Remont generalny C-330
299 odpowiedzi na ten temat
#161 Share rami
rami
    rami
  • 774 postów
  • Zainteresowania:muzyka, taniec,majsterkowanie,spcery,ksiązka
Napisany 22 listopad 2011 - 17:32
Remont generalny C-330 tak czystość jest ważna a czy silnik był zalany płynem czy okresowo wodą bo jak wodą to może być problem z wybiciem tulei cylindrowych bo kamień osadzony na ściankach blokuje potrzebna będzie prasa hydrauliczna dlatego lepiej zalewać płynem bo wtedy wychodzą po nie wielkim uderzeniu sam to sprawdziłem na własnym ciapku330 wał do szlifu daj razem z panewkami to ci spasują i obejrzyj zawory na głowicy i sprawdz końcówki wtryskiwaczy i wymień wszystkie uszczelki i uszczelniacze wiesz ja to sobie sam z bratem robimy taki remont kapitalny wiesz tam nie nić trudnego jedno wyjmujesz drugie wkładasz i tak dalej
jak bedziesz robił skrzynie to jak będziesz wyjmował wałki od strony sprzęgła to uważąj żeby ci się łożysko igiełkowe nie wysypało do skrzyni bo tam są dwa
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus 4514
  • 43500.00 PLN
  • Dzisiaj, 22:41
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Remont generalny C-330 Dzisiaj, 16:00
#162 Share ahme999
ahme999
    Leniwiec
  • 848 postów
Napisany 22 listopad 2011 - 17:36
Remont generalny C-330 jeśli biegi chodzą za lekko to sie nie przejmuj, mają prawo-jedyny powód zaglądania do skrzyni w 30 to rozkręcanie się samoistne-dociągnąć , zaspawać, wiecej nie grzeb dopóki nie wyskakują biegi ani inne cuda wianki. most podobnie-wyregulować luż na talerzu a przy zdjętej czapce zregenerowac co najwyżej podnośnik-tłok i cylinde 120, pompa 250 i jazda, nawet jesli bedzie nico ćwierkać lub stukać. zwolnice-fakt lubią się wyrobić jeśli wozisz ciężary na tuzie, ale to tak nie mniej jak 5-6k mth, najczęściej pomoże dokręcenie łożysk na czas, choć czasami koło zebate lubi sie poluzować na frezie na półosi wtedy koszt 300 koło i 250 półoś.
pamiętaj kolego że to nie '60 żeby przy każdym remoncie silnika remontować mu tyłek.
hmm-silnik-zestaw naprawczy ok 200 na cylinder, nowy wał bodajże 700(?), szlif połowę tego. i tu moje zdanie znów jest podobne-dopóki chodzi to nie remontuj-po pierwsze są lepsze sposobywydawania kasy, po drugie i wazniejsze jak koledzyjuż wspommnieli nowe czesci to co najmniej loteria-możesz poprawiać szybciej niż myślisz;/ jak bedziesz wyjmował tłoki to obejrzyj sobie panewki-jeśli nie są zbyt różowe(starta warstwa ślizgowa) i nie widać owalu to zostaw-najlepiej wkręć manometr do układu smarowania-jesli przy max obrotach nie zejdzie poniżej 2,5-3 bary a na jałowych trzyma w granicach 1bara to nawet nie myśl o wale, co najwyżej za 200 zł wstaw nową pompę olejową. jeśli dół bedzie ok to zmień tuleje jeśli mają straszne progi lub same pierścienie, tłok, kobowód zostaw, podobnie panewki-wstawianie nowych na stare korbowody to spore ryzyko przed obróceniem, choć w swoim ciapku tak musiałem zrobić i po 800mth jest ok. oprócz pierścieni obowiązkowo regeneracja głowicy-mile zaskoczy cię jak wydając 100 na cylinder poprawisz pracę, podobnie pompa-regeneracja lub ustawienie. do tego nowe wtryskiwacze 120 sztuka.
zsumuj sobie, i jeszcze raz rozważ moje słowa-rób to co naprawde konieczne.
aha-dwa lata temu,jeszcze jak pracowałem w warsztacie naprawy ciągników było zlecenie KAPITALKI '60 -zostało w niej stare tylko blok, obudowa skrzyni, mostu i zwolnic i fragmenty kabiny-cała reszta razem z robocizną, renomowanymi częściami itd kosztowały faceta ponad 25 000 zł. ale chciał mieć ciągnik, który znów posłuży mu 30 lat bezawaryjnie...:)
-----PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH NA ZAMÓWIENIE-----
#163 Share mt3820
mt3820
  • 61 postów
Napisany 22 listopad 2011 - 20:16
Remont generalny C-330 ok rozważam każdą odpowiedz :)
dzięki wielkie :P
co do ilości mth to licznik stanął na ok 5k mth więc nie wiem...
skrzynia to chyba jednak nie będzie do roboty oprócz 5 tego biegu bo strasznie rzęzi...
wał to do szlifu i nie wiem czy tulei też nie dam do szlifu bo to jeszcze jest dobry materiał. most to na pewno do roboty bo jak się szybciej jedzie to też rzęzi. pompa i wtryski ok bo odpala po 2-gim przekręceniu wału.
i mam jeszcze jedną proźbę :P
mam 16 lat i zamierzam sam się podjąć tej naprawy. Jeśli czegoś nie będę pewien to czy mogę liczyć na waszą pomoc ? jeśli już miałbym naprawiać to pewnie w ferie. :)
#164 Share ahme999
ahme999
    Leniwiec
  • 848 postów
Napisany 22 listopad 2011 - 21:22
Remont generalny C-330 próbować zawsze możesz-ciągnik jest mały i wybacza błędy, choć jeśli nie masz zielonego pojecia, bo np nigdy nie robiłes takich rzeczy z ojcem, wujem, szwagrem to możesz spierniczyc robote przez szczegóły-nie posmarujesz olejem panewek przy składaniu, nie trafisz w zamki, czy bojąc się że wyciągniesz szpilkę nie dociągniesz dobrze głowicy... takich kruczków jest mnóstwo.
btw. pierwszą moją naprawą na właśna rekę była wymiana uszczelki pod głowicą w ciapku, i to jeszcze nie swoim-lata temu-bodaj w 2. gimnazjum:) z tym że widziałem jak to sie robi wcześniej ...
#165 Share mt3820
mt3820
  • 61 postów
Napisany 23 listopad 2011 - 15:16
Remont generalny C-330 jeśli chodzi o doświadczenie to rozbierałem skuter, wymieniałem w nim pierścienie itd.
w ciapku robiłem tylko elektrykę bez schematu i jeszcze w 6 tej podstawówce rozbierałem całego malucha ale go już nie składałem bo poszedł na złom..
oczywiście klucz dynamometryczny będzie zakupiony :)
więc nie powinienem nic przeciągnąć.
#166 Share 2701
2701
  • 96 postów
Napisany 23 listopad 2011 - 16:58
Remont generalny C-330 Po tych poradach musisz jeszcze raz zadać sobie pytanie czy chcesz robic remont kapitalny silnika czy go tylko -poprawiać- jeśli nigdy tego sam nie robiłeś zadowolony raczej nie będziesz przy -poprawianiu-raczej też nie dobrze się zastanów koszty nie małe a satysfakcja najważniejsza
#167 Share mt3820
mt3820
  • 61 postów
Napisany 24 listopad 2011 - 17:41
Remont generalny C-330 to czy to ja będę naprawiał tojeszcze nie jest przesądzone..
ale na pewno będę pomagał mechanikowi chyba, że tata się zgodzi to będę go sam robił.
dzięki wielkie za wasze odpowiedzi :)
a jaki klucz kupić dynamometryczny?
chodzi mi o przedział. czy taki wystarczy? http://allegro.pl/kl...1931434735.html
bo on ma od 28-210nm
Edytowany przez mt3820, 24 listopad 2011 - 18:11.
#168 Share jacek-c-330
jacek-c-330
  • V.I.P.
  • rank
  • 60 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo motoryzacja
Napisany 10 maj 2013 - 19:48
Remont generalny C-330 witam mam takie pytanie w moim ursusie remont był jakieś 15 lat temu (tylko silnika) moje pytanie brzmi co na pewno będzie do wymiany jeśli chcę zrobić generalny remont pytam o części konieczne :)
#169 Share xerion3800
xerion3800
  • 928 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i mechanizacja
Napisany 10 maj 2013 - 20:41
Remont generalny C-330 W silniku pierścienie a jeśli jest mocno dobity to wszystko czyli tłoki, cylindry, panewki, wał o ile nie ma rys, sprawdzić pompę i wtryski, uszczelka głowicy każdorazowo, może głowica do planowania jeśli zmęczona i to silnik. Przydało by się do sprzęgła i skrzyni zajrzeć. Podnośnik, rozdzielacz, pompa. Jeżeli hydraulika i sprzęgło spoko to masz sporo oszczędności.
Zapraszam na mój kanał na YouTube!
https://www.youtube.com/user/clasxerion3800
#170 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 10 maj 2013 - 20:54
Remont generalny C-330 Dopóki nie rozbierzesz to będzie wróżenie z fusów, tym bardziej że nie piszesz co jest nie tak
sprzedam kabinę do 330 "Chojnów I" tak zwana rurkowa, z dachem z tworzywa, z szybami (poza jedną boczną) drzwi wymagają poprawek blacharskich. Cena 350 pln
Lokalizacja Zachodniopomorskie
#171 Share jacek-c-330
jacek-c-330
  • V.I.P.
  • rank
  • 60 postów
Napisany 10 maj 2013 - 21:55
Remont generalny C-330 jak narazie pytam co na pewno będzie konieczne po rozebraniu silnika a z tego co wiem to chłodnica do wymiany okładziny hamulcowe całą hydraulike zrobić tłoki itd jak kolega wyżej pisał tez pasuje zmienić bo poci sie czasem olejem :P
#172 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4064 postów
Napisany 10 maj 2013 - 22:48
Remont generalny C-330 Zrób to co naprawdę jest zepsute,resztę wyjdzie w czasie eksplatacji
#173 Share hubi330m
hubi330m
  • 10 postów
Napisany 18 maj 2013 - 19:04
Remont generalny C-330 remontuj koszt fakt duży ale traktor sam wiesz jak pracuje..
lukasx21, nie jeździsz c 330 to się nie wypowiadaj!
Za odkop i wulgaryzmy wobec innych + 1 punkt ostrzeżeń.
Marcin91
Edytowany przez Marcin91, 19 maj 2013 - 11:03.
#174 Share jacek-c-330
jacek-c-330
  • V.I.P.
  • rank
  • 60 postów
Napisany 19 maj 2013 - 20:23
Remont generalny C-330 a takie jeszcze pytanie jakie części znaczy jakiej firmy radzicie kupować tłoki itd polećcie coś :)
#175 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2211 postów
  • Zainteresowania:Wędkarstwo
Napisany 16 czerwiec 2013 - 16:48
Remont generalny C-330 Dołączę się do tematu.
Jaka jest róznica miedzy tym zestawem
http://allegro.pl/ze...3279236806.html
a tym
http://allegro.pl/ze...3317034870.html
który jest lepszy?
#176 Share Roki212
Roki212
  • 2168 postów
    GG-3578015
Napisany 16 czerwiec 2013 - 22:28
Remont generalny C-330 Pierwszy masz z polskim sworzniem, oringami i zabezpieczeniami nieznanego pochodzenia, pierścienie już są Primy. Czeskie tłok i tuleja
Drugi masz cały Czeski
#177 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2211 postów
Napisany 17 czerwiec 2013 - 10:30
Remont generalny C-330 Roki a Ty który zestaw polecasz?
Masz jakiś sprawdzony?
Bo zestawów jest masa.
#178 Share Roki212
Roki212
  • 2168 postów
    GG-3578015
Napisany 17 czerwiec 2013 - 14:51
Remont generalny C-330 Ja zazwyczaj robię właśnie na tych Zetora PDC (wszystko czeskie) co dawałeś linka
lub jak nie ma to biorę te z Chełmna Premium http://allegro.pl/ze...3291290792.html
Bo te Mahle to jakoś dla mnie straciły już na jakości, kiedyś były dobre a ostatnio zaczęły trafiać się buble...
A co do tych najnowszych z Ursusa to nie powiem ładnie wyglądają, ale jakoś nie mam do nich jak na razie przekonania sam nie zakładałem i nikt z kolegów jeszcze nie zakładał więc nie mam opinii na ich temat, może kiedyś... Wolę brać już sprawdzone od dawna części.
Co do pozostałych zestawów to nawet nie ma co pisać, bo nie ma o czym :lol:
Edytowany przez Roki212, 17 czerwiec 2013 - 14:57.
#179 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2211 postów
Napisany 17 czerwiec 2013 - 21:21
Remont generalny C-330 A Twoim zdaniem na którym zestawie ciągnik ładniej pracuje?
Premium czy PDC ?
#180 Share Roki212
Roki212
  • 2168 postów
    GG-3578015
Napisany 17 czerwiec 2013 - 21:53
Remont generalny C-330 Jak dla mnie to na obu identycznie, bierze się ten który w danym momencie jest tańszy :P
Podobne tematy remont c 330
