Case 5150 prędkkość jazdy
23 odpowiedzi na ten temat
#1 Share wojtek4477
wojtek4477
  • 13 postów
Napisany 11 styczeń 2015 - 18:36
Witam jestem właścicielem case 5150. Mam takie pytanie, ponieważ na każdej stronie na jakiej sprawdzałem napisane jest że maksymalną prędkością tego traktora jest 40km/h. A mój case maksymalnie wyciąga 30km/h. Czy wie ktoś czym może to być spowodowane?
Case 5150 prędkkość jazdy Dzisiaj, 15:26
#2 Share waldac
waldac
  • 392 postów
Napisany 11 styczeń 2015 - 18:46
A jaka masz przekładnię?
#3 Share wojtek4477
wojtek4477
  • 13 postów
Napisany 11 styczeń 2015 - 18:54
Posiadam przekładnie power shift.
Edytowany przez wojtek4477, 11 styczeń 2015 - 19:03.
#4 Share waldac
waldac
  • 392 postów
Napisany 11 styczeń 2015 - 19:03
żle zadałem pytanie -
jaka masz skrzynie biegów ?
zwykłą czy Powershift
#5 Share wojtek4477
wojtek4477
  • 13 postów
Napisany 11 styczeń 2015 - 19:04
Power shift :)
#6 Share waldac
waldac
  • 392 postów
Napisany 11 styczeń 2015 - 19:07
Na zwykłej 30km/h nie dziwi
przy Powershift powinno byc 40 km/h
rozumiem, że licznik masz ustawiony w km/h a nie w milach ? :)
Robił cos poprzedni właścicile w skrzyni, cos wymieniał ??
#7 Share grego
grego
  • 1909 postów
Napisany 11 styczeń 2015 - 19:09
typ skrzyni nie ma tu znaczenia, różnica jest tylko taka, że w krajach gdzie przepisy ograniczają prędkość do 30km (zapewne z Francji masz ciągnik?) ograniczono prędkość. Prędkość zależy od 2 zębatek między skrzyniami (bo są tak jakby 2 osobne). Niestety sprawa nie jest taka prosta aby zmienić na 40kmh , choć właściwie jest prosta bo nie trzeba skrzyni rozkręcać nawet tyle, że przy zachodnich cenach części baardzo kosztowna bo trzba kupić 2 nowe zębatki.
#8 Share wojtek4477
wojtek4477
  • 13 postów
Napisany 11 styczeń 2015 - 19:11
Niewiem, bo ciągnik sprowadzony był z Francji.:)
#9 Share wojtek4477
wojtek4477
  • 13 postów
Napisany 11 styczeń 2015 - 19:47
A czy przestawienie linki od gazu na to drugie oczko coś pomoże?
#10 Share grego
grego
  • 1909 postów
Napisany 11 styczeń 2015 - 20:06
to ile byś chciał mieć obrotów silnika 3tys? Rozumie, że masz wszystkie biegi sprawne i pedał wciśniety w podłogę przy 2400 obr/min silnika? Skoro ciągnik z Francji to tam jest założony "reduktor" na 30kmh i bez wymiany tych 2 trybów nie zwiększysz prędkości max. no chyba że założysz dużo większe koła lub podrasujesz te obroty silnika na samochodowe ;)
#11 Share jacek44kos
jacek44kos
  • 16 postów
Napisany 21 styczeń 2015 - 19:26
witam ja mam case 5150 i pokazuje 30 a jedzie 40
#12 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1050 postów
Napisany 21 styczeń 2015 - 19:40
bo masz zły parametr kół wpisany
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
#13 Share jacek44kos
jacek44kos
  • 16 postów
Napisany 21 styczeń 2015 - 21:09
a gdzie to zkorygowac
bo myslalem ze jest ustawiony na mile ale to po przeliczeniu nie pasowalo
Edytowany przez jacek44kos, 21 styczeń 2015 - 21:24.
#14 Share jacek44kos
jacek44kos
  • 16 postów
Napisany 22 styczeń 2015 - 14:08
prubowałem sprawdzic na liczniku po nacisnieciu tych 2 przyciskuw i kluczyk w lewo to pokazuje  wartosc  174 i to mogę zmieniac ale nie zmienialem bo niewiem o co chodzi  licznik mam elektroniczny
#15 Share Ziel
Ziel
  • 994 postów
Napisany 22 styczeń 2015 - 14:27
Jeśli masz instrukcje do ciągnika to w niej wlasnie pisze jak ustawić srednice koła. Jeśli nie to zmierz średnice kołą i wpisz tam. Można też to zrobić przy pomocy radaru ale chyba w tych starszych nie było ich.
#16 Share waldac
waldac
  • 392 postów
Napisany 22 styczeń 2015 - 15:06
PROGRAMOWANIE
Wejście w tryb programowania
Aby wejść w tryb programowania, naciśnij oba przyciski RPM(obroty) jednocześnie obracając kluczyk w stacyjce
z pozycji OFF do pozycji (P). W górnym 3 cyfrowym polu na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się "1 -".
Możliwe są trzy funkcje, które mogą być zaprogramowane przez operatora / właściciela. Są to:
1. MPH lub km / h;
2. Promień opony i radar
3. Zegar Service.
Aby zmienić wybór programowanej funkcji, naciśnij jeden z przycisków.
Przycisk WOM w górę od 1 do 3,
Przycisk obroty silnika w dół, 3 do 1.
Programowanie MPH na km/h
Wybierz program "1 -", a następnie naciśnij oba przyciski
jednocześnie przez jedną sekundę, aby zmienić ustawienia.
Wyświetlacz zmieni się na "- 1" i jednostki MPH lub km/h, które
były wcześniej zapamiętane.
Aby zmienić MPH wciśnij przycisk WOM, aby zmienić na km/h
wciśnij przycisk obroty silnika.
Następnie naciśnij oba przyciski razem i przytrzymaj przez jedną
sekundę, aby zapisać nowy wybór.
Górny wyświetlacz zmieni się na "2 -".
Przekręcić wyłącznik zapłonu w pozycję OFF, aby wyjść z trybu programowania.
i gotowe
#17 Share jacek44kos
jacek44kos
  • 16 postów
Napisany 22 styczeń 2015 - 19:22
ok sprubujemy zobacze co z tego wyniknie  dzieki
#18 Share jacek44kos
jacek44kos
  • 16 postów
Napisany 24 styczeń 2015 - 16:02
witam   i nadal nie bardzo wiem  po wcisnienciu przycisków 1 to http://www.fotosik.p...k/97d7fe2ed1822        2 http://www.fotosik.p...b045920.html   http://www.fotosik.p...fcf0f6712.html  mam nadzieje ze da sie obejrzc fotl   opony tyl    520/70/38 . jak   i gdzie to wpisac
#19 Share kozik251
kozik251
  • 211 postów
Napisany 24 styczeń 2015 - 16:09
Mam takie pytanie jak kupiłem case to prędkość jazdy była w milach i wszystko chodziło a jak zmieniłem na km to nie chodziło nic następnie chciałem zmienić na mile też nic . Wie może ktoś co to może być?
Mój kanał na YouTube:
Żywiec Akpil
#20 Share jacek44kos
jacek44kos
  • 16 postów
Napisany 24 styczeń 2015 - 16:43
Fotki nie weszły ale na 1 pokazuje 147 2 to 233   3 to 33
Edytowany przez jacek44kos, 24 styczeń 2015 - 21:20.
Dodaj odpowiedź
