Silnik MMZ D243 z pompą motorpal problem z odpalaniem brakuje mocy
30 odpowiedzi na ten temat
#21 Share hemi
hemi
  • 354 postów
  • Zainteresowania:Mechanika, Elektromechanika
Napisany 17 grudzień 2014 - 23:21
Mimo wszystko trzeba sprawdzić i korygować- luz na kołach.
Silnik MMZ D243 z pompą motorpal problem z odpalaniem brakuje mocy Dzisiaj, 09:42
#22 Share HAKER
HAKER
  • 56 postów
Napisany 18 grudzień 2014 - 16:34
kąt sprawdzony  i odpowiednio ustawiony ... widać silnik składali na oko bo był  opóźniony wtrysk ... po krótkiej jeździe silnik jest bardziej elastyczny i lepiej sie wkręca zobaczymy jak z zapalaniem w mroźne dni   ... mam nadzieje ze bedzie lepiej
#23 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 1302 postów
  • Zainteresowania:Żona, rolnictwo, motoryzacja - piękne, szybkie auta i te wolniejsze też :) , mechanikowanie i loty w kosmos :D
Napisany 18 grudzień 2014 - 23:55
no opóźniony zapon skutecznie utrudnia rozruch , zobaczysz że teraz będzie o wiele lepiej , jak wtrysk i zawory ustawione jak książka pisze.
Mocy, wrażeń i emocji dostarczają: Ursus  C-360, Massey Ferguson 6475, Claas Dominator 96
#24 Share HAKER
HAKER
  • 56 postów
Napisany 21 styczeń 2015 - 19:08
Panowie dałem niedawno wtryskiwacze do ustawienia i są teraz jak nowe jednak nie dało to znaczącej poprawy w mocy wiec zdecydowałem sie na regulacje pompy ...  i męczę się juz od kilku godzin jak ją wymontować odkręciłem tą środkową śrubę ale nie posiadam takiego ściągacza żeby wypchnąć oś pompy wtryskowej ( jest na klinie ) a może wykręcić cały ten kołnierz z trybem ??
ale boje sie że śruby sie urwią sa bardzo długie i na 14stke klucz i nie idze ich odkręcić .
prosze o pomoc jutro chciałbym zawieść pompe do sprawdzenia
Edytowany przez HAKER, 21 styczeń 2015 - 19:13.
#25 Share seweryn20
seweryn20
  • 7604 postów
Napisany 22 styczeń 2015 - 06:48
Te trzy odkręć którymi reguluje się kąt wtrysku. Sama zębatka zostanie w bloku a pompa wyjdzie z piastą.
KPK Kumurun Team
#26 Share HAKER
HAKER
  • 56 postów
Napisany 22 styczeń 2015 - 11:07
odkręciłem te trzy ale to nic nie daje bo piasta nie przejdzie przez kołnierz zostaje tylko odkręcenie kołnierza ale śruby są tak wkręcone ze raczej na pewno sie ukręcą i trzeba bedzie sie męczyć z wykręcaniem a moze nawet z gwintowaniem
pozostaje ściągnąć piaste ale nie mam takiego ściągacza ....
doradźcie coś ...
#27 Share HAKER
HAKER
  • 56 postów
Napisany 22 styczeń 2015 - 16:12
Pompa juz odkręcona a wiec dla tych co nie wiedzą ,odkręca sie 3 nakrętki od piasty a od pompy nie rusza sie żadnych tylko od tego kołnierza co jest pod sprężarką  wykręca sie 4 śruby i pompa wychodzi z piastą bez problemu .
#28 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 1302 postów
Napisany 22 styczeń 2015 - 21:11
pisałeś ze ma 350 mtg i już pompę wyjmujesz ? jak ma muła to zobacz na których śrubach jest plomba , wykręć z obrót i bedzie szedł jak rakieta , tyle że chmura dymu będzie.
Edytowany przez Uziu92, 22 styczeń 2015 - 21:13.
#29 Share HAKER
HAKER
  • 56 postów
Napisany 22 styczeń 2015 - 22:40
Mam dobrego pompiarza to ustawi za stówkę a kręcąc to tylko wir w baku bedzie a i tak za dużo pali jak na taką moc .
#30 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 1302 postów
Napisany 22 styczeń 2015 - 23:35
a no to chyba że tak. Nie wiem jak na tej czeskiej pompie ale na ruskiej to MTZ mało palił, kapke więcej jak c 360
#31 Share maxtronix
maxtronix
  • 41 postów
Napisany 24 styczeń 2015 - 18:46
Nie da rady tych śrub wykręcić, jedynie nakrętki, a ten silnik to nie jest d243c?
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy zimny rozruch mtz belarus problem z odpalaniem brak mocy
