Zetor 7211 i pochodne- wyganianie płynu z chłodnicy
69 odpowiedzi na ten temat
#61 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 17 listopad 2014 - 19:28
Raczej głowica.Miałem taki sam numer w bizonie.Jak się rozgrzał i dolałem wody to cały dzień bez stygnięcia latał bez ale.Jak ci ciągnik potrzebny do prac polowych to zrób większy otwór w termostacie 5mm i zrobisz robotę w polu i nie będzie zimnej do połowy chłodnicy  bo powietrze będzie odchodzić przez otworek w termostacie a nie będzie cisnąć przez chłodnicę od dołu.Zrobiłem u siebie tak i sezon dokończyłem a walnęła na początku sezonu.
Zetor 7211 i pochodne- wyganianie płynu z chłodnicy Dzisiaj, 19:55
#62 Share zetorki12
zetorki12
  • 1371 postów
Napisany 17 listopad 2014 - 20:14
Po co się pytać jak wszystko wie się lepiej ?
ZETOR TEAM
#63 Share FINN
FINN
  • V.I.P.
  • rank
  • 1416 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 17 listopad 2014 - 20:20
wyjmij termostat zagotuj wody w czajniku włóż do szklanki i zobacz czy się otwiera i zamyka....
ale najpierw wyjął bym termostat i pojeździł trochę i zobaczył czy wody będzie ubywać , jak nie to znaczy , że silnik ok...
i na przyszłość jak prosisz o rade to zachowaj trochę POKORY do kolegów z forum.... bo takim podejściem daleko nie zajdziesz w forum i w życiu , bo jak w życiu będziesz tak pyskował do innych to szybko znajdziesz to co wcale nie szukasz...
"Wielu internautów jest kundlowatych.Jedyne, co mogą, to anonimowo szczekać, podgryzać najwyżej kostki, bo wyżej nie sięgają. Jakby ich odwiązać z łańcuchów i kazać coś zrobić, to by nie dali rady." K. Jackowski
Skargi, wnioski i zażalenia, proszę kierować na PW i GG :)
#64 Share jarecki7745
jarecki7745
  • 115 postów
Napisany 17 listopad 2014 - 20:40
święta racja finn
#65 Share Matey
Matey
    Bad Moderator
  • Moderator Forum
  • 5198 postów
Napisany 11 marzec 2015 - 11:56
witam ponownie, otóż w wolnej chwili zabrałem się za zetora i cóż, termostatu nie było, założyłem nowy, chłodnica pisałem że jest czysta po dmuchaniu powietrzem, po wyciągnięciu jej na zewnątrz widać że jest strasznie upaćkana olejem i kurzem, spróbuję ją umyć i zobaczymy. Zastanawiam się co zrobić jeśli będzie konieczna wymiana chłodnicy, kupić oryginał czy być może pasuje od C-360?
KS Falubaz
#66 Share DarekD
DarekD
  • 655 postów
Napisany 11 marzec 2015 - 15:53
dość częsta przyczyna wywalania płynu zmieszanego z olejem to dziurawe od korozji tuleje . Są dość odporne na zdzieranie ,ale wrażliwe na wodę zalaną zamiast płynu.
Odpowiedź na podstawie własnego doświadczenia .
nowy
#67 Share jacus
jacus
  • 1450 postów
Napisany 11 marzec 2015 - 22:37
matey bron cie boze od wymiany chlodnicy jak masz oryginalna, popatrz w sklepie jak wygladaja nowe- nigdy nie dotykaj  bo pokrzywisz radiatory :lol: . od 60 pasuje tylko moze miec mala pojemnosc,
buk, humor ,seks ,rokendrol.
#68 Share weldmen97
weldmen97
  • 13 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, mechanika, motocykle
Napisany 13 maj 2015 - 20:28
Witam. Załozyłem w zetorze 7211 nowy termostat i po jego wymianie zaczelo wypychac płyn z chłodnicy. Ciągnik chodził na wolnych obrotach, rozgrzał sie do 70 stopni i nagle temperatura spadła i płyn zaczął przelewac sie przez korek. Silnik świezo po remoncie wiec głowica i uszczelka odpada.Stary termostat miał nawiercone 2 dziurki a nowy nie ma.
Co moze byc przyczyną?
#69 Share dzarjan8111
dzarjan8111
  • 259 postów
Napisany 13 maj 2015 - 21:52
Termostat musi mieć dziurkę albo na obrzeżu mebranki zamykającej wycinek bo inaczej z bloku nie zejdzie powietrze i będzie wyrzucać. W twoim termostacie musi być też odpowietrzenie być może własnie na krawędzi ale mogło się zapchać jakims brudem z bloku. Wyjmij termostat i ewentualnie nawierć dziurkę.
#70 Share Wozny186
Wozny186
  • 58 postów
Napisany 22 wrzesień 2016 - 19:08
Odświeżę  troche temat bo mam podobny problem. Tyle że u mnie problem jest trochę inny. Bo temperaturę trzyma w normie ale mam problem z ogrzewaniem. Jak zapale zimny ciągnik to wszystko jest ok. Łapie sobie temperature pomału i ogrzewanie działa. Popracuje z godzine i ogrzewanie jest tylko na wysokich obrotach bo na niskich już daje chłodem. Minie jeszcze chwila i już nawet na wysokich obrotach brak grzania. Założyłem zbiorniczek wyrównawczy i wywala tam z litr płynu. Jak ciągnik przestygnie to muszę przelać płyn ze zbiorniczka do chłodnicy i znów mam ogrzewanie przez godzine. Problem jest dość upierdliwy bo idzie zima a ciągnik robi przy odśnierzaniu. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? W zeszłym roku robiłem głowice bo myślałem że to jest to. Jedna głowica była pęknięta więc wymieniłem na nową. Pompa wody nowa termostat też. żałuje że jak robiłem głowice to nie sprawdziłem tuleji bo może ona ma dziurę Ale że robiłem to pierwszy raz w życiu to o tym nie pomyślałem. Głowice były planowane sprawdzona szczelność w zakładzie założone nowe uszczelki i nakrętki szpilek wszystko skręcone kluczem dynamometrycznym na chyba 180nm (o ile dobrze pamiętam) a problem jest nadal.  co jeszcze może być przyczyną? w chłodnicy nie czuć spalin ani ropy. płyn czysty. brak mi już pomysłów. Jeżeli to ma znaczenie to jest to zetor 7745 turbo.
Edytowany przez Wozny186, 22 wrzesień 2016 - 19:09.
