Może to przez to ze za dużo dajemy obornika???
    • Przez damianus2222
      Witam, chce kupić owies z centrali nasiennej i chce wziąć po tonie odmiany RAJTAR oraz BINGO, czy ktoś siał może podobne odmiany ??? zasiane będzie na klasach od 3 troche aż do 6 bo takie jest zróżnicowanie na 3 polach łącznie ok 17 ha. Pod korzeń dostanie napewno od 150 - 180 kg polifoski 8, a następnie saletry
    • Przez Ceran
      Sprzedam zboże: owies (5 ton) i żyto (2 tony)- możliwość zakupu również mniejszej ilości. Bardzo dobra jakość! Województwo Mazowieckie, Okolice Sokołowa Podlaskiego i Kosowa Lackiego. Telefon:660 564 131
    • Przez GRDawid
      Witam. Mam do sprzedania owies bezłuskowy z tegorocznych zbiorów. Woj, świetokrzyskie. Zainteresownych proszę o odpowiedz.
    • Przez the1mati1
      Czy mogę zrobić kiszonkę z owsa z gorczycą którego przez dwie ostatnie noce trochę omroziło (dwie noce pod rząd po jakieś -3/-4 stopnie)? Taki owies nadaje się jeszcze na kiszonkę? Nie jest za duży może z 20cm. Lepiej w pryzmę czy w bele? Nie  będzie się psuł oraz czy nie zaszkodzi opasą?
