Nie chce odpalić t25
82 odpowiedzi na ten temat
#61 Share pawelT25
pawelT25
  • 47 postów
Napisany 11 styczeń 2015 - 09:41
Lukaszt25a chciałem odpalić i dziś władka ale nic z tego a co do naprawy pompy to zawiozę swoją i będę chciał swoją tym bardziej ze moja będzie szykowana pierwszy raz a co do wymontowania to po wuja zadzwonie i mi pomoże
Nie chce odpalić t25 Dzisiaj, 12:21
#62 Share balcerek1
balcerek1
  • 2395 postów
Napisany 11 styczeń 2015 - 11:31
pawelT25 odkręcałeś przewód od filtrów do pompy i ten króciec czy są drożne i tą śrubkę od nadmiaru paliwa czy jest drożna bo to raczej wina sekcji nie jest  bo sekcja jak pada to zimny zapala a ciepły już ma problemy z zapaleniem i wejściem z wolnych obrotów na wysokie.Jak nie pomoże to pompka zasilająca pada albo łapie lewe powietrze od zbiornika do pompy.
#63 Share pawelT25
pawelT25
  • 47 postów
Napisany 11 styczeń 2015 - 12:55
Ale ja ciągne paliwo juz z bańki 5litrowej i nic nie daje a rurki są drożne bo jakby rurki były zapchane to by nie chodził wcale tylko odkręciłem przewody od zasilania wtryskiwaczy i tam ledwo co paliwo leci jeszcze jutro wezmę i odkręce wtryski i zobaczę jak one rozpylają paliwo a co do zapalania to właśnie zimny ma ciężko a ciepły dobrze zapala z obrotu a postoi godzine i jest problem z odpaleniem
#64 Share balcerek1
balcerek1
  • 2395 postów
Napisany 11 styczeń 2015 - 13:15
Tą rurkę za pompą co ci każę odkręcić to jest rurka zasilająca pompę wtryskową i jest ona za pompą zasilającą i ona nie ma znaczenia że jak piszesz że ciągnie z banki to jest dobrze.Z banki ciągnie pompa zasilająca pompę wtryskową i jak będzie zawalona ta rurka to zasilająca będzie ciągła bez problemów a wtryskowa nie będzie miała ropy.Nawet po wymianie filtrów popuszczam kaptur od rurki z tyłu i pompuję pompką ręczną żeby wypchnąć powietrze z zasilania sekcji.
#65 Share Lukaszt25a
Lukaszt25a
  • 55 postów
Napisany 11 styczeń 2015 - 14:35
Balcerek1 ale jemu ciągnik odpala od razu jeżeli odpala ciągnik np. po 10 minutach od zgaszenia silnika. Ale warto sprawdzić to co piszesz zanim da się pompę do naprawy. Wygląda to tak jakby zawór w pompie nie utrzymywał ciśnienia paliwa na sekcjach pompy. Ktoś kiedyś pisał na forum o zaworku na pompie wtyskowej. Wygląda on tak http://www.sklepkisi...tryskowej.html
Są też zaworki w pompie zasilającej. Ale pisałeś że niedawno zmieniałeś pompę zasilającą i to nie pomogło.PawelT25, sprawdź jak Ci leci paliwo z pompy zaraz po zgaszeniu silnika ?
#66 Share pawelT25
pawelT25
  • 47 postów
Napisany 11 styczeń 2015 - 14:41
Ale ja odkręcałem ten kaptur cały z tyłu pompy jak piszesz tylko po kręceniu rozrusznikiem pompką ręczną pompowałem dopiero i powietrze nią nie szło ale zobacze jutro jeszcze jak piszesz odkręce króciec też i zacznę pompować jak mówisz
Lukaszt25a właśnie zawór z tyłu pompy mam nowy ZbyszekBrzuze pisał o tym i kupiłem założyłem i to samo jest i zobię jak piszecie jak mi zapali to pochodzi z 5min zgasze odkręce z sekcji przewód i zobaczę co ona pokaże mi
#67 Share balcerek1
balcerek1
  • 2395 postów
Napisany 11 styczeń 2015 - 20:07
Sprecyzuj jeszcze raz jak odkręciłeś ten kapturek i kręciłeś rozrusznikiem i nic się nie pokazało nawet paliwo nie leciało dopiero jak ręczną pompką pompowałeś to szło paliwo.Jaki tak się działo jak pisze to pompa zasilająca padła.Najlepszym rozwiązaniem żeby wyeliminować nieszczelności odstojnika bo z nim zawsze są problemy jest założenie bezpośrednio węza przezroczystego i włożyć do zbiornika przepompować ręczną pompą żeby pociągła pompa paliwo ze zbiornika i wtedy próbować odpalać ciągnik i kontrolować ruch paliwa w tym wężu czy pompa zasilająca pociąga paliwo czy nie.
#68 Share pawelT25
pawelT25
  • 47 postów
Napisany 11 styczeń 2015 - 20:49
balcerek1 ja nie kręciłem rozrusznikiem wtedy kiedy był odkręcony ten kapturek tylko pompowałem ręczną pompką to sikało paliwo ale wiesz co kiedyś miałem założony wężyk przezroczysty na rurce od baku co idzie do drugiej rurki od odstojnika to wtedy paliwo jakby tak skakało w nim nie szło całym wężykiem tylko jakby do połowy ale zobaczę jeszcze jak piszesz ze wpuszczę w bak wężyk
#69 Share balcerek1
balcerek1
  • 2395 postów
Napisany 11 styczeń 2015 - 21:09
Tylko omiń całkiem odstojnik
Edytowany przez balcerek1, 11 styczeń 2015 - 21:10.
#70 Share pawelT25
pawelT25
  • 47 postów
Napisany 11 styczeń 2015 - 21:11
no tak tak bo tak jeździłem z 10 lat kiedyś że był pobór paliwa prosto z baku do rurki co przez pompke ręczną idzie
#71 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1012 postów
Napisany 11 styczeń 2015 - 22:56
Może masz zatkane w tej śrubie co jest przykrecona rurka którą ciągnie ze zbiornika ,u mnie kiedyś tam było brudem zabite i też paliwa nie chciał ciągnąć ale zobacz najpierw tak jak radzi kolega balcerek to już coś będziesz wiedział :rolleyes: Pozdrawiam.
#72 Share pawelT25
pawelT25
  • 47 postów
Napisany 12 styczeń 2015 - 11:27
wieslaw16 ja nię ciągne paliwa z baku tylko z bańki 5litrowej.
balcerek1 po kilku próbach nadal nie chce zaskoczyć mój władek odkęciłem wszystko co możliwe odkręciłem ten kaptur i rurkę wraz z tym króćcem i paliwo szło normalnie podczas kręcenia rozrusznikiem bez powietrza i teraz moje pytanie czy powinno byc w przelewie paliwo cały czas czy powinno się cofnąć? zaraz pójdę jeszcze założe wężyk jak pisałeś i zobaczę co i jak tylko muszę czekać bo trochę aku osłabły i postawiłem pod prostownik na godzinę
#73 Share Lukaszt25a
Lukaszt25a
  • 55 postów
Napisany 12 styczeń 2015 - 13:38
Pawelt25, moim zdaniem pompa wtryskowa napewno nadaje się do naprawy skoro ma 25 lat, w tym 10 lat ciągnik chodził bez filtrów paliwa.Paliwo w przelewie nie powinno cofać się.
#74 Share pawelT25
pawelT25
  • 47 postów
Napisany 12 styczeń 2015 - 14:25
No właśnie Lukaszt25a a u mnie nie dość że się cofnie to jak kręce rozrusznikiem to przelewem bąble idą jakiś czas i dziś on w ogóle nie chce zapalić mi teraz :( niby pompka ciężko mi chodzi a zapalić nie chce jutro ja będe miał wolne od roboty jeszcze to na hol spróbuje i będe wiedział dziś do wuja pojadę to może przyjedzie jutro po tym holowaniu i wymontujemy pompę
#75 Share pawelT25
pawelT25
  • 47 postów
Napisany 12 styczeń 2015 - 18:02
Po wielu próbach odpalania ciągniczka odpalił i napoczątku falowały mu obroty i jeszcze zobaczę jutro co mi powie albo dziś jeszcze pójdę za jakieś 3 godziny albo dłużej i zobaczę co powie
#76 Share balcerek1
balcerek1
  • 2395 postów
Napisany 12 styczeń 2015 - 21:42
Zaworki na pompce zasilającej są już wyrobione.Paliwo nie powinno się cofnąć a jak się cofa to się zapowietrza.To nie pompa wtryskowa tylko zasilająca pada takie coś http://allegro.pl/po...4898297908.html
#77 Share pawelT25
pawelT25
  • 47 postów
Napisany 12 styczeń 2015 - 21:56
Tak wiem żę takie coś bo to miałem bo kiedyś było tak że zaczął szaleć na wolnych obr od 1tyś do ok 800 i ojciec kupił jedną to w ogóle nie chciał chodzić na niej pojechał do sklepu to facet nie chciał wymienić wcale tego w końcu kupił taką jak wysłałeś link wyrzymała jakieś pół roku i siadła i znów nie chodził normalnie tylko ciapał w orce jego max obr to były 1500 obr aż później wuj przyjechał mówi daj tą pompkę swoją miał na zapas ze starej pompy założyliśmy i do dziś chodzi normalnie tylko nie pali jak trzeba bo gdzieś mu się cofa paliwo i zanim dostanie tyle ile potrzeba to rozrusznik się gorący robi nawet gdy zaczę pompować to nie zapali od razu bo ona za ciężko chodzi i nie wcisnę tyle razy ile potrzeba ja wciśnę są 2 razy i stawia opory już
#78 Share balcerek1
balcerek1
  • 2395 postów
Napisany 12 styczeń 2015 - 22:23
Jak stawia ci ręczna pompka opory to jak wcześniej pisałem że masz nie drożny otworek na śrubie od nadmiaru paliwa to jest rurka połączona od filtrów do wtrysków i na filtrach paliwa ta śruba ma malutki otworek i on przypuszczalnie jest zatkany.
#79 Share pawelT25
pawelT25
  • 47 postów
Napisany 12 styczeń 2015 - 22:29
Ja tą srubkę to kupiłem nową kiedyś bo jak się odkręcało co chwile na filtrach paliwa tą srubkę to się ukręciła i ta nowa ma dziurkę jak początek igły taka malutka to ona taka powinna być czy trochę  większa? ale paliwo idzie przelewem do baku jak tak pompuję od razu leci a kiedy nie pompuję tylko rozrusznikiem kręce leci ropa z powietrzem
Edytowany przez pawelT25, 12 styczeń 2015 - 22:32.
#80 Share balcerek1
balcerek1
  • 2395 postów
Napisany 12 styczeń 2015 - 22:58
Ta śrubka musi mieć malutki otworek ale żeby odpowietrzyć dobrze układ to trzeba popuścić tą śrubkę i pompować aż poleci paliwo bez powietrza i musi zapalić na strzał teraz omijając odstojnik tak jak kazałem tylko popuść tą śrubkę żeby zaciągnąć paliwo ze zbiornika i żeby wywalić powietrze z układu a następnie popuść kaptur za pompą i też przepompuj pompą ręczną i musi zagadać na stał
