uciu1
Ciśnienie wtrysku [pompa Motorpal ] w Belarus 952.4
seweryn20    825
Zużywanie się tarczy, docisku i koła zamachowego  w miejscu współpracy z tarczą, rozlecenie się tarczy powoduje zmniejszenie przerwy pomiędzy łożyskiem a łapami.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
uciu1    0
witam
Mam taka nie typowa sytuacje z moim belarusem gdyz siadlo mi turbo ( aa mial turbo czeskie ) a ja kupilem turbo ukrainskie siadlo mi po 2 miesiacach a ze bylo na gwarancji to dali mi drugie po regeneracji. Minelo znowu ok 2 miesiecy i znowu teraz padlo. Co to moze byc takie turba do du.... czy co, moze teraz niech dadza mi ruskie
Lolek14    1
uciu1 - weź oryginalną turbinę i wyślij do regeneracji do firmy inter turbo i będziesz zadowolony z jakości ich usług. Problem pewnie nie tkwi w samej turbinie skoro już trzy wykończyłeś. Sprawdź smarowanie turbiny ( drożność kanałów olejowych itp), przed montażem zalej ją olejem, sprawdź wtryskiwacze i wyreguluj zawory.
uciu1    0
czyli wtryskiwacze i zawory maja wplyw na turbine
kanaly sa drozne smarowanie tez ma chodzi o to ze chodzi 2 miesiace i leje sie olej z turbiny na intelkuler lub leci na kolektor
Lolek14    1
tak, wtryskiwacze i zawory mają duży wpływ na żywotność turbiny. Sprobuj ją schładzać przed gaszeniem silnika, przed montażem nowej zalej ją olejem.
uciu1    0
PRZED MONTAZEM ZALALEM OLEJEM ALE I TAK PUSCILA NIBY JAK BYLA CZESKA TO MUSI BYC CZESKA BO BELARUS 952.4 JUZ MA INNE WTRYSKI I POMPE ORAZ WYDMUCHIWANE POWIETRZE JEST WIEKSZE
uciu1    0
panowie w swoim belarusie mialem turbo czeskie nr c14 101-01 taki nr a czym sie rozni tkr6 od tkr7 jaka kupic czeska droga a kupilem tkr6 ukrainska ale po 2miesiacach puscila na uszczelniaczach
seweryn20    825
Jak się załącza? A jak sterowany?
uciu1    0
witam w belarusie 952.4 jest elektrozawor pompy wtryskowej wczesniej bylo go slychac jak pyka a teraz nie moglby sie spalic. Bo jak rozebralem bok kabelek byl wyciagniety z gniazda stacujki i podlaczyle go ale czy moglem nie w tym miejscu podlaczyc?
uciu1    0
witam
Panowie mam takie pytanie w zeszlym roku w glowicy wymienialem korki bo puszczaly wode do oleju. W tym roku dokladnie dzisiaj znowu dostala sie woda do oleju ale 10l na 15min pracy co moze byc przyczyna
uciu1    0
witam czy wie ktos moze jak w mf 2640 zalaczyc przedni naped i czy wom sie musi caly czas krecic mf jest z 1980 roku
uciu1    0
witam. co sadzicie o ciagniku Deutz Fahr  Dx6.30? Chłodzenie silnika jest na powietrze czy to dobre jest?
uciu1    0
witam
posiadam deuth fahr dx 6.30 z 1988r i mam taka sytuacje ze jechalem z plugiem i teraz go nie moge opuscic co moze byc
    • Przez Maksol
      Witam chciałbym zakupić MTZ i chcę wiedzieć którą skrzynię biegów lepiej wybrać:
      -MTZ 892.2 SKRZYNIA 18/4
      -MTZ 952.2 SKRZYNIA 14/4
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie do posiadaczy MTZ  o opinie o nowszych modelach MTZ lub konkretnym modelu 892.2. Co się w nich konkretnie psuje i czy w ogóle warto kupować nowego MTZ w dobrej cenie? Jak spisuje się w orce, talerzówce i agregacie siewnym 3m?
    • Przez ilovemtz
    • Przez Bostorn
      Od niedawna jestem posiadaczem stety bądź niestety Jumza wersji rolniczej Koparko spycharki. Masa kasy w niego poszła i idzie dalej, gdyż nie lubię, jak mój sprzęt przypomina szajs. Porobiłem silnik, teraz czas na hydraulike. Dużo przewodów jest powymienianych, niektóre są dużo za długie, czepiają, haczą. Przewod od obrotu czepia o łapę, Jutro porobię zdjęcia i wstawię jak to u mnie wygląda. (wszystkie te operacje robił, robili poprzedni właściciele)
      Moje pytania oraz problemy są zastępujące :
      - Czy mógłby mi ktoś pomóc z odpowiednim ułożeniem przewodów i ich podłączeniem tak, aby wszystko było tak jak należy? Może ktoś coś źle podłączył, złą stroną poprowadził?
      - Podczas pracy masztem potrafi dziwnie działać, tzn chcę do góry coś unieść, siłownik idzie do dołu, a po chwili idzie do góry. , czasami bywa tak, że silnie i szybko podnosi, bądź obraca się w 1 stronę, a w 2gą bardzo bardzo powoli i z oporem wraca.  Ostatni z siłowników (od wideł) mocno ciekł, więc go wyjąłem, oczywiście był prawie cały schowany, podczas odkręcania przewodów, w górnym było ciśnienie i powietrze, tryskało i pluło konkretnie. Czego to może być wina? Układ jest zapowietrzony? Jak go odpowietrzyć?
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie co do biegów w mtz 892.2 mianowicie czy jeśli jadę ciągnikiem to muszę zmieniać w trakcie jazdy na tryb z szybszymi biegami czy mogę od stojącego wrzucić tryb z szybszymi biegami i od początku jechać tylko na nich? Zamiast zaczynać z trybu z niższymi biegami i zmieniać w trakcie jazdy na tryb z wyższymi żeby jechać po koleji czy od razu mogę z postoju jechać na szybszych nie ruszając wolniejszych?Chyba że to po prostu są biegi polowe i szosowe jak w starych ciągnikach?
