Łuparka hydrauliczna do drewna (Pytania)
32 odpowiedzi na ten temat
#21 Share ArturGrzybowski
ArturGrzybowski
  • 11 postów
Napisany 06 luty 2016 - 06:06
witam. rebak wlasnej konstrukcji.
Załączone miniaturki
Łuparka hydrauliczna do drewna (Pytania) Dzisiaj, 04:10
#22 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3189 postów
Napisany 06 luty 2016 - 07:50
Łuparka hydrauliczna do drewna (Pytania) Niezła konstrukcja. Pionowa nie byłaby lepsza? Masz tam silnik elektryczny? Jakiej mocy i jaką pompę napędza? Do czego służy wałek wom?
#23 Share ArturGrzybowski
ArturGrzybowski
  • 11 postów
Napisany 06 luty 2016 - 16:08
szcxerze to nie wiem czy pionowa nie byla by lepsza bo nie uzywalem wiec nie moge sie wypowiedziec. silnik silowy o mocy 6,2 KW. pompa olejowa i rozdzielacz jest od wozka widlowego. walek wom jest tez do napedzania pompy. w razie braku pradu albo w lesie to elegancko.
#24 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
  • Zainteresowania:Elektronika, specjalizacja: replikatory i teleportery.
Napisany 07 luty 2016 - 10:06
Jaka wydajność pompy, ciśnienie i średnica tłoka?
#25 Share ArturGrzybowski
ArturGrzybowski
  • 11 postów
Napisany 07 luty 2016 - 10:11
wydajnosc pompy to prawdopodobnie ponad 30l/min.  cisnienie nie sprawdzalem ale jest ze 300 bar i srednica tloka 110mm. i przewody zrobione na 380 bar.
Edytowany przez ArturGrzybowski, 07 luty 2016 - 10:12.
#26 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 07 luty 2016 - 10:16
Moja łuparka przy tej samej średnicy tłoka ma pompę 70l/min i 200bar. Nie ma klocka, który by się nie poddał, a szybkość pracy przy 70l/min jest bardzo duża.
#27 Share ArturGrzybowski
ArturGrzybowski
  • 11 postów
Napisany 07 luty 2016 - 10:58
u mnie szybko chodzi. i tez kazdego klocka przetnie. a skoro masz pompe o takiej wydajnosci to rozdzielacz musisz miec taki zeby mial taka przepustowosc.
Edytowany przez ArturGrzybowski, 07 luty 2016 - 11:00.
#28 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3189 postów
Napisany 07 luty 2016 - 11:33
Łuparka hydrauliczna do drewna (Pytania) Pionowa ma tylko tę przewagę, że nie trzeba dźwigać ciężkich pniaków. Wystarczy przeturlać. Tylko schylania się jakby więcej.Jak ten silnik sprawuje się jak klocek stawia opór? Jest wystarczający?
#29 Share ArturGrzybowski
ArturGrzybowski
  • 11 postów
Napisany 07 luty 2016 - 11:39
bez problemu daje rade.
#30 Share Mironeks
Mironeks
  • 213 postów
  • Zainteresowania:Naprawa maszyn obróbka skrawaniem spawanie
Napisany 07 luty 2016 - 15:08
Łuparka hydrauliczna do drewna (Pytania) Łuparka pionowa jest lepsza od poziomej bo można wtaczać drewno na łuparke i nie trzeba dźwigać . Dobrze jest jak łuparka jest z dugim wysuwem siłownika i można łupać klocki o długości 120cm , wydajniejsza jest a drewno tnie sie już połupane na krótkie kawałki .
@Artur dlaczego nie połonczyłeś szilnika razem z pompom za pomocą sprzęgła lub wałkiem . Większość pomp nie lubi przeniesienia napendu przez pasek klinowy , szybciej sie zurzywają .
Edytowany przez Mironeks, 07 luty 2016 - 15:24.
#31 Share ArturGrzybowski
ArturGrzybowski
  • 11 postów
Napisany 07 luty 2016 - 16:02
poprostu tak mi pasowalo. i nie mialem z czego zrobic sprzegla. ale moim zdaniem to jest bez roznicy. jesli pompa nie jest ciagle obciazona do oporu to nic sie nie stanie.
#32 Share SipmaZ224
SipmaZ224
  • 548 postów
Napisany 07 luty 2016 - 20:38
To nic ale pompa nie ma łożyska podporowego na wałku i jak naciągniesz wałek pompy paskiem w jedną stronę, to po prostu wytrze się aluminiowa obudowa pompy...
#33 Share ArturGrzybowski
ArturGrzybowski
  • 11 postów
Napisany 07 luty 2016 - 20:46
Ta pompa ma w środku tuleje mosiężną. Jak się wytrze to założe drugą.
Podobne tematy łuparka
