Problem z akumulatorami
27 odpowiedzi na ten temat
#1 Share jaca634
jaca634
  • 40 postów
Napisany 12 grudzień 2014 - 19:23
Witam, otóż mam problem taki że C-360 nie chce odpalić jak się nim pojeździ trochę. Chodzi o to że gdy stoi nawet na mrozie tydzień czy dwa to podchodzę i pali z pierwszego, natomiast jak już pojeżdżę nim tak z 20-30 min i w między czasie odpale z dwa razy to przy 3-4-tym razie nie chce palić, akumulatory w ogóle nie kręcą rozrusznikiem. Macie może pomysł jak to rozwiązać? Może jakiś lewy pobór prądu czy coś i jak to sprawdzić?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
  • 16500.00 PLN
  • Dzisiaj, 21:33
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Problem z akumulatorami Dzisiaj, 16:41
#2 Share rolniklodzkie
rolniklodzkie
  • 23 postów
Napisany 12 grudzień 2014 - 19:30
Może sprubuj odlaczyc wszystko tz wyciagnij bepieczniki i zostaw tylko zeby odpalal i ladowanie bylo i sprubuj jeszcze zobaczacz czymasz wgl ladowanie jakims miernikiem powinno byc z 14v
#3 Share robert123farmer
robert123farmer
  • 1004 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, sport
Napisany 12 grudzień 2014 - 19:51
Raczej nie ma ładowania
#4 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2347 postów
Napisany 12 grudzień 2014 - 21:08
Napraw rozrusznik bo aku raczej dobre jeśli pali na mrozie ,A na krótko próbowałeś ?
#5 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 13 grudzień 2014 - 08:52
Pobór prądu najlepiej żarówką. Ale skoro po długim postoju odpala, to problem będzie w układzie ładowania. Masz prądnicę czy alternator?
#6 Share jaca634
jaca634
  • 40 postów
Napisany 13 grudzień 2014 - 12:24
Prądnica po remoncie, dziś sprawdzałem miernikiem przy wolnych obrotach jest 13 V przy maksymalnych dochodzi do 15 V także wydaje się być dobrze. Woda w akumulatorach jest, jeśli chodzi o akumulatory to mają już parę lat, ale nie chce w ciemno kupować nowych żeby później się nie okazało że to nie same akumulatory są zepsute.
#7 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6413 postów
Napisany 13 grudzień 2014 - 14:59
też bym po rozgrzaniu silnika kilkukrotnie sprawdził na krótko, jeżeli będzie problem to podmienić rozrusznik na inny.
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
#8 Share lew908
lew908
  • 454 postów
  • Zainteresowania:Sport , Rolnictwo, Motoryzacja
Napisany 13 grudzień 2014 - 17:00
sprawdz regulator napięcia. Możliwe że się nie otwiera ja tak miałem w tym roku
"Ziemia to klejnot drogi, kto jej pilnuje nie będzie ubogi"
Jeśli zgadzasz się z moim postem to strzałkę w górę wciśnij to nic nie kosztuje a mnie motywuje
#9 Share jaca634
jaca634
  • 40 postów
Napisany 13 grudzień 2014 - 17:14
Jeśli chodzi o rozrusznik to gdy łączę tą śrubę z której idzie przewód do akumulatora z masą to coś tam w rozruszniku się kręci ale nie ma przejścia na silnik jedynie przez starter, lew908 a jak sprawdzić czy regulator działa poprawnie?
#10 Share lew908
lew908
  • 454 postów
Napisany 13 grudzień 2014 - 17:31
musisz sciągnąć tą obudowe od regulatora i od 800 obrotów powinien otworzyć czy przeskoczyć jeden z zatrzasków czy jak to się nazywa. Dokładnie teraz nie pamiętam który. Wtedy jest otworzony i przekazuje dalej prad. Przy 2400 powinien się zamykać.  U mnie akurat było tak że raz się otwierał a raz się zacinał.
#11 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Że co? Jak połączysz tą śrubę z masą to robisz zwarcie. Widać, że nie masz o tym pojęcia. A regulator zostaw w spokoju, bo niepotrzebnie narazisz się na koszty.
#12 Share lew908
lew908
  • 454 postów
Napisany 13 grudzień 2014 - 17:34
no troche kusztuje bo cos koło 80 zł płaciłem w tym roku
#13 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 13 grudzień 2014 - 18:15
Nic nie powinno się otwierać czy przeskakiwać. Poza tym momentu zwarcia styków nie ustala się zależnie od obrotów. Reguluje się wartość prądu zwarciowego w momencie zmniejszania obrotów prądnicy. Orientacyjnie przy 1000 rpm wyłącznik powinien zewrzeć i pozostać w takim stanie niezależnie od obrotów (to, że powinien zwierać przy 2400 obr to kompletna bzdura), orientacyjne napięcie zwarcia to 13V. Rozewrzeć powinien dopiero po obniżeniu obrotów poniżej 900 (również wartość orientacyjna), prąd zwarciowy powinien wtedy wynosić 6A. Natomiast przekaźnik regulacyjny powinien najpierw regulować na 1 stopniu, a przy dużych obrotach na 2 stopniu.
#14 Share jaca634
jaca634
  • 40 postów
Napisany 19 grudzień 2014 - 14:40
Elektrotechnik to masz pomysł co to może być bo widać że ty ogarniasz te tematy?
#15 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3842 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, sport, mechanika
Napisany 19 grudzień 2014 - 16:15
Ta  druga  śruba  na  elektrowłączniku  to nie jest  masa .....
Jak  się kręci  coś  w  rozruszniku to   spróbuj  połączyć tą śrubę  co idzie  kabel  z  akumulatora , z  tą  małą  śrubką [czasem  jest  wsuwka ]  co jest podłączony taki   cienki  kabelek ........
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
#16 Share jaca634
jaca634
  • 40 postów
Napisany 19 grudzień 2014 - 19:18
Jeżeli robię tak jak mówisz to w rozruszniku jak by się kręciło ale nie ma to żadnego przełożenia na koło zamachowe
#17 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3842 postów
Napisany 19 grudzień 2014 - 19:31
Pisałes że  jak połączysz  z  "masą"  to  tak  sie  dzieje ....... teraz  że  jak  z tą  śrubką .......  ?
jeśli  tak  się  dzieje po połączeniu  z  tą małą  śrubką, to  daj  rozrusznik  do  fachowca
#18 Share jaca634
jaca634
  • 40 postów
Napisany 19 grudzień 2014 - 23:36
dzieje sie tak samo i z masą i z tą śrubką, tylko z przycisku można odpalić
#19 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3842 postów
Napisany 20 grudzień 2014 - 17:23
Bzdury piszesz  kolego , ta  druga  śruba  na  elektrowłączniku  [  obok  tej co  jest przewód  z akumulatora] to nie jest masa ,  to + po przejściu przez  elektrowłącznik  , zwierając  te śruby  mostkujesz  elekrowłącznik , ale  nie  wypycha  sprzęgiełka,,  więc  może  tak  być że  tylko  rozrusznik  się kręci  , a  nie  zazębia   z kołem  zamachowym
A  ta  mała śrubka  to  zacisk  przez który idzie  + z  przycisku  do zapalania  na  desce, jak dasz  +  z  akumulatora  na  tą śrubkę , to  tak  samo jak byś nacisnął  przycisk  :P
#20 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 20 grudzień 2014 - 18:08
Tak, ogarniam bo mam sprzęt i wiedzę jak to zrobić. A Ty nawet nie wiesz jak sprawdzić rozrusznik, więc za regulator napięcia prądnicy się nie zabieraj, bo może Cię to drogo kosztować. Jakimi dysponujesz przyrządami pomiarowymi?
