Ciągniki Renault- Płyny eksploatacyjne
409 odpowiedzi na ten temat
#361 Share Invincible
Invincible
  • 12 postów
Napisany 11 sierpień 2016 - 16:55
Zbieram się powolutku do wymiany oleju przekł.-hydr., skrzynia w pełni mechaniczna 16x16.
Obecnie wlany jest fuchs utto ln ale nie ukrywam, że szukam jakiejś alternatywy, chętnie tańszej.
Przekopałem temat i znalazłem:
Shell spirax s4 txm
Total dynatrans mpv
castrol agri mp plus
Czy któryś z nich można szczególnie polecić?
Ciągniki Renault- Płyny eksploatacyjne Dzisiaj, 15:25
#362 Share Forg
Forg
  • 23 postów
Napisany 16 sierpień 2016 - 21:12
Witam mam problem z renią 110.54  90roku  grzeje mi się skrzynia a nawet jest gorąca że ręki nie utrzymam na niej. Jak jade powoli po szosie to jest wmiarę ciepła ale jak gaz w podłogę i tak ze 2km to gorąca i na czwórce gwiżdże  w polu jak spokojnie robię to jest ciepła ale jak ostro nawrót szybki i dalej to po dwóch hektarach poczółem dziwny zapach a skrzynia była gorąca jeździłem dwójką. olej ładny jeszcze go nie zmieniałem filtrów też mam ją rok w tamtym roku była ciepła ale nie aż tak. Co to może być łożysko?  hamulce też są gorące ale nawet na małym wzniesieniu się toczy to nie trzymają.
Edytowany przez Forg, 16 sierpień 2016 - 21:24.
#363 Share Toru
Toru
  • 240 postów
Napisany 04 październik 2016 - 19:25
Panowie jak sprawdzacie poziom oleju w skrzyni, na zimnym, na ciepłym, zgaszony czy odpalony? Posiadam Renie 155.54 skrzynia 24/8 i u mnie cały czas pokazuje ponad stan i to sporo. Poprzedni właściciel zalał Agrol nie wiem czy "U" czy zwykły i jak się dobrze rozgrzeje to muszę trzymać 1000-1100 obrotów bo inaczej zaświeca się kontrolka od smarowania skrzyni, tak samo podczas ruszania jak szarpnie to mrugnie, myślałem że to przez niski stan oleju a tam pełno aż za pełno.
Przymierzam się do zmiany na Fuchs Agrifarm UTTO MP, muszę tylko uszczelnić kilka miejsc :)
Posiadam na sprzedaż zbiorniki/mauzery 1000l na RSM, paliwo itp. czyste, płukane, więcej info -> szyna_89@o2.pl lub 797-575-135
#364 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1227 postów
  • Zainteresowania:Interesują mnie głównie kobietki i
    sporty ekstremalne
Napisany 06 październik 2016 - 09:10
Poziom oleju sprawdza się... ale po kolei
1. Zaparkuj ciągnik na płaskiej, poziomej i twardej nawierzchni.
2. Wyłącz silnik i zaciągnij hamulec postojowy.
3. Zaczekaj co najmniej 15 minut! Pomiar można dokonać na zimnym oleju (poziom na bagnecie będzie troszkę niższy, ale w granicach tolerancji).
4. Wyjmij bagnet oleju i wytrzyj go dokładnie czystą szmatką.
5. Włóż bagnet z powrotem na miejsce. Ważne: musi on być włożony dokładnie, do końca – w przeciwnym wypadku pomiar będzie zafałszowany.
6. Wyciąg bagnet i na podstawie śladu, jaki olej pozostawił na bagnecie, odczytaj jego poziom.
7. Dla pewności pomiar poziomu oleju warto powtórzyć.
Edytowany przez AlaCapone, 06 październik 2016 - 09:11.
Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona cię swoim doświadczeniem.
#365 Share Toru
Toru
  • 240 postów
Napisany 08 październik 2016 - 20:23
Ciągniki Renault- Płyny eksploatacyjne Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, wiem jak sprawdza się olej, chodziło mi tylko o to czy ciągnik ma być odpalony czy nie :-P
Sprawdzałem ciśnienie na wyjsciach hydraulicznych, na zimnym i rozgrzanym jest 200bar to chyba pompa zdrowa?
#366 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1227 postów
    sporty ekstremalne
Napisany 08 październik 2016 - 21:09
Z forum korzystają ludzie o różnym poziomie wiedzy, zarówno ogólnej, jak również technicznej. Nie przyda się Tobie, skorzysta ktoś inny.
Zapewne wiesz jakie powinno być wzorcowe ciśnienie oleju dla Renault i przy jakich obrotach silnika? - i nie ma żadnych przesłanek merytorycznych, żeby o tym pisać.
#367 Share Ksawery
Ksawery
  • 396 postów
Napisany 09 październik 2016 - 07:21
Ciągniki Renault- Płyny eksploatacyjne To jakie powinno być to ciśnienie na goracym/zimnym bo moja pompa na gorącym nie daje rady a na zimnym owszem..moze to oznaczać, ze jest do wymiany..?
#368 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1227 postów
    sporty ekstremalne
Napisany 09 październik 2016 - 08:32
Ciśnienie nominalne to 180 bar, zarówno dla zimnego i gorącego (900C) oleju.
Wyższe ciśnienie może wskazywać, że ktoś ingerował w zawór (założył podkładki lub twardą sprężynę). Może to również oznaczać (mniej prawdopodobne), że zawór przeciążeniowy jest zanieczyszczony lub sprężyna albo tłoczek nie pracują płynnie tylko ocierają o obudowę.
Może, ale nie musi. Czy pompa jest do wymiany - jednoznaczną odpowiedź da badanie jej na stanowisku pomiarowym.
#369 Share M26
M26
  • 2 postów
Napisany 09 październik 2016 - 19:38
witam!Mam renówkę 103,14 przy uniesionych ramionach podnośnika dobija pulsacyjnie,co może być przyczyną takiej usterki.proszę oszybką pomoc.Pozdrawiam
#370 Share wit24
wit24
  • 10 postów
Napisany 10 październik 2016 - 20:33
:) :mellow:
Edytowany przez wit24, 26 październik 2016 - 19:35.
#371 Share Toru
Toru
  • 240 postów
Napisany 10 październik 2016 - 21:26
Szczerze to nie mam zielonego pojęcia, dlatego pytam czy to dobrze czy nie. Ciśnienie jest takie samo zarówno przy 900 jak i 1500 obrotach.
AlaCapone widzę, że masz dużą wiedzę o naszych Reniach. Skąd ją czerpiesz, posiadasz może jakąś literaturę techniczą itp.?
Zastanawiam się nad zakupem takiego ciśnieniomierza, zaintrygował mnie opis -> http://allegro.pl/li...6543829787.html
Da rade samemu wykonać taką kalibrację?
#372 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1227 postów
    sporty ekstremalne
Napisany 13 październik 2016 - 11:39
Żeby było jasne. Nie uważam, że zjadłem wszystkie rozumy, są ode mnie lepsi.
Zadawanie pytań, jak również dociekanie jest oznaką myślenia oraz chęci poznania prawdy - i to jest pozytywne.
Jeśli ciśnienie od 900 obr/min do max jest stałe i równe nominalnemu (180 bar) oznacza, że zawór przeciążeniowy działa i jest w pełni sprawny, zaś jeśli chodzi o pompę - istnieje duże prawdopodobieństwo, że także jest dobra, ale pełną odpowiedź uzyskamy tylko i wyłącznie po badaniu na stanowisku pomiarowym.
Kalibrację może przeprowadzić niemalże każdy. Jeśli jednak problemem będzie wada lub usterka mechaniczna bądź elektryczna trzeba mieć podstawową zdolność do mechaniki i elektryki.
#373 Share jack83
jack83
  • 422 postów
  • Zainteresowania:agrochemia
    sport
Napisany 17 październik 2016 - 18:12
jaki olej do wspomagania ares 550??
#374 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1227 postów
    sporty ekstremalne
Napisany 18 październik 2016 - 06:55
Zalecany przez producenta lub zamiennik o tej samej klasie jakości, po to, aby mieć przyjemność z pracy.
#375 Share Toru
Toru
  • 240 postów
Napisany 18 październik 2016 - 09:09
Ciągniki Renault- Płyny eksploatacyjne panowie ile oleju wlać do skrzyni renault 155.54? spuszczam i spuszczam, zlecialo już ponad 80l a kupiłem 65
#376 Share Toru
Toru
  • 240 postów
Napisany 18 październik 2016 - 09:47
Ciągniki Renault- Płyny eksploatacyjne skrzynia 24/8
#377 Share izydor6280
izydor6280
  • 3430 postów
Napisany 18 październik 2016 - 10:36
około 60 w tracfor i 70 w tractronic
Edytowany przez izydor6280, 18 październik 2016 - 10:39.
Polska B
#378 Share wit24
wit24
  • 10 postów
Napisany 18 październik 2016 - 17:52
witam :)
Otrzymujesz ostrzeżenie za edycję i usuwanie treści postów, co tworzy chaos na forum.
Edytowany przez danielhaker, 27 październik 2016 - 20:58.
#379 Share pelepele22
pelepele22
  • 8 postów
Napisany 05 listopad 2016 - 14:36
Panowie kupiłem olej silnikowy i hydrauliczny wszystkie filtry teraz potrzebuje KONKRETÓW a właściwie wskazówek co i jak... Renault 103.54 1991 r.
Zamierzam sam powymieniać wszystko a  więc zacznijmy od wymiany oleju w silniku.
Gdzie jest wlew oleju silnikowego? wiem ze do  wylania trzeba wykręcić dwie śrubki z bloku po obu stronach na co zwrócić uwage przy wymianie ??
Gdzie są spusty do oleju hydraulicznego. Z forum dowiedziałem się również  że wlew jest przez koreczek pod rozdzielaczem.
Fajnie by było jakieś fotki wrzucić bo szczerze mówiąc w necie  jest dużo pomocnych artykułów i nic ....
Z góry dzięki za pomoc.
#380 Share izydor6280
izydor6280
  • 3430 postów
Napisany 05 listopad 2016 - 16:46
wlew do silnika masz po lewej, przy rozrządzie, taki duży czarny korek, spust w misce, nie w bloku  ;)
tył możesz puścić z przystawki, imbus 10 czy 12 lub duża śruba, klucz 27 ???
Polska B
