Problem z EHR w Fendt 300 [połączone]
92 odpowiedzi na ten temat
#81 Share Turbomatiq
Turbomatiq
  • 100 postów
Napisany 25 marzec 2016 - 18:59
Może to być wina rozdzielacza.
Problem z EHR w Fendt 300 [połączone] Dzisiaj, 17:26
#82 Share zetcha
zetcha
  • 3 postów
Napisany 28 marzec 2016 - 21:46
faktycznie to jest rozdzielacz ehr pod kabina...
#83 Share marcinnowo233
marcinnowo233
  • 34 postów
Napisany 12 kwiecień 2016 - 19:48
Witam :)
Mam problem z naprawą mf 698, nie moge dobrac czesci :) Mam pytanie w jaki sposób można zarejestrować się do AGCO ?:)
#84 Share mirro
mirro
  • 513 postów
Napisany 13 kwiecień 2016 - 06:49
AGCO PARTS BOOK? U najbliższego "Korbanka" dadzą Ci login i hasło - albo i nie dadzą.
#85 Share Piotr190497
Piotr190497
  • 25 postów
Napisany 18 kwiecień 2016 - 18:23
Witam ma problem że EHR mi nie działa w Fendt 309 LSA rok 1991. Problem polega na tym jakby w cale  nie było prądu w Ehr. Bo tak wszystko działa światła,przekaźniki,.Nie działają też przyciski na błotnikach. Ciągnik nie był myty ani nic. Dzisiaj pierwszy raz to się stało.Nawet nie palą się diody na EHR. Czy są gdzieś jakieś bezpieczniki od Ehr. Te dwa w Ehr są dobre.Czy są  gdzieś inne jeszcze bezpieczniki od Ehr.  Mam pytanie jak się przełącza z Ehr na mechaniczny podnośnik bo ta dźwignia co się przełącza jest jakby zablokowana i się w ogóle nie rusza. A ciągnik jest potrzebny do agregatu. Pomóżcie
#86 Share krzysztof898
krzysztof898
  • 73 postów
Napisany 18 kwiecień 2016 - 19:08
musisz zobaczyć dlaczego jest zablokowany, może cięgno jest luźne i się zacieło. Z tyłu masz przy tym cięgnie czujnik załączenia EHR (czarna kostka) z dwoma przewodami, wyjmij kostkę z kablami i połącz kable wtedy EHR powinien się włączyć. Jeżeli nie to nie działa to dobrze sprawdź bezpieczniki na panelu EHR i czy nie są zaśniedziałe gniazda tych bezpieczników. To na początek....
Elektronika  Maszyn i Urządzeń Rolniczych
Naprawy Sterowników, Liczników, Modułów, czujników itp
#87 Share Turbomatiq
Turbomatiq
  • 100 postów
Napisany 19 kwiecień 2016 - 17:59
Miałem podobną sytuację w 310.Pomogło poruszanie bezpiecznikami.Z tym opornym chodzeniem dźwigni to może dlatego,że wczesniej nie była używana.Pod kabiną masz cięgno od niej i spróbuj tym cięgnem mocniej pociągnąć,powinno pomóc.
#88 Share Piotr190497
Piotr190497
  • 25 postów
Napisany 19 kwiecień 2016 - 19:35
Problem już dzisiaj  rozwiązałem nie łączyło w tej czarnej kostce do EHR tej z tyłu ciągnika koło cięgła od tej dźwigni co jest od podnośnika. Teraz już wszystko działa.
#89 Share arunio112
arunio112
  • 19 postów
Napisany 31 lipiec 2016 - 20:09
Problem z EHR w Fendt 300 [połączone] Witam Panowie. Wczoraj probowalem robic sciernisko i zauwazylem ze ehr miga blad 37 i powoli strasznie podnosi albo wcale nie reaguje. Jezeli przeloze na obsluge mechaniczna dziLa jak nalezy. Od czego zaczac sprawdzac? Fendt Farmer 308 Pozdrawiam
Edytowany przez arunio112, 31 lipiec 2016 - 20:12.
#90 Share krzysztof898
krzysztof898
  • 73 postów
Napisany 31 lipiec 2016 - 20:23
Dziwny błąd.... nie mam go w swoich notatkach.... na pewno 37?
#91 Share JD1052
JD1052
    Slůnzok
  • 1190 postów
Napisany 01 sierpień 2016 - 09:07
Żaden dziwny błąd, to błąd elektrozaworu, przeważnie wyskakuje jak jest zbyt małe ciśnienie i słabo podnosi.
#92 Share arunio112
arunio112
  • 19 postów
Napisany 02 sierpień 2016 - 12:52
Problem z EHR w Fendt 300 [połączone] Napewno 37. Raz tak jest raz nie. Wczoraj podrzutke robilem i juz bledu nie bylo ale wraz na dw szybciej chodzi podnosnik
#93 Share tatraj
tatraj
  • 6 postów
Napisany 14 październik 2016 - 09:05
Witam. Mam pytanie odnosnie tej czarnej kostki od EHR w fendzie 311, moze mi ktos wysłac zdj tej kostki bo nie ogarniam. EHR mi swiruje jak jade po dołkach to cały czas sie dezaktywuje i aktywuje. A podnosnik jest zasilany przez olej ze skrzyni czy hydrauliki? a i jeszcze jedno, jak dezaktywuje mi sie EHR to zaczyna mi tez mrygac  kontrolka od jazdy do tyłu chociaz jade do przodu. Z góry dzieki
Edytowany przez tatraj, 14 październik 2016 - 09:13.
