Problem z olejem w układzie chłodzenia.
62 odpowiedzi na ten temat
#21 Share saj
saj
  • 78 postów
Napisany 29 sierpień 2009 - 23:21
Witam dzis gdy zalewałem moja c-330 woda weszło jej daosc duzo zdziwiło mnie to troszke ale to zniewazyłem i pojechałem bez obciazenia wywaliło mi korek oleju z pokrywy glowic i olej dostal sie do chłodnicy troszke go było z 250 mil ale był widoczny na zeberkach w sroduk a w tamtym roku była kapitalka robiona silnika co sie sało i co teraz mam zrobic??
A nie pękła tuleja??
Mtz 82, Ursus c330
Problem z olejem w układzie chłodzenia. Dzisiaj, 09:29
#22 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2116 postów
  • Zainteresowania:Wędkarstwo
Napisany 02 styczeń 2015 - 21:46
Panowie może ktoś z was coś doradzi.
Oto problem.swojego czasu rano pojechałem zawież drzewo i ciągnik od razu się zagrzał tak do 80* i jadąc z ciężarem w momencie zgasł i wyrzuciło mi wodę spod kurka chłodnicy i poszedł minimalnie olej po bokach spod uszczelki pod głowicą.Po chwili Odpaliłem traktor normalnie i chodzi do dziś.Problem w tym że idzie mi olej do wody do chłodnicy.Zdjąłem głowicę zawiozłem do sprawdzenia i jest szczelna.Założyłem nową uszczelkę ....a olej dalej idzie do wody do układu chłodzenia.dziwne jest to że olej w układzie korbowym jest czarny bez wody i nic tam nie przybywa........
Mi już brakło pomysłu.......
Poradzicie coś? :(
#23 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 02 styczeń 2015 - 21:49
Głowica była splanowana, czy tylko sprawdzona na szczelność?
#24 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2116 postów
Napisany 02 styczeń 2015 - 22:05
Nie była planowana.
#25 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 02 styczeń 2015 - 22:07
No właśnie, równie dobrze może być głowica zwichrowana, a po założeniu nowej uszczelki zaraz działo się to samo?
#26 Share seweryn20
seweryn20
  • 7583 postów
Napisany 02 styczeń 2015 - 22:08
To może tu jest przyczyna a nie w kanałach?  Sprawdzić jeszcze raz czy zwichrowana nie jest. Czy zdjąłeś ja teraz drugi raz?
KPK Kumurun Team
#27 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2116 postów
Napisany 02 styczeń 2015 - 22:17
Nie.......jeszcze nie zdejmowałem.Ciężko zwichrować taki kawał żeliwa jak głowica w c-330.Jeszcze nigdy mi się to nie zdarzyło.
zaraz nie bo z poczatku woda w chłodnicy była czysta , a dziś patrze i tłusta i czarna.( mineło może 0.4 mth pracy silnika)
#28 Share seweryn20
seweryn20
  • 7583 postów
Może nadszedł ten pierwszy raz? Sprawdź. Nie masz na razie innej opcji.
KPK Kumurun Team
#29 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 02 styczeń 2015 - 22:21
I tu się mylisz, jest bardzo łatwo, blok może się też wichrować.
#30 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 02 styczeń 2015 - 22:22
Tylko pytanie czemu woda nie idzie do oleju, a olej do wody tak... olej jest gęściejszy, ma większą lepkość oraz jest lżejszy od wody...
#31 Share seweryn20
seweryn20
  • 7583 postów
Napisany 02 styczeń 2015 - 22:24
Jeśli wywala uszczelkę pomiędzy kanałem magistrali a wodnym to musi iść olej bo jest pod większym ciśnieniem.
KPK Kumurun Team
#32 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2116 postów
Napisany 02 styczeń 2015 - 22:25
Oby tylko blok u góry nie był nie równy bo głowica to pikuś splanować.
Myślałem jeszcze aby zrobić próbę szczelności......
czyli zatkać jeden otwór w termostacie a do drugiego bić powietrze z 3 atmosfery przy zakręconym kraniku w bloku i przy pełnym bloku wody.....wtedy by wycisło wodę tam gdzie olej idzie do wody........
#33 Share seweryn20
seweryn20
  • 7583 postów
Napisany 02 styczeń 2015 - 22:29
No. Tylko jeśli będzie cisło do kanału olejowego to tego nie zauważysz.  A tylko olej pod ciśnieniem może się przedostać do układu chłodzenia. Taki olej jest tylko w magistrali.
KPK Kumurun Team
#34 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2116 postów
Napisany 02 styczeń 2015 - 22:32
Gdzie jest ta magistrala?
#35 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 02 styczeń 2015 - 22:33
Tak tylko że ten który jest pod ciśnieniem w magistrali się tam nie przedostaje, bo którędy?
#36 Share seweryn20
seweryn20
  • 7583 postów
Napisany 02 styczeń 2015 - 22:35
Zaraz obok jest kanał chłodzenia.
Magistrala to cały układ smarowania silnika.
Głowicę trzeba zdjąć i tyle. Na niż wskazuje fakt że po założeniu jakiś czas było ok. czyli nie pęknięcie tylko uszczelka. olej potrzebował czasu żeby sobie na nowo zrobić drogę do kanału wodnego.
KPK Kumurun Team
#37 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2116 postów
Napisany 02 styczeń 2015 - 22:40
A jak splanuje głowicę i założe i dalej bedzie to samo?
#38 Share seweryn20
seweryn20
  • 7583 postów
Napisany 02 styczeń 2015 - 22:41
Jeśli blok też jest prosty to już sam nie wiem.  Pozostaje pęknięcie pomiędzy kanałem olejowym a wodnym w bloku lub głowicy. Ale czy to możliwe i jak to znaleźć pojęcia nie mam.
KPK Kumurun Team
#39 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 02 styczeń 2015 - 22:44
Jeśli dostaje się olej między głowicą a blokiem, czyli obok uszczelki to tam nie ma ciśnienia oleju. Ale tak jak napisałeś sprawdzanie na szczelność na silniku może tego nie pokazać.
Edytowany przez KORSARZ1, 02 styczeń 2015 - 22:46.
#40 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 02 styczeń 2015 - 22:48
A dokręciłeś dobrze głowice na 200-220 Nm.a druga sprawa pisałem ci jak uszczelka będzie walnięta to masz już wiadomą sprawę a jak nie to na sprawdzenie i planowanie głowicy.Jak wywali uszczelkę pod głowicą to zawsze powinno dać się głowicę do planowania.
