problem z odpaleniem zimnego silnika w zetor 7245 i słaby podczas orki
68 odpowiedzi na ten temat
#21 Share krzysztofz14
krzysztofz14
  • 450 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 09:49
Musisz ustwić na oko bo kreski niema .Ustawiasz z gazem max dla pierwszego cylindra od chłodnicy kręcąc od dołu wałem tak jak się kręci .Najlepiej odkręcić przewód od wtryskiwacza i wygiąć go do góry i obserwować kiedy drgnie paliwo.
problem z odpaleniem zimnego silnika w zetor 7245 i słaby podczas orki Dzisiaj, 03:18
#22 Share nikolas29
nikolas29
  • 1059 postów
  • Zainteresowania:gra na instrumentach muzycznych///rolnictwo
Napisany 01 grudzień 2014 - 10:46
jak głowice nie były robione to napewno głowice trzeba zrobic
#23 Share Leszkoooo
Leszkoooo
  • 60 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 11:55
kolego  robie  i paliwo  poprostu wyglada tak jak by było podawane jeszcze  gdy tłok juz schodzi naduł od gmp  a jesli dobrze mysle to powinno juz go nie podawac  czyli chyba jest za pózny wtrysk
sa równiez  na kole zamachowym OIJ albo OIT dokładnie nie pamietam  i jest jeszcze kilka  kresek jedna krótsza jedna dusza tak na zmiane   na której powinno paliwo sie podnosic z pierwszej sekcji pompy?
#24 Share krzysztofz14
krzysztofz14
  • 450 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 12:02
Ważny jest początek.Tam masz znak w górnym martwym punkcie to raz a dwa to te trzy kreski czyli 22 stopnie chyba a musi być początek na 1o stopni jeśli pompa jest oryginalna od 72
#25 Share Leszkoooo
Leszkoooo
  • 60 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 12:07
to pompa kiedy ma paliwo  zaczac wypychac na której kresce a cos mówisz jeszce  o martwym górnym punkcie  dokładnie jesli  mozesz pogadam na gg 10376205
Edytowany przez Leszkoooo, 01 grudzień 2014 - 12:10.
#26 Share krzysztofz14
krzysztofz14
  • 450 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 12:10
Miedzy kreskami trzema a jedną czyli tam gdzie niema kreski kresek.Koło ma 360 stopni
Edytowany przez krzysztofz14, 01 grudzień 2014 - 12:13.
#27 Share Leszkoooo
Leszkoooo
  • 60 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 12:14
ale  jest jakis napis z 3 liter na kole zamachowym za jakies 5 cm dalej jest 6 kresek w ruwnym odstempie od siebie  odstem ten wynosi gdzie  4 mm  max 0,5cm  tak na oko  jak jak ustawic kiedy pompa ma paliwo wypychac 1 sekcji
#28 Share krzysztofz14
krzysztofz14
  • 450 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 12:18
To u mnie niema tych 6 chyba .Najpierw ustal sobie gdzie masz górny martwy punkt i która wtedy jest kreska.wymontuj wtryskiwacz i włóż drut .Paliwo musi drgnąć przed gmp
Edytowany przez krzysztofz14, 01 grudzień 2014 - 12:20.
#29 Share Leszkoooo
Leszkoooo
  • 60 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 12:24
u mnie jest 6 kresek i za 5cm dalej jest jakis napis 3 literowy lub jest to zero z dwoma kreskami  wychodzi ze to jest martwe górne połozenie tłoka
Edytowany przez Leszkoooo, 01 grudzień 2014 - 12:27.
#30 Share Agrotech1111
Agrotech1111
  • 195 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 13:12
jak nie mozesz tak ustawić to daj do jakiegoś mechanika niech ci ustawi lampą stroboskopową bedziesz wiedział ze jest dobrze:)
Diagnostyka komputerowa i naprawa ciągników rolniczych
Części do polskich i zachodnich ciągników rolniczych
#31 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 14:40
No właśnie to jest zetor z tymi swoimi kreskami. W 5340 tez nic nie pasuje. Ustawiając na znaki ciągnik chodzi jak kaleka.
Druga sprawa na pewno nie 10 stopni tylko około 20. Pierwsze kreski to początek tłoczenia i są one zawsze przed GMP. Ta dalej około 5 cm to właśnie GMP tłoka. Ta ciebie nie interesuje.
Ogólnie jeśli ustawisz na którąkolwiek z pierwszych kresek nie ma prawa się nic stać. Możesz śmiało testować ciągnik na pompie ustawionej na każdej z nich.
KPK Kumurun Team
#32 Share DarekD
DarekD
  • 658 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 15:12
wychodzi wtrysk opóźniony bo pewnie  dawkę dajesz rozruchową !!
Przy sprawdzaniu kąta, listwa pompy wtryskowej nie może być przesunięta maksymalnie do przodu tylko przesunąć się do ok. połowy max dawki czyli1,5 mm poniżej czoła pompy wtryskowej. Masz od strony spężarki w korpusie pompy korek na wysokości tej listwy ,wykręć go nic się nie stanie i poruszaj dźwigienką od gazu zobaczysz jak chodzi listwa i odpowiednio ustaw . Dopiero teraz możesz sprawdzać kąt wtrysku bo inaczej będzie wychodził opóźniony.
Od siebie mogę Ci powiedzieć ,że nawet po udanych remontach ,a nawet i nowe bardzo ciężko palą w temperaturach poniżej 0 tak jak u Ciebie  nie na wszystkie gary.
Odnośnie siły w czasie orki to może masz poprostu ustawioną za małą dawkę paliwa bo raczej kąt nie da się aż tak mocno przestawić na tych otworach w pompie.
nowy
#33 Share marian2011
marian2011
  • 1474 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 16:40
Ostatnio miałem awarię pompy wtryskowej nie dawno też widziałem jak gwarancyjny ustawiał kąt wtrysku i co wynikło z tej wiedzy to że znaki znakami ale podstawa to własny słuch i obserwacja komina jak dymi ,jak zimny odpala W większości ciągników ustawiasz kąt wtrysku pod pokrywką na fasolkach to może się uda ustawić za pierwszym razem albo nie ,w mym przypadku mam jeszcze regulację małą obracając całą pompę i popuszczam 3 śróby i mogę regulować nigdy nie myślałem że taka dokładność musi być ruszasz góra 1 mm i już jest różnica albo dymi albo ciężko odpala albo twardo chodzi i żaden mechanik nie jest w stanie zamontować poprawnie bez użytkownika ciągnika co go znał od nowego i czół go jak chodził . Ciekawostka mieliśmy 25 lat c-360-3p nigdy pompy nie ruszali może zimą ciężej palił ale myśleli że tak odpalają one, kupił znajomy taki samouk mechanik powiedział że miał za póżny ustawiony wtrysk przyspieszył obracając pompę pali idealnie
#34 Share DarekD
DarekD
  • 658 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 16:47
w zetorach jest rysa na korpusie pompy i bloku i te 2 znaki muszą się pokryć bo na stole probierczym ustawia się punkt podawania dla pierwszej sekcji a dopiero później pomiędzy sekcjami
nowy
#35 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 17:10
Rysa na pompie i korpusie bloku nie wiele znaczy. I tak początek wtrysku trzeba ustawić do wału korbowego. Uwzględnia to różnice w wykonaniu części, regulacji pompy i zużycie napędu pompy wtryskowej.
Edytowany przez seweryn20, 01 grudzień 2014 - 17:10.
KPK Kumurun Team
#36 Share marian2011
marian2011
  • 1474 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 18:45
seweryn20 dokładnie pisze jak jest rysa na pompie i korpusie to ustawiasz tak na początek ale konkretne ustawienie to już indiwidualnie milimetr dwa to dużo zmienia w pracy silnika
#37 Share rafalfalk1
rafalfalk1
  • 165 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo,machanizacja
Napisany 01 grudzień 2014 - 19:16
Za skrzynką akumulatorów jest okienko, odkręć zaślepkę. Na kole zamachowym powinny być znaki i jedna kreska nabita na lewej stronie okienka. Nie wiem jak jest w twoim ale w tych które ja widziałem były nabite pierwsze trzy kreski na kole zamachowym i każda opisana kątem wyprzedzenia. Odkręcasz rurkę pierwszego wtryskiwacza, dajesz gaz na max i kręcisz za koło wałem aż w króćcu drgnie paliwo. To początek tłoczenia. Sprawdzasz w jakim miejsca są kreski na kole.  Ta jako kąt ma mieć twój ciągnik musi się pokrywać z tą nabitą na okienku. Super dokładnie nie musi być jest tolerancja.  Jeśli nie pasuje popuszczasz trzy śruby którymi jest przykręcona pompa i przekręcasz ją. Na silnik jeśli jest za późny i odwrotnie gdy za wczesny. Jeśli silnik jest świeżo po remoncie może jakiś czas ciężko palić aż ułożą się pierścienie i osiągnie maksymalne ciśnienie sprężania.
tak jak wyżej,a jak nie możesz ustawic na znaki to ktoś pompę żle ci ustawił.sprawdzic możesz ją wykrecając wszystkie wtryskiwacze z głowic i podłączyc je na zewnątrz.odpowietrz wszystko ustaw gaz na max i powoli obracaj wałem.jeżeli każdy wtrysk na oko będzie dawał równo to ok.miałem tak u siebie w 7245 wszystko wymienione a on na 2 chodził na zimno.a teraz -11 chwilę kręci i chodzi na wszystkie cztery.
Edytowany przez rafalfalk1, 01 grudzień 2014 - 20:06.
#38 Share pawel100474
pawel100474
  • 103 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 19:50
ja wiem bo mam od nowości 6245 a to jest to samo co 7245 inne tłoki i dawka paliw kąt wtrysku wynosi 0 stopni
#39 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 19:52
Nie znam żadnego silnika w którym początek wtrysku był by GMP. Coś ci się pomyliło.
KPK Kumurun Team
#40 Share Leszkoooo
Leszkoooo
  • 60 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 20:06
ustawiłem dzis na te kreski    poczatek podawania paliwa jest on przed gmp tłoka i gdy próbowałem odpalic ciagnik   niechce wogule chycic  kreciłem pompa aby przyspieczyc i nic  kreciłem aby opuznic i taksamo nic  nie chce zapalic
jest jeszcze mozliwosc ze  jest sprzestawione na sprzegiełku pompa wtryskowa bo tak słyszałem ale nie wiem  jakie powinno byc
a moze ktos ma zetora 7245 i   powie czy w pługu 3 skibowym duzym obrotowym chodzi na 2 biegu  pod gure i  czy pod górke jak pósci głeboko to zakopie sie czy go zdusi  nawet na 1 jak ma właczony naped
Podobne tematy zetor
