bolek1521
Regeneracja rozdzielacza C-360-3P
Adi96    1848
Porządny rozdzielacz z archimedes kosztuje około 1 tys zł montuj chińskiego za 300 a pokrywę podnośnika jeszcze raz będziesz zdejmował
debrzyna    2031
Stałem sie szczęśliwym posiadaczem c 360 Ciągnik ma za zadanie wywożenie balotów na pastwisko krowom Nic prostszego zamontowałem z tyłu chwytak podpiłem węże zapiłem balota ,podniosłem bez problemu i jadę a tu po 100 m balot się wysunął i jedzie po ziemi Poprawiłem go i jadę dalej a tu znowu to samo chwytak nie trzyma Wracam mierze ciśnienie na wyjściu a tam tylko 10 bar Co to może być ,skoro ponosi ok 300 kilo i trzyma a nie ma siły ścisnąć balota
Gość mirek37
Gość mirek37
przy wymianie oringów w rozdzielaczu trzeba uważać na jakieś regulacje?
    • Przez Irek86
      Witam czy ktos posiada Fiata 980 DT i miał jakiekolwiek problemy z hydrauliką
    • Przez Bykupl
      Witam mam taki problem plecak po regeneracji nowa pompa 40l i zawór pod tą pompę z hylmetu problem jest taki że wszystko śmigało jak należy tur podnośnik na wyjściu 160bar dopóki ciągnik nie pójdzie w duże obroty w rotacyjnej ciśnienie spadło ledwie 110 i słabo tur podnosi po wymianie zaworu na drugi się poprawiło i znów dopóki ciągnik nie poszedł w obroty więc gdzie szukać problemu w rozdzielaczu czy raczej pompa i zawór ?
    • Przez versus
      jak mozna wzmocnic podnosnik w 60-ce????
    • Przez Celownik07
      Hej,
      Robilem rok temu kapitalke podnosnika - nowa pompa, zawory bezpieczenstwa, tlok, cylinder, wspornik, regeneracja rozdzielacza nowy olej filtry i takie tam pierdoly, chodzil potem pieknie bez zarzutu a teraz widze ze pulsuje, opada troche i podnosi ( bez obciazenia) a jak wylacze ciagnik na podniesionym to po 30 minutach calkiem opadnie. Mozliwe ze to przez pogode i gesty olej?
      Co ciekawe podpialem plugi 3skibowe zeby zobaczyc czy tez tak sie bedzie zachowywal pod obciazeniem to trzymal ladnie w gorze dlugi czas (wymienilem wszystkie 3lemiesze)-  tez na wylaczanym ciagniku.
    • Przez Dawid_Styczen
      Witam czy ktoś stosował zamiennik ambra multi g
