różnica między plus a pro
37 odpowiedzi na ten temat
#21 Share RolnikWM
RolnikWM
  • 92 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 28 grudzień 2014 - 10:09
aha,to takie buty
różnica między plus a pro Dzisiaj, 07:07
#22 Share BENNY82
BENNY82
  • 669 postów
Napisany 29 grudzień 2014 - 12:56
a wiec o te regulacje chodzi. u mnie musi byc cos nie tak wyregulowane bo maiłem 230 bar na tylnych wyjsciach ale ma tez zamontowany tur więc może tak byc powinno. a gdzie dokładnie reguluje sie te cisnienie na rozdzielacze ? przy kompensatorze? czy gdzie indziej?
#23 Share RolnikWM
RolnikWM
  • 92 postów
Napisany 29 grudzień 2014 - 13:06
jak masz 230 to jest wysztko ok a z tą regulacją to muwili że niby coś tam z kabiny sie reguluje
#24 Share AGRIRAPID
AGRIRAPID
  • V.I.P.
  • rank
  • 65 postów
Napisany 29 grudzień 2014 - 16:53
Panowie ogarnijcie się! -
Ciśnienie na wyjściu z pompy w tym przypadku powinno być 180 - 220 bar, nie ma nic wspólnego z wydajnością przepływu na  rozdzielaczu.
Ciśnienie to ciśnienie a przepływ to przepływ. Pokrętłami czy w przypadku omawianego Case dzwigienkami regulujemy wydajność przepływu. tzn. - np. znaczniki w siewniku będzie albo wolno albo szybko opuszczał - podnosił.
W Pompie wielotłoczkowej ze zmiennym ciśnieniem  zastosowanej w w/w modelu Case zastosowano jeszcze Zawór Pierszeństwa inni nazywają go dzielnik strumienia,
Działa to tak:
Założenie - ciągnik pracuje na obrotach jałowych załóżmy 650 - 850, stoimy i nie wykonujemy żadnych czynności nawet nie dotykamy koła kierownicy to pompa w tym ciągniku wytwarza ciśnienie tzw. ciśnienie sterujące wynosi ono 20 bar. takie ciśnienie jest w układzie całego ciągnika,  jeśli choćby drgniemy kołem kierownicy pobudzamy ciśnienie kierujące i kierujemy  je na układ kierowniczy i tu nie pamiętam dokładnie wynosi ono  chyba 80 - 90 bar bo inaczej by wam kierownica ręce pourywała (ci co kręcili śrubkami regulacyjnymi przy tej kostce znajdującej się na kostce co jest przykręcona do pompy - ci wiedzą o czym mówię! - TAK ŻE JEŚLI KTOŚ NIE WIE DO CZEGO służą TE ŚRUBKI  TO NIECH NIE MYŚLI ŻE  DO ZMIANY CIŚNIENIA.
Jeśli kierownica się kręci i się nie blokuje i nie ma innych objawów usterki RADZĘ tymi śrubkami nie kręcić - bo rozregulujecie dzielnik strumienia.
A wtedy.... powodzenia.
 W przypadku gdy ruszymy dzwignią zaworu - hydrauliki bądz podnośnikiem wzbudzamy pompę do jej max. ciśnienia. I jeszcze jedno w sytuacji gdy np dojezdzamy do skraju i podnosimy agregat a w między czasie składamy znacznik tak wielu operatorów robi w tym modelu Case główne ciśnienie idzie na podnośnik!
Jak na maszynę z początku lat 90 było to super rozwiązanie. - i mało kto wiedział o tym zanim tu przeczytał.
Edytowany przez AGRIRAPID, 29 grudzień 2014 - 17:04.
#25 Share Krystiano9191
Krystiano9191
  • 71 postów
Napisany 29 grudzień 2014 - 19:10
różnica między plus a pro AGRIRAPID to reguluje się jakieś ciśnienia  w tym ciągniku czy nie ?
#26 Share AGRIRAPID
AGRIRAPID
  • V.I.P.
  • rank
  • 65 postów
Napisany 29 grudzień 2014 - 20:56
Regulujemy tylko  przepływ tak jak w każdym innym ciągniku.
Ja bynajmniej nie znam ciągników w których można by zmieniać ciśnienie.
Tak jak w rozrzutnikach obornika nie regulujemy ciśnienia - jeśli chodzi o posów taśmy - Regulujemy przepływ dławimy czyli kierujemy nadmiar oleju na przelew ale przed zaworem jest takie ciśnienie jakie wytworzy nam pompa.
#27 Share Piotrek6630
Piotrek6630
  • 74 postów
Napisany 01 styczeń 2015 - 23:28
Tak trochę zejdę z tematu, a nie ma sensu zakładać nowego, te ciągniki liczą godziny czy motogodziny?
#28 Share AGRIRAPID
AGRIRAPID
  • V.I.P.
  • rank
  • 65 postów
Napisany 01 styczeń 2015 - 23:31
oooo
Obroty znamionowe są to obroty odpowiadające mocy maksymalnej którą podaje producent silnika (ciągnika). Jak widać jeśli np. podczas orki utrzymywana jest prędkość obrotowa 1800 obr./min. w silniku o obrotach znamionowych 2200 obr./min to po godzinie pracy zastanie naliczonych 0,81 mth. Gdyby w tych samych warunkach pracował ciągnik z silnikiem którego obroty znamionowe wynoszą 2000 obr./min licznik po godzinach pracy wskazałby 0,9 mth. Im bardziej obroty pracy zbliżają się do obrotów znamionowych tym szybciej naliczana jest motogodzina. To logiczne bo praca z większymi obrotami stanowi zazwyczaj większe obciążenie. Ciągnik pracujący na wolnych obrotach np. 800 obr./min (mający obroty znamionowe 2200 obr./min) po godzinie takiej pracy będzie miał na liczniku tylko o 0,36 mth więcej.
Dlatego szybkość naliczania motogodzin zależy od rodzaju wykonywanej pracy, ale też od charakterystyki silnika. Dlatego inaczej będą one naliczane w wolnoobrotowym silniku MTZ-eta, a inaczej w małym szybkoobrotowym dieslu będącym efektem downsizingu.
http://www.farmer.pl/technika-rolnicza/serwis-czesci-osprzet/motogodzina-to-nie-godzina,48849.html
Edytowany przez AGRIRAPID, 01 styczeń 2015 - 23:35.
#29 Share Grzesiek
Grzesiek
  • 86 postów
Napisany 02 styczeń 2015 - 09:31
Kolego po pierwsze Piotek6630 nie pytał o definicję motogodziny tylko co liczą te ciągniki motogodziny czy godziny.A po drugie w nowych przy obrotach znamionowych najczęściej jest moc znamionowa a nie maksymalna.W starych może się zdarzyć, że przy obrotach znamionowych będzie moc maksymalna równa mocy znamionowej.
#30 Share RolnikWM
RolnikWM
  • 92 postów
Napisany 03 styczeń 2015 - 11:01
mam takie inne pytanie też czy w serii 5150 montowane były inne silniki ? bo ja słyszałem że były silniki caterbilera deutza i caminsa (sorki za błędy) a nie wiem czy to prawda
#31 Share Krystiano9191
Krystiano9191
  • 71 postów
Napisany 03 styczeń 2015 - 11:10
na pewno silniki CUMMINSA   montowano  a te  drugie to nie wiem
#32 Share RolnikWM
RolnikWM
  • 92 postów
Napisany 03 styczeń 2015 - 15:30
no to cumminsa to wiem że montowano ale właśnie słyszałem że jeszcze inne też dawano
#33 Share AGRIRAPID
AGRIRAPID
  • V.I.P.
  • rank
  • 65 postów
Napisany 03 styczeń 2015 - 16:28
ja się nie spotkałem z innym niż cummins w tychmod.
#34 Share jaco512
jaco512
  • 663 postów
  • Zainteresowania:technika rolnicza,mechanika itp.
Napisany 03 styczeń 2015 - 16:44
RolnikWM ktoś bajek naopowiadał i tyle.. Głupoty gadał i pewnie żadnego zdjęcia nie miał żeby mieć jakiś przykład.
#35 Share RolnikWM
RolnikWM
  • 92 postów
Napisany 04 styczeń 2015 - 10:45
no właśnie dlatego sie pytam,bo też o takim czymś nie słyszałem i niegdy sie nie spotkałem że by miał inny silnik niż  cummins
#36 Share RolnikWM
RolnikWM
  • 92 postów
Napisany 23 kwiecień 2015 - 14:19
podobno jest jeszcze case 5250 to prawda ?
#37 Share BENNY82
BENNY82
  • 669 postów
Napisany 23 kwiecień 2015 - 16:03
prawda. to sa modele na rynek wyłącznie amerykański.
#38 Share RolnikWM
RolnikWM
  • 92 postów
Napisany 23 kwiecień 2015 - 19:13
a czy się różnią ? czy są takie same ?
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy case 5150 case case ih case maxxum
