mafiastrozyska
Opłaca się kupić renault 85.14 czy 95.14
Renault85-15TX    190
Te ciągniki to bracia, jedna różnica jaka w nich jest to moc. Musisz sobie sam odpowiedzieć na to który Ci będzie bardziej przydatny.
Vixa balet :D
Maikel1987    2
Moze I bracia ale ten 95.14 wygląda już tak tak bardziej potężnie dzięki tym przednim kolom . Pewnie jakimiś drobnostkami tak się różnią .
izydor6280    1151
ja bym brał co będzie w lepszym stanie, maszyny i tak przypniesz bardzo podobne lub nawet te same, ze spalaniem też nie będzie większych róźnic
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
PawelWlkp    726
Nie masz racji, to zupełnie inna seria. 85 to największy z małej serii a 95 najmniejszy z dużej. Ja mam 95 i tam podzespoły są takie same jak w modelu 145. 95 waży więcej i jest dłuższy od 85.
A w temacie to dość udane sprzęty. U mnie 9512  (bez napędu) lata jako pomocnik z nawozami, opryskami i kiedyś z turem to on prawie nie pobiera paliwa. Ogrzewania i nawiewów nie miałem nigdy i szczerze mówiąc nie wiem o co chodzi tam z tym ogrzewaniem ale to jakaś ich słaba strona bo często nie działa.
Edytowano przez PawelWlkp
Renault85-15TX    190
Ty próbujesz ze mnie zrobić głupka czy tak na poważnie z tym piszesz? Przecież czy to będzie model 80.14 czy 95.14 to nic w nim się nie różnic w wyposażeniu jedynie takie drobnostki jak większe koła, udźwig czy masa ciągnika to jedyna różnica, a i ta moc. Tak poza tym ja mam 85.14 a kolega izydor6280 jak się nie mylę ma 110.14 i uwierz że jak byśmy porównali te dwa ciągniki nie znajdziesz w nim różnicy jedynie będą się różnic mocną, wagą czy udźwigiem.
A tak poza za tym niech się wypowiedzą mistrzowie w dziedzinie renówek kolega @izydor i kolega @AlaCapone i pewnie rozwieją wszystkie wątpliwości i różnice jakie występują po między tymi modelami.
Vixa balet :D
PawelWlkp    726
Piszesz że może się różnić wszystkim,ale nie różni się niczym? Pisze jak jest. Sprawdź na konedata model 9514 http://www.konedata.net/Traktorit/renault95-12TS16.htm i model 8514 http://www.konedata.net/Traktorit/renault75-12TS.htm to chyba oczywiste że to dwie rózne serie które mają taką samą kabine TX lub TS. Teraz kojarzysz już o co chodzi,bo ja Cię głupim nie próbuje robić.
Renault85-15TX    190
Obydwie serie porównałem jedyna różnica to skrzynia u mnie jest 12x12 u ciebie 16x14 przednie koła różnią się jedynie szerokością a tylne niczym. Kolejna sprawa to masz większy zbiornik o 12 litrów i o 1.4 litra wydajniejszą pompę hydrauliczną, Pojemność skokowa i średnica cylindrów jest taka sama. To jedynie Seria pierwsza która wychodziła powyżej 80 koni i dlatego zaliczana do większej grupy jeśli o to Ci chodziło. Więc ja tu większych różnic nie zauważam które by miały tak wiele do wykonania danej pracy czy wytrzymałości danego ciągnika.
Vixa balet :D
Maikel1987    2
Tzn w tym 95.14 jest więcej biegów czy chodzi o to ze ma ten żółw zajac , chociaz w tym nie wiem czy to jest . Kabiny są napewno takie same w tych i tych . Obejrzałem 3 renowki i tylko w jednej działał nawiew . W tej co dodałem tutaj to nie działa licznik zegarek i w sumie żaden wskaźnik .
PawelWlkp    726
Prawie tona różnicy na wadze nie bierze się z szerszych przednich opon. W zetorze sprzed kilku lat silnik o tej samej głowicy jest w traktorze od 65 do 140 koni, więc to najmniej istotny parametr. Większy jest rozstaw osi, a ta tona wagi to większe osie, zaczepy, wieszaki i niemal cały osprzęt. TX to rodzaj kabiny więc wiadomo że jest taka sama w obu traktorach.
Maikel1987    2
To to wiem ze to rodzaj kabiny . Tona wagi napewno z nikat się nie bierze . To i większe spalanie za tym idzie .
Shaun    242
Jakie różnice dzielą serie .14, .34, .54 ?? O co to się rozchodzi ??
andrew2111    0
Witam wszystkich,
Panowie znajomy ma problem z układem hydraulicznym w modelu 851-4, za duże ciśnienie, jeżeli ktoś miał/ma ten ciągnik a wie gdzie jest zawór bezpieczeństwa/przelewowy od układu hydraulicznego to byłbym wdzięczny. Objawy są takie że wspomaganie jak i podnośnik działa ale z takimi skokami, im wyższe obroty silnika tym gorzej. Gdy się pompę hydrauliczną obciąży tzn. są dwa wyjścia hydrauliczne z tyłu do podpięcia np. pługu obrotowego czy kipra, i gdy przytrzyma się jedną z tych dźwigni to wspomaganie działa jak trzeba pompa cichnie nie hałasuje, w innym przypadku rurka od pompy aż drży i słychać hałas (stukanie w rurce). Chyba że pompa do wymiany/regeneracji.
Edytowano przez andrew2111
AlaCapone    5015
Zawór bezpieczeństwa jest montowany w korpusie głównego rozdzielacza, przynajmniej w tych modelach Renault, które znam.
"Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona swoim doświadczeniem!" - ciągle muszę o tym pamiętać.
    • Przez damianzb9613
    • Przez Piotrek106
      Witam, mam pytanie z jakiego samochodu podchodzą klocki hamulcowe do ciągnika renault 106.14?
    • Przez mumin0121
    • Przez Gustawek
      Siemanko. Cyrki z moją Renią. Po wymianie olejów i uszczelnieniu kilku miejsc sylikonem podnośnik dziwnie się zachowuje. Po uruchomieniu ciągnika podnośnik idzie na maksa do góry i pompa jakby dalej ciśnie. W 4-5h na wyłączonym ramiona opadną powoli. Zaznaczę że druga dźwignia od podnośnika jest przyblokowana (ta z numeracją). Ktoś zaradzi?
    • Przez Reno123
      Witam jestem posiadaczem Renault 103.54 mam problem z hydraulikom. Po odpaleniu rurka od pompy hydraulicznej do rozdzielacza mocno drży , przewody do hydrauliki wywrotu są ok nie wiem co powoduje drganie i jak to usunąć . Czy to może być przez rozdzielacz. Po dłuższej pracy słabnie wspomaganie. Proszę o poradę
