Ciśnienie wtrysku [pompa Motorpal ] w Belarus 952.4
88 odpowiedzi na ten temat
#21 Share maxtronix
maxtronix
  • 41 postów
Napisany 26 styczeń 2015 - 10:01
Właśnie  w końcówkach może być problem, mogą mieć inny kąt pylenia, a na oryginalnych nie ma numerów, podaj typ silnika D245.......
Ciśnienie wtrysku [pompa Motorpal ] w Belarus 952.4 Dzisiaj, 12:42
#22 Share uciu1
uciu1
  • 53 postów
Napisany 26 styczeń 2015 - 11:25
wlasnie nie moge znalesc tego nr wszyscy mowia ze on jest kolo filtra oleju sa 3 tabliczki ale zadna nie zaczyna sie od litery D
#23 Share uciu1
uciu1
  • 53 postów
Napisany 26 styczeń 2015 - 20:20
czyli problem tkwi w nie oryginalnych koncowkach
#24 Share uciu1
uciu1
  • 53 postów
Napisany 26 styczeń 2015 - 22:02
koledzy co mozna jeszcze zrobic na to dymienie czy zostawic tak i jezdzic
#25 Share maxtronix
maxtronix
  • 41 postów
Napisany 26 styczeń 2015 - 22:49
Musisz być pewny, że wymienione końcówki w 100% zastępują oryginalne, jeśli tego nie jesteś pewien, to szkoda tu gdybać.
#26 Share uciu1
uciu1
  • 53 postów
Napisany 27 styczeń 2015 - 08:47
ok a to ze koncowki nie sa oryginalne i ze tak kopci to pewnie tez wplywa na zywotnosc silnika
#27 Share uciu1
uciu1
  • 53 postów
Napisany 27 styczeń 2015 - 19:10
witam dzisiaj sprawdzilem koncowki i okazalo sie ze nie oryginalne maja inny kat pylenia od oryginalnych
#28 Share maxtronix
maxtronix
  • 41 postów
Napisany 27 styczeń 2015 - 22:41
Więc szukaj oryginałów, na wtryskach powinny być wybite numery, jak nie kupisz w swojej okolicy to pytaj w firmie GRAND.
#29 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 27 styczeń 2015 - 22:43
Do swojego założyłem wuzetemy niby odpowiedniki. I chodzi jak złoto.  Może warto zadzwonić do nich i spytać.
Z wiedzą sprzedawców w sklepach to bym uważał. Oni powiedzą wszystko byle sprzedać.
Edytowany przez seweryn20, 27 styczeń 2015 - 22:45.
KPK Kumurun Team
#30 Share uciu1
uciu1
  • 53 postów
Napisany 28 styczeń 2015 - 21:10
A ma ktos moze nr do tego sklepu zeby zapytac o te koncowki
#31 Share maxtronix
maxtronix
  • 41 postów
Napisany 30 styczeń 2015 - 23:01
Co się działo z twoimi starymi końcówkami, pisałem Ci wcześniej, że w niektórych wtryskiwaczach  są montowane sitka, które po jakimś czasie się sypią do końcówek, może wystarczy je dać na myjkę ultradzwiękową i po sprawie.
#32 Share uciu1
uciu1
  • 53 postów
Napisany 31 styczeń 2015 - 20:01
dałem na maszyne i końcówki lały i się zawieszały
#33 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 31 styczeń 2015 - 20:45
Ze swojego dawałem wtryskiwacze cztery lata temu do roboty. Założyłem wuzetemy za radą znajomego pompiarza. Mówił że ruskie mają dużą powierzchnię zamykania na iglicy i strasznie waha się ciśnienie z czasem eksploatacji.  Jeśli 952 ma taką samą głowicę a przynajmniej położenie wtryskiwaczy i tłoki to te końcówki muszą pasować. Katalogowo są stosowane jak do wolnossącego tak turbo.
KPK Kumurun Team
#34 Share maxtronix
maxtronix
  • 41 postów
Napisany 31 styczeń 2015 - 21:57
Oczywiście, że do zwykłego jak i do turbo mogą iść identyczne końcówki, ale tutaj jest pompa Motorpal i ciśnienie 230 a nie 180 jak w starszych silnikach w końcu tam jest norma spalin EURO III.Trzeba dojść kto jest producentem tych końcówek, jeśli ruscy to szukaj tutaj: www.tk-azpi.ru
#35 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 01 luty 2015 - 08:22
W późniejszych podniesiono ciśnienie nie zmieniając pompy wtryskowej. Samo ciśnienie im na pewno nie zaszkodzi tylko pytanie jakie zmiany spowodowała wyższa norma emisji i inna pompa. Trzeba szukać.
Trzeba by przelecieć karty zmian jakie wprowadzał pronar. Może będzie.
http://www.pronar.pl... Nr 23-2000.pdf
Ruska jest.
Edytowany przez seweryn20, 01 luty 2015 - 08:28.
KPK Kumurun Team
#36 Share uciu1
uciu1
  • 53 postów
Napisany 01 luty 2015 - 10:47
witam jak dalem koncowki do roboty i spr u pompiarza to oryginalne pyla lekko po ukosie w dol a nie oryginalne pyla rownolegle do glpowicy
#37 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 01 luty 2015 - 11:18
Sprawdzę stare jak jeszcze mam ale na bank są to końcówki asymetryczne.
Jak równolegle do głowicy? to jest fizycznie niemożliwe.
Równo z osią wtryskiwacza tak.
KPK Kumurun Team
#38 Share uciu1
uciu1
  • 53 postów
Napisany 01 luty 2015 - 11:56
chodzi ze nie pyla ukosnie w dol tylko na boki
przy tych stary jest wiekszy kat nachylenia w dol a w tych nieoryginalnych wiecej wyglada na rownolegly i po wymianie kopci i troche stracil na sile
#39 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 01 luty 2015 - 12:03
Jak wspomniałem te końcówki mają otworki ułożone asymetrycznie. Czyli każdy jest pod innym kątem niż oś wtryskiwacza.
Na moje oko szukać końcówek według numeru oryginalnych lub zamiennika takiego jaki ma być. I zmienić pompiarza jeśli ten dał nie to co trzeba.
KPK Kumurun Team
#40 Share maxtronix
maxtronix
  • 41 postów
Napisany 02 luty 2015 - 10:03
U kogo brałeś ten ciągnik, bo sam się przymierzam do takiego, chociaż mam 820 z 2007r, ale ten to zawsze parę koni więcej. ścigaj sprzedawcę w końcu on jak ci dał gwarancję to i jakiś serwis zapewnia, a jak nie to niech Ci załatwią wtryski.
Dodaj odpowiedź
