John Deere 6930Premium brak ogrzewania
15 odpowiedzi na ten temat
#1 Share petro11
petro11
  • 599 postów
Napisany 27 grudzień 2014 - 22:01
Witam. Mam problem z ogrzewaniem w Jelonku a w zasadzie w ogóle przestało grzać. Jaka może być przyczyna? Płyn w chłodnicy jest, klima działa ale po skręceniu pokrętła na czerwone pole i rozgrzaniu silnika leci tylko zimne powietrze. Proszę o pomoc bo mróz coraz większy......
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik rolniczy John Deere 7710 Power Quad ( SUPER !! )
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki John Deere
  • 129000.00 PLN
  • 21 mar 2017
John Deere 2850 klimatyzacja
  • 39900.00 PLN
  • 18 mar 2017
Ciągnik rolniczy John Deere 6130, Tur 633
  • 99990.00 PLN
  • 18 mar 2017
John Deere 6930Premium brak ogrzewania Dzisiaj, 20:18
#2 Share hubertuss
hubertuss
  • 4068 postów
Napisany 28 grudzień 2014 - 11:02
Najpierw zdejmij panel gdzie jest pokrętło ciepło/zimno. Sprawdź czy linka od sterowania zaworem się trzyma i czy działa. Potem poszukaj zaworu. Który otwiera i zamyka dopływ ciepłego płynu. Zobacz czy na nim jest linka prawidłowo zamocowana i czy działa. Jeśli masz uszkodzona linkę możesz na czas zimy przestawić zawór ręką. Jeśli zawór otwiera się i zamyka pokrętłem to może być zapowietrzony układ ogrzewania/nagrzewnica. Nie wiem czy w jd czasami nagrzewnica nie znajduje sie pod siedzeniem.
#3 Share Ziomal20084
Ziomal20084
  • 221 postów
Napisany 28 grudzień 2014 - 16:38
Nie wiem czy jak zdejmiesz przedni panel nie zastaniesz czegos takiego :D
Załączone miniaturki
Edytowany przez Ziomal20084, 28 grudzień 2014 - 16:46.
#4 Share zyz1o
zyz1o
  • 347 postów
Napisany 28 grudzień 2014 - 17:10
u mnie w 6520 jak nie wialo zimnym to poszlo takie cudenko malutkie pod siedzeniem tam gdzie wiatraczki siedza dokladnie miedzy wiatraczkami taka plytka z drucikami ;p nie wiem jak to dokladnie sie nazywa ale najpierw obadaj ten panel po prawej
#5 Share wjanusz23
wjanusz23
  • 146 postów
Napisany 28 grudzień 2014 - 17:40
Kolego wysiadł ci zawór otwierania i zamykania nagrzewnicy , czeka cię wymiana tego zaworu . W twoim ciągniku występują dwa rodzaje sterowania klimatyzacją , ETC i ATC są to w pełni elektroniczne sterowniki i żadnej linki nie szukaj bo linek nie ma , zawór jest sterowany elektrycznie. W chwili obecnej nie jest już dostępny ten typ zaworu jaki masz w ciągniku , one wysiadały więc przeprojektowano ten zawór , obecnie będziesz musiał kupić nowy typ zaworu z którym w zestawie jest nowe mocowanie tego zaworu i przewody gumowe do podłączenia zaworu do nagrzewnicy.
Raczej sam sobie nie poradzisz z wymianą , wezwij serwis bo po wymianie należy ten zawór skalibrować, to tyle ode mnie powodzenia.
#6 Share damianzbr
damianzbr
  • 2971 postów
Napisany 28 grudzień 2014 - 18:00
I popsułeś zabawę naszemu gwiazdorowi. Rozkręcał kiedyś poloneza i teraz udzielają mu się pokrętła na linki.
Edytowany przez Matey, 28 grudzień 2014 - 22:23.
post nie na temat/prowokowanie do klotni
#7 Share hubertuss
hubertuss
  • 4068 postów
Napisany 28 grudzień 2014 - 19:27
Widzę boli cię bardzo poprzednia dyskusja. I nie mogłeś se darować. Ale sterowane ciepło/zimno na linkę jest w nowszych autach i ciągnikach niż polonez. Na etapie którego ty widać jesteś skoro wiesz jak jest zbudowany. A nawet w zupełnie nowych pojazdach. Jakie sterowanie by nie było. Jak widać mój trop był właściwy. Brak sterowania zaworem doprowadzającym ciecz do nagrzewnicy. Za to twoje wypowiedzi są zgryźliwe i nikomu tutaj nie potrzebne. Ale jak sam napisałeś w innym temacie lubisz trolować.
Edytowany przez Matey, 28 grudzień 2014 - 22:24.
#8 Share Matey
Matey
    Bad Moderator
  • Moderator Forum
  • 5246 postów
Napisany 28 grudzień 2014 - 22:26
Panowie, Wasze prywatne wycieczki nikogo nie interesują, proszę wyjaśnijcie to między sobą nie robiąc z tematu śmietnika
KS Falubaz
#9 Share R1D2
R1D2
  • 35 postów
Napisany 28 grudzień 2014 - 23:51
John Deere 6930Premium brak ogrzewania Ja bym proponował zdjąć fotel... Najlepiej oprzeć o kierownice i odkręcić blachę pod nim... Może to jakaś drobnostka tylko... Tam masz termopare (taki drut co wchodzi w nagrzewnice a drugi w klime) Sprawdź czy są dobrze wsunięte. I masz dwa zaworki, jeden od ciepła a drugi od klimy... Ja bym najpierw sprawdził to czy jest ok i czy styka wszystko dobrze... No chyba, że masz auto klime i jest bardziej rozbudowane to. Nie kupuj w ciemno zaworka...
#10 Share Ziomal20084
Ziomal20084
  • 221 postów
Napisany 29 grudzień 2014 - 01:43
Prawdopodobnie ten zaworek siadł
Edytowany przez Ziomal20084, 30 grudzień 2014 - 10:57.
#11 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7072 postów
Napisany 29 grudzień 2014 - 10:50
Ja w 6430P wymieniałem ten zawór bo nie grzało a latem nie było klimy (waliło ciepłe powietrze) ale okazało się że jednak panel padł. Koszt zaworu ok 600zł a panel nieco ponad 2tys zł.
PS: jest jeszcze opcja kalibrowania tego panelu.
#12 Share petro11
petro11
  • 599 postów
Napisany 29 grudzień 2014 - 22:29
Na razie zajrzałem co tam za panelem i faktycznie sterowanie elektryczne i same kabelki..... więc wezme się za ten fotel. Najpierw sam zajrze co tam słychać bo czasami serwisu nie ma co wzywać...... To u mnie kolego kris raczej panel ok bo klima działa. Pewnie ten zaworek padł albo się zaciął..... Rozumiem że fotel cały musze wyjąć? Mam nadzieję że nic się nie rozleci.
#13 Share R1D2
R1D2
  • 35 postów
Napisany 29 grudzień 2014 - 22:57
John Deere 6930Premium brak ogrzewania Fotel odkrecasz ,zsuwasz z płyty i opierasz o kierownice (bo samemu go wyciągnąć z kabiny cieżko) i wtedy cała płytę pod nim (fabrycznie jest na silikon, trzeba podważyć po kawałku pewnie ) odkręcisz i masz widok na wszystko... Odpalisz i wtedy zobaczysz czy cos się dzieje...
#14 Share petro11
petro11
  • 599 postów
Napisany 29 grudzień 2014 - 23:40
Ok. Wielkie dzięki. Faktycznie fotel byłoby ciężko wyrzucić przez te wąskie drzwi.....
#15 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7072 postów
Napisany 30 grudzień 2014 - 11:13
A i uważaj jeżeli będziesz wyciągał ten zawór, bo płyn Ci zaleje nagrzewnicę ;)
#16 Share petro11
petro11
  • 599 postów
Napisany 30 grudzień 2014 - 21:00
Ok ale zajrze w pszyszłym roku..... a wam koledzy życze żeby sypało dobrze w 2015 a pszeniczka żeby była po 1000..... Pozdrawiam
