Case5140 awaria!!!
25 odpowiedzi na ten temat
#1 Share waki330t
waki330t
  • 18 postów
Napisany 02 grudzień 2014 - 20:28
Case5140 awaria!!!
od dwóch lat mam prblem z ciągnikiem case5140, w którym na początku przestał działać tylny podnośnik aż.....stanął w miejscu. Awaria rozpoczęła się od rozsypania się dyferencjału, który został wymieniony na nowy-oryginalny. Z podkładek dyferencjału zostały tylko opiłki, które dostały się do oleju, przez co byłem zmuszony do wymiany całego oleju, filtra i regeneracji pompy hydraulicznej. Przed regeneracją pompy nie działała hydraulika podnoszenia cięgieł i nie było ciśnienia oleju, po regeneracji problem nie został rozwiązany. Zamówiłem serwis z Olsztyna, który sprawdził ciśnienie w układzie hydraulicznym na tylnych szybkozłączach, co wykazało cisnienie 50-60 barów. Serwis stwierdził, że pompa "umarła". Po tym pompa trafiła do kolejnej regeneracji, która znów nie dała efektów. Ciągnik był w użyciu, jednak bez działającego podnośnika. Po żniwach ciągnik zaczął rozłączać biegi i stawał, czemu towarzyszyło zapalanie się pomarańczowej kontrolki na desce rozdzielczej (symbol trybika i w środku wykrzyknik), przez co ZNÓW zawiozłem pompę do regeneracji, gdzie wymienili cały środek pompy hydraulicznej i sprawdzili jej działanie na innym ciągniku, ale tym samym modelu. Według mechaników wszystko działało, i owszem na moim ciągniku również zauważyłem jednodniową poprawę, ale kontrolka cały czas się świeciła. Przy cięższych pracach, gdy olej się rozgrzał, ciągnik stawał bez możliwości ponownego ruszeniu, Po wystygnięciu oleju, można było ciągnik odpalić, jednak chodził tylko na trzecim półbiegu. Od tego czasu ciągnik, raz jeździ a raz nie. Czy ktokolwiek wie co mogło być przyczyną takiej awarii, co robić dalej??????
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik rolniczy Case 5150 Maxtrack ( SUPER STAN !!! )
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Case IH
  • 63000.00 PLN
  • 21 mar 2017
Case5140 awaria!!! Dzisiaj, 18:29
#2 Share marian20
marian20
  • 172 postów
Napisany 02 grudzień 2014 - 21:55
Case5140 awaria!!!
Kolego ale czy po każdej regeneracji pompy zadbałeś o to aby olej był nowy albo przefiltrowany? Filtry wymieniłeś na nowe? Jeśli tak to czy na pewno wszystkie? Być może w tym oleju masz cuda i ciągle nim wysadzasz pompę. .
#3 Share krzysztofz14
krzysztofz14
  • 457 postów
Napisany 02 grudzień 2014 - 21:57
Case5140 awaria!!!
A filtr ssawny czyściłeś ,czy masz go .
#4 Share waki330t
waki330t
  • 18 postów
Napisany 03 grudzień 2014 - 08:29
Case5140 awaria!!!
przed kazdą regeneracja był spuszczany olej, filtrowany i wymieniane filtry, ssawny tez czyściłem.  wydaje mi sie ze mogą to zacinać sie jakieś zaworki w rozdzielaczach? ma moze ktos namiary na dobry warsztat który zna sie na takich pompach i case'ach? słyszalem ze w Płaczewie robia takie żeczy tylko ze traktor trzeba zawieść. było u mnie z 20 mechaników z róznych serwisów fendt, ferguson  ,jcb i przewaznie bez sprawdzenia mówili od razu ze to pompa
Edytowany przez waki330t, 03 grudzień 2014 - 08:34.
#5 Share pawelec
pawelec
  • 1681 postów
Napisany 03 grudzień 2014 - 08:54
Case5140 awaria!!!
odezwij się do użytkownika @mariusz(ZDUN)
tu masz jego profil. https://www.agrofoto...52-mariuszzdun/  a tu jego strona warsztatu  https://www.agro-mechanika.com.pl
na pewno coś poradzi, to uczciwy fachowiec.
SPRZEDAM 2szt. wentylatorów osuszających do ziemniaków. info na PW.
#6 Share Agrotech1111
Agrotech1111
  • 195 postów
Napisany 08 grudzień 2014 - 17:15
Case5140 awaria!!!
samo spuszczenie oleju i ponowne jego zalanie to troche malo jak są opiłki, trzeba umyć skrzynie dopiero zalać przefiltrowany olej. oczywiście wymiana filtru to podstawa.   taką pompę można sprawdzić nawet wyjętą z ciagnika czy jest coś warta. podstawą na określenie  awari to diagnostyka  wszystkich wadliwie działjących podzespołów.
Diagnostyka komputerowa i naprawa ciągników rolniczych
Części do polskich i zachodnich ciągników rolniczych
#7 Share kazikrol
kazikrol
  • 165 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, rolnictwo,
Napisany 11 grudzień 2014 - 01:36
Case5140 awaria!!!
Witam posiadam Case 5130 Latem miałem takie sytuacje, że ciągnik nie ruszał tak jak należy, aby ruszył trzeba było kilkakrotnie wcisnąć sprzęgło, aż w końcu ruszał, Gdy się ciągnik rozgrzał byłem bardzo zdziwiony, ponieważ jazda na innym biegu niż 3 była nie wykonalna,  więc sprawdzałem bezpieczniki, przekaźniki, czyściłem cewki odpowiadające za jazdę przód/tył i nic nie pomogło, w końcu metodą prób i błędów doszliśmy z ojcem, że wadliwy był jeden z dwóch przełączników/rozłączników  przy pedale sprzęgła, doszliśmy który był wadliwy wymieniliśmy go i problem ustąpił. 2 problemem który się pojawił w październiku  i nie został rozwiązany to przełącznik od podnośnika pewnego razu gdy chciałem odpiąć beczkowóz zauważyłem, że podnośnik nie opuszcza ( mam hitch więc konieczne jest użycie podnośnika) więc odpiąłem kostkę od przełącznika i przy pomocy kabelka  połączyłem 2 styki i opuściłem, gdy miałem wszystko na wierzchu postanowiłem to poczyścić, nie dało to efektu, rozebrałem przełącznik, przełącznik wydawał mi się ok, jakiś czas później case był mi potrzebny do rozrzutnika więc ponownie odpiąłem kostkę i podczepiłem rozrzutnik po czym ponownie ją wpiąłem na miejsce, po ok 7 dniach pracy z rozrzutnikiem postanowiłem go odczepić i ku mojemu zdziwieniu przełącznik zadziałał, radość nie trwała zbyt długo bo po ok 10 dniach przestał ponownie podnosić, dodam, że posiadam przełączniki od podnośnika na błotnikach lecz one nie działają od początku zakupu ciągnika. Ktoś wie co za przyczyna?
A wczoraj napotkał mnie największy problem, podczas wywózki obornika wywoziłem ok 5 rozrzutnik  Case nagle przestał jechać, ciągnik odpala, podnosi tura, skręca, przesuwa hydraulicznie napędzaną taśmę rozrzutnika , kręci wałkiem, ale nie jedzie biegi wchodzą półbiegi się zmieniają, rewers pokazuje poprawnie kierunek, stało się to podczas jazdy, nie było hałasu czy łomotu, było to tak jakby w ciągniku został wrzucony bieg jałowy. Już sam nie wiem co za powód ale może ktoś z was wie? Proszę o pomoc!
#8 Share Agrotech1111
Agrotech1111
  • 195 postów
Napisany 11 grudzień 2014 - 08:14
Case5140 awaria!!!
wątpię żeby ci ktoś strzelił co się mogło stać, to takie wróżenie z fusów. Trzeba by przeprowadzić diagnostykę skrzyni bo  bez tego albo sie kosztów nabawisz albo nic nie zdziełasz, no albo akurat trafisz i naprawisz :)
#9 Share pawelol111
pawelol111
  • 3861 postów
Napisany 11 grudzień 2014 - 08:34
Case5140 awaria!!!
https://www.facebook...6534472&fref=ts spróbuj u tego pana - ma konkurencyjne ceny i już nie raz wyciągał ciągnik i właściciela z biedy.
#10 Share kazikrol
kazikrol
  • 165 postów
Napisany 11 grudzień 2014 - 09:14
Case5140 awaria!!!
@pawelol111 A czy on udziela informacji w sposób telefoniczny lub drogą elektroniczną, czy konieczna jest raczej jego wizyta, lub coś trudniejszego czyli transport ciągnika do niego..
Ale może akurat trafił by się ktoś, kto jest obeznany w temacie i nakierował by mniej więcej co to może być
Edytowany przez kazikrol, 11 grudzień 2014 - 09:20.
#11 Share pawelec
pawelec
  • 1681 postów
Napisany 11 grudzień 2014 - 09:21
Case5140 awaria!!!
#12 Share Mikruss
Mikruss
  • 1199 postów
Napisany 11 grudzień 2014 - 10:36
Case5140 awaria!!! Sprawdź cewki. U mnie przy valtrze z jazda bylo to samo a spalila sie cewka od jednego polbiegu i siala zamieszanie. W obu ciagnikach są niemal identyczne jak się dowiedziałem od elektryka który mi to robil
#13 Share pawelol111
pawelol111
  • 3861 postów
Napisany 11 grudzień 2014 - 10:59
Case5140 awaria!!!
Jak trzeba było to jechał nawet w okolice Gdańska. Zadzwoń i zapytaj. Wiem jedno - on nie jest z tych co powiedzą żebyś przywiózł maszynę, zapłacił a oni nie powiedzą co dolegało tylko zażądają kosmicznych pieniędzy za pracę.
#14 Share BENNY82
BENNY82
  • 696 postów
Napisany 11 grudzień 2014 - 11:50
Case5140 awaria!!!
 do kazikrol   cewka jazdy przód tył do sprawdzenia ewentualnie przekaznik z prawej strony kierownicy tzn kostka do oblukania. co do podnosnika to są leciwe ciagniki i śniedz na kablach i połączeniach bądz przełamana wiazka w kablu przejdz po całej wiązce przeczysc zakonserwuj. przyciski na błotnikach działają tylko w trybie roboczym nie wiem czy wiesz? jesli wiesz to zapewne styki sa zasniedziałe do oczyszczenia. mam namiary na sklepy internetowe gdzie dostaniesz od reki wiekszosc częsci. na dniach rozpruwam moją czterdziestke (5140) skrzynia + pompa tyle że u mnie cisnienie na wyjsciach ok 230bar a półbiegi rozłacza mysle że kompensator cisnienia przy pompie albo power sfift zawory sie przycinają od opilków które sie pojawiły -oby to nie te podkładki co napisał waki 330t
#15 Share Krystiano9191
Krystiano9191
  • 71 postów
Napisany 11 grudzień 2014 - 13:28
Case5140 awaria!!!
kolego a  możesz podać te na miary na sklepy  internetowe .
#16 Share waki330t
waki330t
  • 18 postów
Napisany 11 grudzień 2014 - 13:39
Case5140 awaria!!!
ja dzwoniłem do mariusza zdun powiedział mi ze mojego zrobi i na 100% będzie chodził kwestia transportu ( 300 km w cztery strony ) i dopłat  a spróbuje jeszcz do fendagro Serwis zadzwonić ciekawe co powie
#17 Share BENNY82
BENNY82
  • 696 postów
Napisany 11 grudzień 2014 - 16:21
Case5140 awaria!!!
http://allegro.pl/sh...opItems-3364638
http://agronaprawa.p...-ciagnik129.php
http://www.sklep.agr...se-ihc-c74.html
http://agristar.pl/i...product_id=4507
http://hurtowniaroln...agnikow/case/3/
http://parts-online....ase 5140&page=2
prosze...
#18 Share danielj001
danielj001
  • 132 postów
Napisany 12 grudzień 2014 - 21:17
Case5140 awaria!!!
 a z kąd jesteś?
#19 Share kazikrol
kazikrol
  • 165 postów
Napisany 14 grudzień 2014 - 13:30
Case5140 awaria!!!
Panowie, Awaria została zlokalizowana i usunięta, przyjechał mechanik i przebadał ciągnik od strony elektrycznej, ale że wszystko było okej, to zabrał się za mechanikę i odkręcił z prawej strony za schodkami taki dekielek na kilka śrub i po otworzeniu go zauważyliśmy, że podkładka koronkowa się odbezpieczyła i odkręciła się nakrętka odpowiadająca za trzymanie wałka który idzie od silnika do skrzyni, nakrętke dokręcił podkładką zabezpieczył i case wrócił do życia :) Pozdrawiam i dziękuję oczywiście za pomoc.
#20 Share grego
grego
  • 1982 postów
Napisany 14 grudzień 2014 - 15:52
Case5140 awaria!!!
 też mi sie to kiedyś stało..., a wcześniej przypadkowo zaczepiłem o dźwignie biegów pełzających (o czym nie wiedziałem) i wrzucił się luz, 2 godziny latałem z miernikiem i w końcu poleciałem po ciągnik do holowania, a że do holowania ustawia sie tą dźwignie na luz wiec sprawa się wyjaśniła.
Dodaj odpowiedź
