uciu1
Ciśnienie wtrysku [pompa Motorpal ] w Belarus 952.4
seweryn20    825
Nie da się idealnie utrzymać temperatury silnika. Jak do tego dołożysz precyzje ruskich wskaźników to i 120 stopni uzna bym za dobrą. Wszystko masz ok jeśli wody nie gotuje. Niczym się nie przejmuj.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
uciu1    0
Do belarusa 952.4 reperaturka pompy wody pasuje od innego ciagnika czy musi byc od ruska prosze o pomoc
seweryn20    825
Jak od innego ciągnika? Ma być ta do ruskiego a nie z ursusa czy zetora. Każdy ma swój patent i są one niezamienne.
Edytowano przez seweryn20
uciu1    0
Witam. Co może być przyczyną palenia bezpiecznika od migacza?
uciu1    0
witam
mam takie pytanie odnosnie belarusa 952.4. Natomiast chodzi mi o pompe wody. Ogolnie posiadam pompe wody taka ze kolo na pompie jest na zwykly pasek klinowy (od strony chlodnicy) i na kolo zabkowane. Pytanie mam takie jak zakupil bym pompe na zwykly pasek a zalozyl swoje kolo do tej nowej pompy to bedzie pasowalo? Czy moze ta na zwykle kolo ma krotsza oske pompy
Szczepanitoo    199
witam, mam pytanie, mianowicie chodzi mi o przedni napęd, do przodu jakie by nie bylo obciążenie to ładnie ciągnie, równo. Problem zaczyna się gdy chcemy jechac do tyłu, wtedy przedni napęd juz nie działa. Co jest nie tak? Ciągnik jest nowy, ma 55godzin przepracowane
seweryn20    825
Załączasz napęd automatyczny a nie stały. Automat działa na zasadzie sprzęgła jednokierunkowego. Na napędzie auto... przodek do tyłu nie ciągnie.
Pociąg dźwignię jeszcze bardziej a jeśli się nie da wyreguluj mechanizm załączania.
uciu1    0
Witam...
Panowie mam pytanie. Co to moze byc jak dzisiaj jechalem swoim belarusem 952.4 i po wcisnieciu sprzegla pedal nie odbija do konca, zatrzymuje sie w polowie podlogi. Co to moze byc biegi wchodza bez zgrzytow ale pedal po wbiciu biegu lub na luzie zostaje w polowie i musze lekko naga podnosic
uciu1    0
Jeszcze odkrecilem dzisiaj klapke od dolu i lozysko sie zaciera ale to raczej nie ma nic wspolnego z tym ze pedal nie odbija
seweryn20    825
Ma wiele wspólnego. jak łożysko się nie cofnie to pedał też.  Zdejmij cięgna od pedała i sprawdź co ciężko chodzi. jesli sam pedał to przesmaruj jego oś obrotu, jeśli dźwignia idąca do łożyska to tuleje po której się ono porusza i oś obrotu dźwigni.
uciu1    0
Pedal i dzwignia chodzi lekko tylko po dzisiejszym dniu pare razy jak wbijalem biegi to juz na samym koncu zaczynaly ciezej wchodzic 1 i wsteczny nawet zgrzytaly. Czy czeka mnie rozjezdzanie
seweryn20    825
Musisz sprawdzić dokładnie mechanizm wyprzęgania łącznie z dociskiem.  Każda rada to gdybanie.
uciu1    0
czyli trzeba rozjechac
Pol roku temu robili mi sprzeglo wymiana tarczy i docisku i znowu do roboty
seweryn20    825
Może nie. Niech ktoś depta po pedale a ty patrz co się tam dzieje. Może akurat....
Znajomemu robiłem sprzęgło i też wytrzymało coś koło roku. Okazało się że zawleczki które założył producent docisku były za długie i za cienkie. Jedna wypadła, wyleciał bolec i wyłamało jedno ucho w docisku.
uciu1    0
Wczoraj jak lezalem a druga osoba deptala bylo wszystko ok. Lozysko dochodzilo do lapek i normalnie je naciskalo. Tylko ta odleglosc gdy lozysko naciska na lapki jest cos mala. Pedal jak sie naciska nie ma oporu prawie od poczatku naciskania tylko robi sie opor nie duzy dopiero od podlogi.
seweryn20    825
Jałowy skok na pedale ma wynosić jeśli się nie mylę 60 mm. U mnie sprzęgło chodzi tak że ciężko wyczuć ten moment kiedy naciska łożysko na łapki.
Może ustaw je na nowo jak należy, sprawdź sprężynę odbijającą pedał w górę, podreguluj ją tam są dwie regulacje. jedna to napinanie sprężyny a druga zmiana kąta jej pracy w niewielkim zakresie.
uciu1    0
Nowlasnie jak wkrecam te sprezyne czy wykrecam to nie ma roznicy a te zmine kata to jak ustawic
seweryn20    825
Musisz popuścić obie śruby którymi jest przykręcony wspornik tej sprężyny. Jeden otwór jest fasolkowy a drugi okrągły, albo dwa fasolkowe już nie pamiętam. Można tym trochę pokręcić.
uciu1    0
nigdy tego nie ruszalem ale lepiej to spr i dobrze ustawic niz rozjezdzac
seweryn20    825
Trudno mi powiedzieć czy coś to zmieni ale spróbować można.
uciu1    0
jesli tarcza sie sciera z czasem to wtedy mogla sie zmienic regulacja skoku jalowego?
    • Przez ilovemtz
    • Przez Maksol
      Witam chciałbym zapytać posiadaczy ciągników mtz Pronar 82 w wersji sa i tsa o opinie o tych ciągnikach i o tym co należy sprawdzić przy zakupie tych ciągników.
    • Przez iridium3000
      Witam. Chciałbym się dowiedzieć w jakim zakresie obrotów najlepiej się poruszać w celu ekonomicznego spalania 952.3 w czasie transportu i prac polowych.
      W orce trzymam 1800obr w transporcie 1600obr
      Myślicie że można by zejść w pracach polowych do 1600obr a w transporcie 1400obr czy to za mało?
      Z tego co widziałem nowy  Fendt  120koni w orce latał na 1550obr. Dla tego jestem ciekawy czy w MTZ również można zejść z obrotów w celu redukcji spalania.
    • Przez ZaqAMG
      Doczytalem w instrukcji ze na tym wyswietlaczu powinny wyswietlac sie nie tylko motogodziny ale rowniez inne parametry typu predkosc aktualna,spalanie
      Przeszukalem caly internet i niemoge nigdzie znalezc informacji jak to wlaczyc/zaprogramowac
      Prosze o pomoc gdyz serce mnie boli od kiedy dowiedzialem sie ze Belarus posiada takie bajery a Ja z nich niekorzystam 😅
      69505144247__413679D2-5B28-4DB4-B4D4-22D5D0D49D34.MOV
    • Przez Lipowa
      Witam. Wie ktoś może lub ma opisane przewody które wychodzą z kostki która znajduje się pod deska rozdzielczą? Lub gdzie takie coś kupic ?
      20240326_145521.heic 20240326_145517.heic 20240326_123552.heic
