Problem z olejem w układzie chłodzenia.
62 odpowiedzi na ten temat
#41 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 02 styczeń 2015 - 22:48
jakieś jest bo olejem pod ciśnieniem jest smarowana klawiatura. Wiele nie trzeba żeby poszło do wody a nie odwrotnie.
Trzeba szukać niestety.
Przynajmniej do sprawdzenia. Planowanie nie zawsze jest potrzebne tak jak nie zawsze uszczelka wywalona jest z winy krzywej głowicy.
Edytowany przez seweryn20, 02 styczeń 2015 - 22:50.
KPK Kumurun Team
Problem z olejem w układzie chłodzenia. Dzisiaj, 09:18
#42 Share szaman1
szaman1
  • 349 postów
Napisany 02 styczeń 2015 - 22:52
Może któraś  tuleja jest przeżarta
#43 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 02 styczeń 2015 - 22:53
Jest owszem, tylko że klawiatura jest smarowana pod ciśnieniem które idzie laskami popychaczy i to u góry jest wszystko, ciśnienie kończy się na klawiaturze, na dół jest tylko spływ.
Edytowany przez KORSARZ1, 02 styczeń 2015 - 22:56.
#44 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 02 styczeń 2015 - 22:54
To idzie do układu chłodzenia ciśnienie spalin i powietrza z cylindra. Tym mniej im niżej jest wżer lub pęknięcie. Ale nie olej do wody.
KPK Kumurun Team
#45 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 02 styczeń 2015 - 23:00
Można by wiele gdybać, ale samo to że raz olej poszedł bokiem uszczelki stawia na pierwszym miejscu głowicę jako główną podejrzaną w sprawie i tego się na razie trzymajmy.
#46 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 02 styczeń 2015 - 23:01
Dokładnie. Zdejmuj, sprawdzaj powierzchnie i daj znać jak wyszło.
W 60-ce idzie popychaczami. W 30-ce jest otwór w głowicy po między cylindrami z kraja. taka mała dziurka. Uszczelka w tym miejscu ma zakucie na otworze albo silikon.
Edytowany przez seweryn20, 02 styczeń 2015 - 23:03.
KPK Kumurun Team
#47 Share balcerek1
balcerek1
  • 2398 postów
Napisany 02 styczeń 2015 - 23:03
Jak ta głowica na zimnym silniku dostała ostry przepał pod obciążeniem to jej nie ruszyło.
#48 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 02 styczeń 2015 - 23:04
Nie rozumiem co masz na myśli.
KPK Kumurun Team
#49 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 02 styczeń 2015 - 23:07
. W 30-ce jest otwór w głowicy.
Z 30-ką praktycznie nie miałem do czynienia, to laski muszą być pełne? a jeżeli faktycznie jest tam otwór olejowy to inna sprawa, tylko kurcze musiałbym to widzieć w którym to jest miejscu.
A daleko od kanału wodnego?
Edytowany przez KORSARZ1, 02 styczeń 2015 - 23:11.
#50 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 02 styczeń 2015 - 23:11
https://www.google.p....html;2592;1944
To ten zakuty miedzią.
Jak widać na foto komuś też się zdarzyło.
Edytowany przez seweryn20, 02 styczeń 2015 - 23:12.
KPK Kumurun Team
#51 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2123 postów
  • Zainteresowania:Wędkarstwo
Napisany 02 styczeń 2015 - 23:23
9qaj8hpajdtg.jpgna czerwono zaznaczony kanał którym ciśnie olej---jak by ktoś nie wiedział gdzie problem.
#52 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
No to przy zwichrowanej głowicy dostałby się olej natychmiast do wody o ile dobrze widzę że te zaznaczone miejsca to są zaślepione zardzewiane kanały wodne, bo do przelotowych to ma kawałek drogi.    https://www.google.p....html;2592;1944
Edytowany przez KORSARZ1, 02 styczeń 2015 - 23:26.
#53 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2123 postów
Napisany 02 styczeń 2015 - 23:24
tak są zaślepione.
#54 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 02 styczeń 2015 - 23:28
No to sprawa wyjaśniona, tam się dostaje, a jak już jest w kanale ciśnienie, a jest takie jak w całej magistrali, to może napompować ładnie oleju, 60 -tka i duże Ursusy mają inaczej. Zacznij od planowania głowicy jeżeli nie chcesz nowej, tylko wtedy uszczelka do planowanej głowicy.
Edytowany przez KORSARZ1, 02 styczeń 2015 - 23:36.
#55 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2123 postów
Napisany 02 styczeń 2015 - 23:42
czyli gdzie sie dostaje i którędy?
#56 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 02 styczeń 2015 - 23:52
Tym kanałem olejowym do tych zaślepionych kanałów wodnych i do chłodnicy, jest też możliwość jak już ktoś tu pisał że zbyt słabo dokręciłeś nową uszczelkę, ale raczej jest coś z nierówną głowicą w tym miejscu i nie uszczelnia odpowiednio.
Edytowany przez KORSARZ1, 02 styczeń 2015 - 23:54.
#57 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2123 postów
Napisany 02 styczeń 2015 - 23:55
Czyli mamy 3 rzeczy.
Nierówna głowica.
Nierówny blok u góry
Pęknięty kanał w głowicy.
albo pękniety kanał w bliku i z kanału olejowego goni olej na kanał wodny pomiędzy tuleje.
#58 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 03 styczeń 2015 - 00:01
Nie nakręcaj się tak od razu, bo zaraz dojdziemy że jest silnik do wymiany a najlepiej cały ciągnik         :P    :D   spokojnie, zacznij od głowicy, głowicę można też zwichrować jak będziesz dokręcał i w nieodpowiedniej kolejności nakrętki, a akurat ciapek  potrzebuje z większą siłą niż inne ciągniki.
#59 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2123 postów
Napisany 03 styczeń 2015 - 00:05
Najprostszym rozwiązaniem była by podmiana głowicy.I wtedy jesteśmy w domu....
tak jak mówi Roki.
Edytowany przez KULAWA_KOZA, 03 styczeń 2015 - 00:05.
#60 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 03 styczeń 2015 - 00:08
Planowanie też dużo nie kosztuje, najwyżej flaszkę mniej wypijesz.    :P  Ja osobiście kupiłbym nową, bo już miałem takie mikropęknięcia w innych rzeczach, że niby powinno być wszystko w porządku przynajmniej sprawdzanie pod ciśnieniem tak pokazywało, a nie było.
Edytowany przez KORSARZ1, 03 styczeń 2015 - 00:12.
