Prasowanie siana pasówką. Regulacja zgniotu
30 odpowiedzi na ten temat
#21 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3440 postów
  • Zainteresowania:mechanika
Napisany 22 grudzień 2014 - 19:59
Bzdura  ten  problem  miałem  tylko  z  pierwszym  podejściem , koszone  ok  12 -14  maj to nie  jest  stara  trawa ,
może  po prostu  nie  wiesz że  masz  włączony  miękki  rdzeń,  lub  nie  potrafisz  go  wyłączyć , dlatego  ci  sie  dobrze  odwija   :P
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
Prasowanie siana pasówką. Regulacja zgniotu Dzisiaj, 23:11
#22 Share morfi81
morfi81
  • 444 postów
Napisany 22 grudzień 2014 - 20:19
Z mojego doświadczenia wynika że trzeba prasować z nożami sianokiszonkę z pierwszego skosu aby się dobrze rozwijała, a z drugiego i trzeciego już niekoniecznie ponieważ trawa jest krótsza. Wydaje mi się że taka sama zasada dotyczy miękkiego rdzenia.
Edytowany przez morfi81, 22 grudzień 2014 - 21:31.
#23 Share macin87
macin87
  • 1231 postów
Napisany 22 grudzień 2014 - 20:34
Fajnie że wiesz lepiej niż ja. Skoro pisałem że testowałem to, to wiem jak to włączyć czy wyłączyć. Jak zostaje z 60cm kładę na bok i rozwijam po całej oborze. Bez wysiłku i szarpania wystarczy popchnąć a ona się rozwija sama. W stałokomorówce 30cm rdzenia nie będzie stało pionowo po pasówce nawet się nie przechyli
#24 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3440 postów
Napisany 22 grudzień 2014 - 20:39
Brednie
Co do miękkiego rdzenia mogę się wypowiedzieć bo mam taki bajer w swojej. Nie wiem  skąd kolega mariusz to usłyszał ja sianokiszonkę robię na 190 bar i 7 noży i perę mam robionych bez noży praktycznie żadnej różnicy przy odwijaniu. Co do siana spróbowałem funkcji miękkiego rdzenia powiem szczerze zbędny bajer jakbyśmy nie ustawili ciśnienia to i tak nie uzyskamy tego efektu co stałokomorowa.
Macie jakieś jeszcze pytania to walcie
ANO  właśnie .....  Pisałeś  że  nie  wdzisz  różnicy  , a  ja  wiem że  jest  wielka  różnica ,  stąd  wniosek  że  cały  czas  robisz  tak  samo , czyli  z  miękkim  rdzeniem
#25 Share macin87
macin87
  • 1231 postów
Napisany 22 grudzień 2014 - 20:51
Zegar pokazuje cały czas ustawione ciśnienie 190bar od samego początku. Jak włączam miękki rdzeń to zegar pokazuje ciśnienie ustawione na sterowniku do odpowiedniej średnicy miękkiego rdzenia (np. 90bar, od 0- 80cm) a po jej przekroczeniu wzrasta do ustawienia warstwy zewnętrznej (190bar, od 80cm-130cm, oczywiście ciśnienie ze z 90bar do 190bar będzie wzrastało od 80cm i osiągnie max ustawienie dopiero przy 90cm)
Ale chcesz udowodnić swoją racje,a jak pytałem się na tym forum jak skalibrować wartość ciśnienia na zegarze z ustawieniem na sterowniku to żaden z was nie wiedział. Sam musiałem dojść jak to zrobić
Napisz jaki ty ten rdzeń robisz jakie ciśnienie i średnica i jakie ciśnienie masymalne
#26 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3440 postów
Napisany 22 grudzień 2014 - 21:11
W  moim  sterowniku  nie  ma  opcji  ustawiania  ciśnienia , robi  sie  to  tylko  zaworami  ,  , mam 2  zawory  jeden od  zgniotu  rdzenia  , drugi  od  zgniotu  beli poza  rdzeniem .
Ciśnienie  rdzenia  ustawiam  na  około  100 bar w sianie  i  w  sianokiszonce , w  słomie  nie  robię  miękkiego  rdzenia ,  średnicę  robię  minimalną możliwą  czyli  60  z  tego  co  pamiętam .
  ,  zgniot  beli zależnie  od  materiału  180  -200
#27 Share macin87
macin87
  • 1231 postów
Napisany 22 grudzień 2014 - 21:15
Ja robiłem miękki rdzeń do 60cm jak ciśnienie wzrosło do 190 to ten miękki rdzeń tak ścisnęło że nie było znaku.
#28 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3440 postów
Napisany 22 grudzień 2014 - 21:19
Dla  mnie jest  wystarczająco  ,  chodzi mi  tylko o  to żeby  dobrze  było  odwijać .
Czasem jak  robię  u  kogoś,  to w  sianie   chcą  miękkie  do  połowy  , ja  nie  robię  z  tego problemu klient  nasz  pan,  a traktor  ma  lżej ,i  sztuk  więcej  ;)
#29 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1628 postów
Napisany 22 grudzień 2014 - 21:55
Nie "jak najluźniejsze bele tylko z miękkim środkiem. Jeżeli chodzi o doświadczenie to powiem Ci kolego , że od 1997 roku robię około 400 bel siana i 400 bel sianokiszonki rocznie i doświadczeń na ten temat mam bardzo dużo. Podstawowe to takie , że mając kilkadziesiąt  ha trawy nie zawsze udaje się trafić w idealną pogodę. A jeśli dodatkowo trawa jest już przesuszona a nie doschnięta idealnie to na kiszonkę jest już się słabo nadaję. Dlatego od lat w takich przypadkach beluje lekko zbite bele i stawiam je pionowo pod dużą wiatą do doschnięcia. W takiej sytuacji niweluje ryzyko zagrzania do minimum.
"Siano zrobisz z kolejnego pokosu" . Tak może się udać , ale nie musi. W sytuacji gdy siano jest dla mnie niezbędne a kiszonka za sucha nie jest pobierana sprawdza się to od lat.
Kolega napisał , że podstawa do zbity rdzeń. Zgadzam się w przypadku kiszonki. Siano w wielu sytuacjach musi być luźniejsze. Doskonale wiem co to oszczędność. I wiem , że jak wywalę belę na pryzmę obornika bo spleśnieje to za dużo nie oszczędzę. Dlatego lepiej zrobić kilka bel więcej a mieć paszę pierwszej klasy. Bo przecież o to tutaj chodzi prawda?
Noo, trochę mnie przytkało, z takimi ilościami i latami praktyki Ty powinieneś udzielać rad a tu taka mała znajomość tematu, chodzi mi o prasy bo jak prasujesz od 17 lat to pewnie (ciekawość?) z nie jednej prasy belkę widziałeś i z nie jednym gadałeś.
Ciekawym rozwiązaniem konserwacji siana, w Polsce chyba nie znanym jest system do aplikacji kwasu priopionowego, jest to konserwant żywności stosowany w przemyśle spożywczym.
Kupując swoją prasę była wyposażona w ten aplikator a w skrócie polega to na tym że w komorze prasy po bokach są zamontowane czujniki wilgotności i po przekroczeniu 16% zaczyna być aplikowany (dysze na podbieraczu) ów kwas, im wyższa wilgotność tym większa dawka (steruje komp przez 3 rzędy dysz) w tym systemie można prasować siano do 30% wilg. z gwarancją dobrej jakości. Atutem systemu jest pomiar wilg. na bieżąco i odpowiednia aplikacja dzięki czemu jadąc po górce (suche siano) nie ma aplikacji a po wjechaniu w dołek (mokrzejsze siano) idzie konserwant.
To jest to;http://www.harvesttec.com//kuhn/
http://www.harvesttec.com/john/
#30 Share marian20
marian20
  • 172 postów
Napisany 22 grudzień 2014 - 22:21
Nie prasowałem nigdy pasówką osobiście a Ci co mają je w mojej okolicy nie robią siana więc nikt się nie wypowiada. Jedynie szwagier robił i nie bardzo mu się to podobało bo w mc halle miękki rdzeń podobno dawał mu niewielką różnicę.  Kiedyś się robiło jeszcze usługi i na nich Sipme łańcuchówkę zajechałem, potem kupiłem walcową ale Mf Sokółka i nie jest zła za tą kasę ale wydajność za słaba. Dlatego teraz myślę o zakupie walcówki wyższej klasy lub pasówki i stad moje pytania o te siano bo muszę mieć stosunek  1:1 maks 2:3 bel siana : kiszonki
Ciekawa technologia z tym kwasem propionowym. Ciekawe jakie są tego koszty.
#31 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1628 postów
Napisany 22 grudzień 2014 - 23:06
Koszty są największym minusem, z lektury dołączonej do systemu wynikało że trzeba 1 do 5 litrów kwasu na tonę materiału (wagę określa się orientacyjnie przez podanie potrzebnego czasu na sprasowanie 1 tony i zapisanie w systemie), gdzie cena kwasu zaczynała się w okolicy 20 zł/litr za ilości hurtowe, czy jakoś tak w każdym razie taniej wychodzi zrobić sianokiszonkę. U siebie tego nie testowałem bo panel sterujący (zabierany do ciągnika) jest dotykowy i mam pękniętą/stłuczoną szybkę i nie można używać wszystkich przycisków. Próbowałem dać do naprawy, szukałem fachowca ale bez skutku a ściąganie panelu z USA sobie odpuściłem.
