Problem z EHR w Fendt 300 [połączone]
92 odpowiedzi na ten temat
#61 Share zbozowy
zbozowy
  • 343 postów
Napisany 01 marzec 2016 - 22:25
Pompa kosztuje ok 6000 dostępna jedynie u Korbanków, roboty około dwóch dni. Ciśnieniem tej pompy jest zasilany Wom, przedni napęd i blokady mostów, dodatkowo jak dobrze teraz pamiętam dwa wałki w skrzyni są smarowane tą pompą. Napisz w jakich okolicznościach się to stało z tym ciśnieniem to może coś uda się doradzić. No i dla pewności zadam głupie pytanie: olej w skrzyni jest? Po za tym jak nie ma ciśnienia to powinna się zapalić kontrolka.
Naprawy maszyn budowlanych VOLVO u klienta (mechanika, elektryka, dpf, ad-blue).
Obsługa klimatyzacji w każdym sprzęcie u klienta.
Problem z EHR w Fendt 300 [połączone] Dzisiaj, 15:11
#62 Share jasiuhonda
jasiuhonda
  • 55 postów
Napisany 01 marzec 2016 - 22:51
ciagnik kupiony z zepsutym walkiem. kable od czujnika byly urwane dopiero po podlaczeniu kontrolka zaczela swiecic. Pompa niby byla wymieniana kilka lat temu.w filtrze oleju nie ma zadnych opilkow. biegi wchodza dobrze nic nie zgrzyta nie wyskakuje. olej w skrzyni jest
#63 Share zbozowy
zbozowy
  • 343 postów
Napisany 01 marzec 2016 - 23:09
a rewers chodzi? jezeli rewers przełącza się to jednak jakiś olej płynie
#64 Share jasiuhonda
jasiuhonda
  • 55 postów
Napisany 01 marzec 2016 - 23:31
nie ma rewersu biegi sa mechaniczne...
#65 Share mirro
mirro
  • 513 postów
Napisany 02 marzec 2016 - 08:54
Nie w filtrze tylko na korkach w dnie skrzyni. Filtr jest za pompą, więc ta musi najpierw je przemielić zanim dostaną się do filtra. Jeżeli jakiś większy wpadnie do pompy to ją zablokuje i wtedy łącznik działa jak bezpiecznik , jest z tworzywa więc pęka.
#66 Share jasiuhonda
jasiuhonda
  • 55 postów
Napisany 02 marzec 2016 - 21:29
sprawdze to. znajomy powiedzial zeby dorobic ten lacznik z metalu bo te plastiki czesto sie psuja... dzisiaj zdemontowalem tura i adaptacje (jagby co to jest na sprzedaz) :)  schodki i maske zeby mechanik mial mniej roboty. Kusi mnie zeby samemu go rozjechac ale nie mam wozka i troche sie boje bo to nie c360...
Edytowany przez jasiuhonda, 02 marzec 2016 - 21:35.
#67 Share mirro
mirro
  • 513 postów
Napisany 02 marzec 2016 - 21:50
Każ się piznąć o ścianę głową. Ten łącznik po to jest ma pęknąć w przypadku przeciążenia pompy choć czasem pękają ze starości. Łatwiej wymienić łącznik za 200 Pln niż pompę za 6000.
Rozjeżdza się to przyjemniej ursusa, pożycz paleciak i jazda. Masz jakieś instrukcje do niego?
#68 Share jasiuhonda
jasiuhonda
  • 55 postów
Napisany 02 marzec 2016 - 22:13
nie nie mam zadnych instrukcji, tak jak pisalem dopiero co kupilem ten traktor... w piatek ma przyjechac mechanik jak nie dojedzie to zabieram sie sam do tego.
#69 Share mirro
mirro
  • 513 postów
Napisany 02 marzec 2016 - 22:22
podaj maila podam Ci dostęp do Agco Parts popatrzysz w katalogi podumasz
#70 Share jasiuhonda
jasiuhonda
  • 55 postów
Napisany 02 marzec 2016 - 22:24
jesli mogl bys napisac na co zwracac uwage przy rozbieraniu, co przy okazji mozna sprawdzic,nawet jesli nie ja to bede robil tylko mechanik warto wiedziec co robi i czy o niczym nie zapomnial. A i dziekuje bardzo za zainteresowanie i pomoc :)
jasiu.honda@wp.pl
#71 Share mirro
mirro
  • 513 postów
Napisany 02 marzec 2016 - 22:37
Daj znać czy doszło
#72 Share jasiuhonda
jasiuhonda
  • 55 postów
Napisany 02 marzec 2016 - 23:01
doszlo doszlo teraz sprobuje to rozgrysc :)
wchodze tak jak pisales na fendt i nie idzie wybrac modelu...
#73 Share mirro
mirro
  • 513 postów
Napisany 02 marzec 2016 - 23:25
Problem z EHR w Fendt 300 [połączone] Browse book-agco corporation-fendt-parts book-tractor-agricultural wcheled- posuwaj się jak podał em
W historie w rzucił em twój model z boku masz numery nadwozia sprawdź w którym mieści się twój
Edytowany przez mirro, 02 marzec 2016 - 23:31.
#74 Share jasiuhonda
jasiuhonda
  • 55 postów
Napisany 04 marzec 2016 - 06:36
juz teraz wszystko idzie dzieki wielkie :)
#75 Share jasiuhonda
jasiuhonda
  • 55 postów
Napisany 08 marzec 2016 - 20:43
mirro wielkie dzieki za zainteresowanie i pomoc :)  dzisiaj byl znajomy  mechanik i naprawilismy usterke. poprzedni fachowiec zwodzil mnie przez dwa tygodnie i nie dojechal( na szczescie bo za taka robote bierze 1500 zl) kosztowalo mnie to 125 zl za czesc i 200 za robocizne... w ciagnikach zachodnich wiecej kosztuje zdjagnozowanie usterki niz naprawa. takie moje zdanie... pozdrawiam
#76 Share mirro
mirro
  • 513 postów
Napisany 08 marzec 2016 - 21:10
A co znaleźliście? Miło było pomóc.
Edytowany przez mirro, 08 marzec 2016 - 21:11.
#77 Share jasiuhonda
jasiuhonda
  • 55 postów
Napisany 09 marzec 2016 - 07:34
tak jak pisales padl lacznik pompy z silnikiem, robota bardzo prosta wystarczy miec troche pojecia i da sie rade zrobic. teraz musze wymienic oleje i filtry i w pole :)
#78 Share jasiuhonda
jasiuhonda
  • 55 postów
Napisany 12 marzec 2016 - 16:20
mirro jak pech to pech wszystko chodzi elegancko ale olej cieknie ze skrzyni i kapie okienkiem na dole ciagnika pod sprzeglem... pewnie trzeba rozjechac jeszcze raz, tylko ktory to uszczelniacz?
po ponownym rozjechaniu ciagnika i wyciagnieciu pompy okazalo sie ze jeden uszczelniacz cieknie. wymienlem wszystkie i narazie jest wszystko ok.
Edytowany przez jasiuhonda, 05 kwiecień 2016 - 06:36.
#79 Share zetcha
zetcha
  • 3 postów
Napisany 24 marzec 2016 - 21:18
Mam Fendta 311 LSA z 1991 r. i przy opuszczaniu podnośnika(EHR-em)tworzy się jakieś ciśnienie(przydusza ciągnik)
Witam mam pytanie czy rozwiązał pan ten problem bo mam fendt'a 308 z taka sama sytuacja. Pozdrawiam
#80 Share zetcha
zetcha
  • 3 postów
Napisany 25 marzec 2016 - 17:55
Ludzie pomozcie
