problem z odpaleniem zimnego silnika w zetor 7245 i słaby podczas orki
68 odpowiedzi na ten temat
#41 Share seweryn20
seweryn20
  • 7612 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 20:08
Coś przeoczyłeś. Jeśli jest przestawione na sprzęgle to mało prawdopodobne żebyś regulacją pompy zmieścił się w fasolkach. Druga sprawa jeśli ustawiasz do pierwszego tłoka, oznaczenia na kole zamachowym są prawidłowe a początek wtrysku paliwa wypada na kresce na której ma być to kropki i sprzęgiełka nie mają znaczenia. Wtrysk jest przed GMP na znaku i tyle ustawiony do położenia wału korbowego.
KPK Kumurun Team
problem z odpaleniem zimnego silnika w zetor 7245 i słaby podczas orki Dzisiaj, 05:03
#42 Share Leszkoooo
Leszkoooo
  • 60 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 20:16
no to tu kolego cie zaskocze bo ustawiłęm na te  kreski aby paliwo  sie podnosiło   jest to przed gmp tłoka  i gdy poskładałem   to ciagnik kreci i niechce zapalic na samo stracie chyci ale jest zadyma i gasnie   a dodam  do tego ze na sprzegiełku z c360 zapala  tylko cieszko sie wkreca na obroty zimny i niema  pełnej mocy  i niestety na tym poczatek wtrysku nie wychodzi na kreskach
a  moze  doda ktos zdjecie z tymi kreskami abym sie upewnił ze umnie sa taksamo
#43 Share DarekD
DarekD
  • 658 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 20:17
jak ustawiasz przy sprawdzaniu kąta   dźwignię regulacji dawki paliwa  ?
nowy
#44 Share seweryn20
seweryn20
  • 7612 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 20:18
Napisałem ci wcześniej że w zetorach jest coś skopane. W nowszej generacji ciągnik ustawiony na znaki za skarby świata nie chce chodzić.  Jeśli znaki odpowiadają kątowi wyprzedzenia w granicach 20-30 stopni (może nie całe 30) to silnik musi chodzić i palić. Jeśli ustawisz na znaki i tak się nie dzieje to te znaki nie pasują do faktycznego położenia wału. I nie był by to pierwszy zetor gdzie pepiki coś skopały.
Edytowany przez seweryn20, 01 grudzień 2014 - 20:19.
KPK Kumurun Team
#45 Share Leszkoooo
Leszkoooo
  • 60 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 20:19
chodzi tobie o gaz  czy  cos w pomie w tryskowej   dzwignie gazu daje prawie na całe tak jak pisza mi tu inni
#46 Share seweryn20
seweryn20
  • 7612 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 20:20
Spróbuj dać mniej niż pełny gaz. Motorpal robi pompy ze zmiennym katem wtrysku paliwa. Tylko nie wiem czy zakładane są akurat do zetora.
KPK Kumurun Team
#47 Share Leszkoooo
Leszkoooo
  • 60 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 20:31
czyli kolego  jak bys zaczoł ustawianie  poczatku wtysku  bo ja zrobiłem w ten sposób ze  odkreciłem przewody paliwowe  wyczysciłem znaki  gdzie jest gmp i te kreski małe  kreciłem wałem  ustawiłem ze paliwo zaczeło podawac przed gmp  dokładnie nie wiem ile stopni przed bo  na tym sie nieznam i poskładałem prubuje zapalic a tu lipa kreci i  nie zapali podaj jak ty bys  to zrobił  jestem na gg 10376205 moze tam szybciej sie dogadamy
#48 Share krzysztofz14
krzysztofz14
  • 449 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 21:27
Ustaw żeby było tak w połowie miedzy gmp a tymi 6 znakami.Ja tak mam.
#49 Share Leszkoooo
Leszkoooo
  • 60 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 21:36
a sprzegiełko jakie masz w pomie  od wyciecia do miejsca na prosto klina ile masz zombków wiesz moze czyli paliwo ma sie zaczac podnosic w połowie od kresek a gmp
a wiesz kiedy moze konczy sie u ciebie wtysk tak z ciekawosci zapytam  czy za  gmp  gdy tłok  idzie jusz naduł czy jak
#50 Share jacus
jacus
  • 1451 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 21:51
chyba bedzies musial wyciac jednego zabka w napedzie pompy wtryskowej obok fabrycznej dziury, jak ustawianie nic nie daje.ja tak mialem  . na kole zamachowym nie bylo zadnych znakow, kumpel po prostu krecil pompa az dobrze chodzil,
buk, humor ,seks ,rokendrol.
#51 Share krzysztofz14
krzysztofz14
  • 449 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 22:14
Dokładnie nie wiem kiedy się kończy ale tłok idzie już w duł .Sprzegiełko od 360 na pewno jest inne i nie pasuje.
#52 Share Leszkoooo
Leszkoooo
  • 60 postów
a  oco chodzi  ze pisza ze ustawic poczatek wtrysku na 10 stopni  z kad mam wiedziec gdzie jest 10stopni
#53 Share krzysztofz14
krzysztofz14
  • 449 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 22:23
To ja piszę o 10 stopniach a są one dokładnie między 0 gmp a 20 te 6 kresek tak w połowie
#54 Share Leszkoooo
Leszkoooo
  • 60 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 22:28
ok jutro bede znów próbował
Edytowany przez Leszkoooo, 01 grudzień 2014 - 22:29.
#55 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1630 postów
Napisany 02 grudzień 2014 - 11:16
@DarekD i@krzysztofz14 dobrze radzą, @seweryn20 nic nie jest skopane potem pisałeś dobrze. Dokładnie jest tak że przy kreskach powinno pisać ile stopni(słabo widoczne, dobrze przeczyść), kreska jest co 2 stopnie. W tych pompach jest prosty trick z opóźnianiem zapłonu do rozruchu i jak w tym układzie ustawisz to w rzeczywistości będziesz miał za wczesny o 12 stopni czyli sporo i będą problemy z odpaleniem. Opóźnienie powstaje po przez danie całego gazu (na zgaszonym) i wtedy ustaw na 10 stopni jak pisał @krzysztofz14 i będzie dobrze bo po odpaleniu dojdzie jeszcze 12 i w sumie wyprzedzenie będzie 22 stopnie czyli git. Jak chcesz ustawić na znaki to tak jak @DarekD pisał (o korku i listwie). A z ciekawości to sprawdz wyprzedzenie najpierw na całym gazie, potem zamknij gaz na zero i ustaw jak dla wolnych obrotów (ale ostrożnie żeby listwa nie posunęła się za mocno) i zobaczysz że jest różnica( w drugim przypadku powinno być na znakach to będzie git) która potwierdzi mój wywód.
#56 Share seweryn20
seweryn20
  • 7612 postów
Napisany 02 grudzień 2014 - 14:51
no właśnie coś jest z tymi pompami. Jeśli dasz gaz na max a potem cofniesz z powrotem to kat wtrysku się nie zmienia. Może dopiero po odpaleniu ciągnika. Trzeba by to sprawdzić.
KPK Kumurun Team
#57 Share DarekD
DarekD
  • 658 postów
Napisany 02 grudzień 2014 - 15:19
nic nie jest z pompami ,tylko trzeba wiedzieć jak się ustawia kąt wtrysku !!!
Wyjaśniałem to wcześniej i już chyba nie ma sensu się powtarzać ,że gaz na maksa daje opóźnienie kąta i stąd te rozbieżności w odczycie .Tak na moje oko jeśli masz dobrą kompresję i pompę po naprawie ,a brakuje mocy to jedynie dawka paliwa jest za mała. Nie napiszę tu nic nowego  jak tylko to ,że silniki Zetora 52,62,czy72XX mają dość spore problemy z rozruchem  poniżej 0*C i nie jest to napewno brak kompresji ,bo tak mają nawet fabrycznie nowe, z resztą wystarczy obejżeć filmiki zimnego startu na You tube. Czyli można szukać w kątach wtrysku ,głowicach i rozrządzie etc. i na poszukiwaniu się skończy . Załóż grzałkę w blok albo świecę płomieniową w kolektor - taka rada odemnie.
Kolego "Leszkoooo" jakie firmy  zestawy wstawiłeś  ?
Edytowany przez DarekD, 02 grudzień 2014 - 15:23.
nowy
#58 Share rafal4610
rafal4610
  • 918 postów
Napisany 02 grudzień 2014 - 17:08
dołącze sie ze swoim pytam, żeby nie zakładać nowego tematu. Mam Forda 4610 i w zeszłym roku robiłem mu pompe paliwa. Niby w miare ładnie odpala(chociaż w zimne dni kiedyś chyba lepiej odpalał), ale problemem są obroty. Mechanik mówi że ustawił je na 700 biegu jałowego, ale jak odpuszcze dźwignie do końca to mam 300-400 obr. Po tej naprawie też ciężej go odpowietrzyć. Moje pytanie to czy winny może być ten kąt wtrysku i czy wtryski mogą sie do tego też przyczyniać ?
#59 Share seweryn20
seweryn20
  • 7612 postów
Napisany 02 grudzień 2014 - 17:24
Kąt wtrysku paliwa nie ma nic do odpowietrzania układu paliwowego tak samo jak wtryskiwacze.
Na wolne obroty silnika już może mieć wpływ i kąt wtrysku i wtryskiwacze. Choć raczej nie wielki.
W instrukcji zetora jest napisane że początek podawania paliwa na stole probierczym należy regulować przy dźwigni   gazu ustawionej w połowie tak by nie załączyła się dawka rozruchowa lub aby listwa zębata była 1,5 mm od czoła pompy.
KPK Kumurun Team
#60 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1630 postów
Napisany 02 grudzień 2014 - 17:49
I to jest sedno sprawy, dlatego pisałem że trzeba zamknąć na zero bo inaczej listwa może się nie cofnąć a potem delikatnie z gazem bo listwa szybko idzie do przodu jak regulator obr. jej nie powstrzymuje (zgaszony).
@DarekD nie zgodzę się z tobą w kwestii rozruchu bo mój zetorek (3320) do -20 pali od pierwszego ciągnięcia (wcale nie długo) i niema nic, żadnej świecy, grzałki czy innego wynalazku. Tak miał i ma do dziś choć na liczniku już 4,2tyś.
Podobne tematy zetor
