Problem z rozrusznikiem-C330M
16 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Michal567
Michal567
  • 7 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo.Motocykle Mz.Motoryzacja.
Napisany 19 listopad 2014 - 17:07
Witam.A mianowicie.Od jakiegoś czasu mam problem z rozrusznikiem w c-330M.Prawdopodobnie się zacina bendix.Nie pali ani ze stacyjki ani na krótko.Prąd jest,akumulatory roczne.Wcześniej było tak,że jak puknąłem w to http://allegro.pl/wl...4737776661.html czonkiem młotka czy kluczem to odpuściło i potem kręcił a teraz znowu to samo,pukanie nie pomaga.Na krótko też nie pali.Czy jest możliwe że tulejka bendixa jest do wymiany?
Pilne więc proszę o szybką odpowiedz ;)
Problem z rozrusznikiem-C330M Dzisiaj, 13:28
#2 Share Roki212
Roki212
  • 2246 postów
    GG-3578015
Napisany 19 listopad 2014 - 17:16
Jak na krótko nie pali możliwe że szczotki się już skończyły lub któraś z nich zawiesiła się w prowadnicy,
W linku co podałeś to jest elektromagnes jeśli na krótko nie kręci to nie musi być on wadliwy, tulejki bendixa to już jak by słabo zazębiał lub się zawieszał bo bendix zazębia się z wieńcem koła zamachowego i w jakim on by stanie nie był rozrusznik powinien kręcić
Edytowany przez Roki212, 19 listopad 2014 - 17:22.
#3 Share Michal567
Michal567
  • 7 postów
Napisany 19 listopad 2014 - 17:18
No on właśnie nie chce mi kręcić.
#4 Share Roki212
Roki212
  • 2246 postów
    GG-3578015
Napisany 19 listopad 2014 - 17:23
Ale nie chce kręcić czy w ogóle się nie odzywa ?? bo można różnie rozumieć
Edytowany przez Roki212, 19 listopad 2014 - 17:28.
#5 Share Michal567
Michal567
  • 7 postów
Napisany 19 listopad 2014 - 17:35
Nie odzywa się już wcale.Jak wcisnę kluczyk i próbuję zapalić to kontrolka ładowania przygasa
#6 Share Roki212
Roki212
  • 2246 postów
    GG-3578015
Napisany 19 listopad 2014 - 17:44
Ale pstryknięcie słychać? Ja bym zaczął od sprawdzenia stanu połączeń zaczynając od akumulatora i idąc dalej w stronę rozrusznika. I tak samo połączenie akumulatora z masa ciągnika. Jeśli zero efektu to zabierasz się za rozrusznik.
Co do rozrusznika tak czy siak musisz go rozebrać i sprawdzić stan szczotek, tulejek, stan wirnika i komutatora, stan bendixa.
Trzeba wszystko oczyścić, umyć i będzie wiadomo
Edytowany przez Roki212, 19 listopad 2014 - 17:45.
#7 Share Michal567
Michal567
  • 7 postów
Napisany 19 listopad 2014 - 17:51
Słychać jakiś pstryk ale to jest to samo co miałem w skuterze,tulejki na bendiks nowe dałem i problem zniknął ;)
#8 Share Roki212
Roki212
  • 2246 postów
    GG-3578015
Napisany 19 listopad 2014 - 17:59
Na moje oko jeśli tulejki bendixa są wyrobione i blokują go i tak wirnik powinien zakręcić bo przecież bendix siedzi na wirniku ;) tym bardziej przy podłączeniu na krótko
Ale nie mówię że to nie jest problemem :P
Edytowany przez Roki212, 19 listopad 2014 - 18:03.
#9 Share Michal567
Michal567
  • 7 postów
Napisany 19 listopad 2014 - 18:01
Rozbiorę to zobaczę :)
#10 Share tomeq
tomeq
  • 92 postów
Napisany 19 listopad 2014 - 19:16
Włącznik rozrusznika ten co podałeś w linku pewnie do wymiany. Miałem to samo w c360 ostatnio.
#11 Share jacek3773
jacek3773
  • 336 postów
Napisany 19 listopad 2014 - 19:35
włącznik rozrusznika na 100% do wymiany , przypalone styki i d... a nożna się pokusić o rozebranie go  bo realnie można to zrobić , ale czy warto ( ile kosztuje nowy ????) przy okazji stan szczotek, połączeń, tulejek,  wirnika do kontroli
#12 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 19 listopad 2014 - 19:48
Nie piszcie fachowcy głupot bo łatwo komuś namącić a Ty sprawdż szczotki i po wyścigach.
#13 Share jacek3773
jacek3773
  • 336 postów
Napisany 19 listopad 2014 - 20:04
aleś zabłysnął ,,sprawdż szczotki i po wyścigach"" jak by chłopak wiedział to by nie podpytywał na forum, każdy chce pomóc  i nikt głupot nie wypisuje
#14 Share Sadek
Sadek
  • 4477 postów
Napisany 19 listopad 2014 - 20:23
Jakby włącznik nie działał to po wciśnięciu startera by nie przygasała kontrolka.
Odłącz od elektromagnesu przewód idący na rozrusznik, jeżeli po tej operacji lampka nie będzie przygasać a będzie słychać pyk to elektromagnes sprawny i wina leży po stronie rozrusznika.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#15 Share Roki212
Roki212
  • 2246 postów
    GG-3578015
Napisany 19 listopad 2014 - 20:25
Jak by włącznik rozrusznika z linku był uszkodzony na 100% to by raczej na krótko się załączał bo podłączając bezpośrednio omija się styki i ten wyłącznik..
#16 Share tomeq
tomeq
  • 92 postów
Napisany 20 listopad 2014 - 18:33
Wyjmij rozrusznik i podłącz na krótko z ominięciem włącznika będziesz widział czy kręci.
#17 Share sdamigo6
sdamigo6
  • 83 postów
Napisany 22 listopad 2014 - 11:00
Czy kontrolka lekko przygasa czy mocno ? Jak prawie gaśnie to brak prądu (zaśniedziałe klemy lub zdechłe aku) Jak masz jakiś miernik sprawdź napięcie aku w spoczynku i pod obciążeniem rozrusznika.
Podobne tematy ursus
