Całe MX 150 nie ciągniesz rewers
43 odpowiedzi na ten temat
#21 Share mysliwy90
mysliwy90
  • 28 postów
Napisany 22 styczeń 2015 - 22:03
Całe MX 150 nie ciągniesz rewers Przepaszam za taka pisownie gdyz nie mam czasu na pisanie na dodatek tylko na tel. Wiec tak zamienialem z tymi z prawej strony i nie bylo roznicy, do tego slychac jak sie pracują elektr. rewersu, a jak to jest z tym olejem w rozdzielaczu rew bo jak przelacze na przod to olej w ogole z korka nie leci a jak cos poleci to mozna palcem utzymac o co tu chodzi? Czy moze byc cos zapchane? Czy jakis rozdzielacz przyciety? W druga strone olej sadzi.. prosze o jakias porade bo troche dziwne wg mnie jakby cisnienie uciekalo na walku rew to by spadalo manometrze reg.
Całe MX 150 nie ciągniesz rewers Dzisiaj, 11:36
#22 Share grego
grego
  • 1910 postów
Napisany 23 styczeń 2015 - 06:47
Czyli jak dasz rewers w tył to ciśnienie trzyma na wyjściu kontrolnym REG, ale nie trzyma na wyjściu kontrolnym rewersu w tył, a jak w przód to w ogóle nic nigdzie nie ma?
#23 Share mysliwy90
mysliwy90
  • 28 postów
Napisany 23 styczeń 2015 - 07:55
Całe MX 150 nie ciągniesz rewers Ciśnienie jest nawet jak rew jast w przod a z korka nie leci olej.
#24 Share grego
grego
  • 1910 postów
Napisany 23 styczeń 2015 - 08:21
hmm, no gdyby był wyciek to ciśnienie na REG, półbiegach też powinno spaść więc faktycznie wygląda tak jakby rozdzielacz rewersu nie puszczał oleju lub puszcza ale olej nie może się dostać na kosze. Ciężko powiedzieć co to może być, albo coś źle złożone lub zatkane
#25 Share BENNY82
BENNY82
  • 669 postów
Napisany 23 styczeń 2015 - 19:38
normalnie ąz strach myślec bo właśnie składam powerschift w 5140. wymieniam uszczelniacze na koszach i tarczki w jednym z koszy. pewnie też sie nie obejdzie bez komedii. mam nadzieje że uporasz sie z problemem
#26 Share Agrotech1111
Agrotech1111
  • 195 postów
Napisany 23 styczeń 2015 - 21:44
Całe MX 150 nie ciągniesz rewers Jak wszystko dobrze zlozysz to czego sie bac musi chodzic :) chyba ze jakis zbieg okolicznosci :P
Diagnostyka komputerowa i naprawa ciągników rolniczych
Części do polskich i zachodnich ciągników rolniczych
#27 Share mysliwy90
mysliwy90
  • 28 postów
Napisany 24 styczeń 2015 - 20:58
Całe MX 150 nie ciągniesz rewers Temat do zamkniecia wszystko dziala. Po wyjeciu rozdzielacza z elektrozaworami na stol okazalo sie ze w jedna strone nie przesowal sie rozdzielacz przedmuchalem powietrzem i ruszylo przemylem to wszystko zlozylem i dziala. Rewers ciagnie jak sie nalezy. Dziekuje za zainteresowanie tematem.
#28 Share grego
grego
  • 1910 postów
Napisany 28 styczeń 2015 - 07:33
A tak z ciekawości jeszcze spytam, jakie i po co wymieniałeś wszystkie łożyska w skrzyni?. Pytam się bo z tego co wiem to tam nie ma ani jednego łożyska kulkowego wałki są na łożyskach stożkowych które się dociąga, a cała reszta jest na igiełkach i tam się nic nie wymienia bo igiełki latają bezpośrednio na wałkach i trybach no chyba, że same igiełki wymieniałeś?
#29 Share mysliwy90
mysliwy90
  • 28 postów
Napisany 28 styczeń 2015 - 18:04
Całe MX 150 nie ciągniesz rewers Grego wymienialem tylko glowne lozyska na walkach. Teraz jest cisza w skrzyni..
#30 Share Marek5140
Marek5140
  • 11 postów
Napisany 04 luty 2015 - 18:25
Całe MX 150 nie ciągniesz rewers jeśli można to ja mam jeszcze pytanie odnośnie tych uszczelniaczy. Potrzebuję je wymienić i się zastanawiam, czy jest jakiś patent na to żeby je bezpieczni i bez uszkodzeń nałożyć na tłok i wałek, czy po prostu trzeba je naciągnąć tak jak są, a one po wejściu w gniazda same wrócą do prawidłowego kształtu. Przy ściąganiu starych trochę się z nimi pomęczyłem rozgrzewając je trochę w ciepłej wodzie, ale z nowymi wolę się poradzić.
A odnośnie łożysk w moim nie słyszałem nic podejrzanego, ale jak rozebrałem skrzynię, to jedno łożysko było wyjechane i to konkretnie, więc niestety tych stożków nie było co dociągać tylko trzeba je było wymienić. Zdjęcie tego łożyska:
http://www.fotosik.p...1b837a1e0c.html
#31 Share grego
grego
  • 1910 postów
Napisany 04 luty 2015 - 19:28
uuu to konkretnie je wyjechało, nie widziałem jeszcze łożyska stożkowego w takim stanie. A o których uszczelniaczach mówisz te co na zdjęciu czy chodzi ci o te w koszach? U mnie skrzynia na wolnych obrotach na biegu jałowym trochę "rzęzi" ale łożyska były w dobrym stanie, słyszałem że te skrzynie na wolnych obrotach czasem tak mają
Edytowany przez grego, 04 luty 2015 - 19:31.
#32 Share Marek5140
Marek5140
  • 11 postów
Napisany 04 luty 2015 - 19:39
Całe MX 150 nie ciągniesz rewers tak i te uszczelniacze co na zdjęciu i te co są w koszu na tłoku.
te mniejsze co się w tłok wkłada powinny łatwiej wejść, bo nie trzeba ich naciągać, ale te na tłok trzeba trochę naciągnąć i nie chciałbym ich zniszczyć.
#33 Share grego
grego
  • 1910 postów
Napisany 04 luty 2015 - 20:53
z tymi uszczelniaczami kosza to nie powinno być problemu rób ostrożnie na oleju i nic się nie powinno stać, ale z tymi pierścieniami wałka to juz sprawa trochę bardziej skomplikowana no chyba, że ktoś ma jakoś patent z tym. Bo te pierścienie nie są elastyczne to bardziej na jakiś teflon wygląda, w instrukcji pisze że trzeba je delikatnie rozciągnąć i potem specjalnym "urządzeniem" choć bardzo prostym w budowie ścisnąć do odpowiedniego rozmiaru. Ja jak zamawiałem te pierścienie to jeden komplet dostałem już na pierścieniach dzielonych z zamkami tak jak pierścienie tłokowe, a na drugi wałek starszy typ czyli te pełne i powiem szczerze, że nie odważyłem sie ich założyć bez tej "tuby" do ściskania i zostawiłem stare bo dobrze wyglądały, zresztą te uszczelniacze na koszu tez nie zmieniałem tylko tarcze. Ciśnienia u mnie trzymały dobrze.
#34 Share Marek5140
Marek5140
  • 11 postów
Napisany 04 luty 2015 - 21:00
Całe MX 150 nie ciągniesz rewers Ja niestety muszę zmienić przynajmniej ten jeden który ściągnąłem przy demontażu łożyska, a te w tłoku i na nim były przegrzane więc też kwalifikowały się do wymiany.
Mam nadzieję, że się uda bo kosztowna zabawa szczególnie z tymi na wałku.
#35 Share grego
grego
  • 1910 postów
Napisany 04 luty 2015 - 21:13
noo niestety takie pierdołki, a parę ładnych stów... Tak z ciekawości to gdzie kupowałeś części? Bo ja w MC tam mieli wszystko od reki i w dużo lepszych cenach niż w serwisie Case i polecam ich ,org tarczki kosztowały niewiele więcej niż jakieś podróby.
#36 Share Marek5140
Marek5140
  • 11 postów
Napisany 04 luty 2015 - 21:21
Całe MX 150 nie ciągniesz rewers MC nie kojarzę,
ja kupowałem w moto-agro, wydaje mi się, że też niezłe ceny, na pewno lepsze niż u dealera a poza tym mieli wszystko w odróżnieniu od dealera.
teraz przeglądam jeszcze trochę Internet i u jednego handlowca ta sama część pod różnymi numerami katalogowymi ma dwie różne ceny.
#37 Share grego
grego
  • 1910 postów
Napisany 04 luty 2015 - 22:14
MC to McCormick, tam były te same skrzynie, nawet dłużej niż w Casach no i jest jeden przedstawiciel ale z tego co widziałem to nie zdziera z cen jak w serwisach Case i o niebo lepiej od nich zaopatrzony. Ale z tego co widzę to coraz wiecej sklepów oferuje części, choć w Mc też warto zapytac bo masz pewność co do jakości części.
#38 Share Marek5140
Marek5140
  • 11 postów
Napisany 04 luty 2015 - 22:19
Całe MX 150 nie ciągniesz rewers MC nie sprawdzałem, ale to co mi przyszło z moto-agro, to wszystko oryginał CNH
MC ma jakąś stronę w interneci?
#39 Share grego
grego
  • 1910 postów
Napisany 05 luty 2015 - 09:34
Strone mają ale nie mają sklepu on-line więc nie sprawdzisz tylko trzeba dzwonić albo pisać, no ale jak oryginały dostałeś i taniej jak w serwisie to też dobrze
#40 Share JANCZAK1176
JANCZAK1176
  • 679 postów
Napisany 05 luty 2015 - 23:04
Dodaj odpowiedź
