Wyrzuca olej wlewem
209 odpowiedzi na ten temat
#181 Share Duszek1
Duszek1
  • 60 postów
Napisany 05 marzec 2014 - 18:53
Wyrzuca olej wlewem W oleju raczej nie widać, bardziej w wodzie widać olej. Bo korek od chłodnicy trochę jak by w oleju zabrudzony, nie wielkie ilości.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus c360
  • 14000.00 PLN
  • 07 lut 2017
  • 16500.00 PLN
  • 20 lut 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Wyrzuca olej wlewem Dzisiaj, 06:09
#182 Share KamilC-360
KamilC-360
  • 33 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 17:22
Wyrzuca olej wlewem Wymień pierśćienie a powinien chodzić :)
#183 Share denis667
denis667
  • 228 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 18:16
Wyrzuca olej wlewem Jak olej się dostaje do chłodnicy lub woda do oleju to nie jest to związanie z pierścieniami.
Ja bym obstawiał uszczelniacz cylinder lub pęknięta tuleja albo blok.
#184 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, mechanika, elektryka, elektronika
Napisany 20 marzec 2014 - 21:47
Wyrzuca olej wlewem Nie wiem w ogóle co to za pytanie. Nikt tu nie jest jasnowidzem, żeby wiedzieć co trzeba zrobić bez diagnostyki. Nie ma co medytować, tylko ściągnąć głowicę i zobaczyć co jest grane. Skoro olej pływa w układzie chłodzenia, to gdzieś jest nieszczelność, którą niestety musisz sprawdzić sam. A co do porady z wymianą pierścieni to gdzie tu sens? Co mają pierścienie do układu chłodzenia? Mogą powodować zwiększone spalanie oleju albo przedmuchy do skrzyni korbowej, a nie obecność oleju w płynie chłodzącym.
"Na forum zawsze się znajdzie jakiś smutny fajfus, który będzie mówił co trzeba robić i jak trzeba żyć, bo akurat wstał lewą nogą albo zaczepił chu...em o sprężynę w materacu."
#185 Share Duszek1
Duszek1
  • 60 postów
Napisany 21 marzec 2014 - 22:15
Wyrzuca olej wlewem Wyrzucało olej, co prawdopodobnie powodowały zużyte pierścienie, czy też tuleje. Po zdjęciu głowicy próg był wyczuwalny ale ze względu na koszty zostały wymienione tylko pierścienie i uszczelka pod głowicą.
Puki co ciągnik wykonał sporo prac polowych i oleju nie widać.
Mala reanimacja silnika się powiodła, na jak długo nie wiem.
#186 Share denis667
denis667
  • 228 postów
Napisany 22 marzec 2014 - 12:20
Wyrzuca olej wlewem No ja tak samo myślę jak DUSZEK1.
#187 Share fanbizon82
fanbizon82
  • 26 postów
Napisany 30 marzec 2014 - 19:02
Wyrzuca olej wlewem Witam
Wiem ,że jest kilka podobnych tematów ale mój przypadek jest inny.Od kilku tygodni zauważyłem ,że w C 330 dmucha spalinami po zdjęciu korka wlewu oleju. I teraz moje pytanie co może być przyczyną? Oleju nie ubywa , wody również nie ,jest czysta nie widać w niej oleju.Jak silnik zimny to trzeba go trochę pokręcić żeby zapalił,ale jak ciepły to pali od strzała .Czy to wina głowicy(gniazd zaworowych) uszczelki pod głowicą ? Czy może pierścienie???? Ciągnik otrzymałem w spadku i dopiero go poznaję,
#188 Share ursusikc330m
ursusikc330m
  • 81 postów
Napisany 30 marzec 2014 - 19:05
Wyrzuca olej wlewem moim zdaniem to chyba pierścienie przepuszczają,a na ciepłym ci dmucha czy na zimnym?
#189 Share danielj001
danielj001
  • 132 postów
Napisany 30 marzec 2014 - 19:10
Wyrzuca olej wlewem przedmuchy po miedzy tłokiem pierścieniami a tuleją, jest to oznaka wyeksplatowania silnika.Zbyt duza nieszczelność skutkuje utratą kompresji z tego problem z uruchomieniem zimnego silnika.Dokładnie potwierdzić można tą usterkę sprawdzając ciśnienie sprężania , i sprawdzeniu ciśnienia sprężania z próbą olejową. jeżeli po zalaniu trochę oleju na tłok ciśnienie wzrośnie to oznacza nieszczelność właśnie na pierścieniach.Pozdrawiam
#190 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3664 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, sport, mechanika
Napisany 30 marzec 2014 - 20:01
Wyrzuca olej wlewem Sprawdzić ciśnienie sprężania jak najbardziej , ale ja na początek proponowałbym sprawdzić ustawienie zaworów
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
#191 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 30 marzec 2014 - 20:09
Wyrzuca olej wlewem Co ma do tego ustawienie zaworów
prawdopodobnie pierścienie , potem prowadnice zaworów
#192 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3664 postów
Napisany 30 marzec 2014 - 20:21
Wyrzuca olej wlewem Prowadnice na pewno nie są za dobre i jeśli zawory[wydechowe ] są podparte to dmucha spalinami z korka jak pisze autor ,
A w jaki sposób spaliny dostają się do korka przez pierścienie ? zwłaszcza że oleju nie ubywa ?
#193 Share danielj001
danielj001
  • 132 postów
Napisany 30 marzec 2014 - 20:31
Wyrzuca olej wlewem za szczelność gazów i zgarnianie oleju odpowiadają rożne pierścienie tak wiec możliwe jest że będzie miał przedmuchy a nie będzie brał oleju
#194 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 30 marzec 2014 - 20:35
Wyrzuca olej wlewem Nie rozumie jeżeli zawór jest podparty to dlaczego ma dmucha,c do oleju
#195 Share danielj001
danielj001
  • 132 postów
Wyrzuca olej wlewem
korek jest odpowietrzeniem skrzyni korbowej a pierścienie uszczelniają komorę całkowitą cylindra od skrzyni korbowej. czyli spaliny przedostające sie przez pierscienie bez problemu dotrą do korka.
Edytowany przez danielj001, 30 marzec 2014 - 20:36.
#196 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3664 postów
Napisany 30 marzec 2014 - 20:38
Wyrzuca olej wlewem Najciekawsze że tylko sprężające pierścienie są lipne , a olejowe super skoro oleju nie ubywa :D
Zapewne jest to zbiór różnych czynników
#197 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 30 marzec 2014 - 20:42
Wyrzuca olej wlewem Z tym ubywaniem to pewnie jeszcze nie zauważył
pozatym nic sie pewno nie dzieje bo pisze o spalinach przy zdjetym grzybku (jakis przedmuch i to na zimnie musi byc)
#198 Share DanielStefaniuk
DanielStefaniuk
  • 3 postów
Napisany 31 marzec 2014 - 21:04
Wyrzuca olej wlewem mam taki problem z c330 gdyż od pewnego czasu zauważyłem żę po cięzkiej robocie na wolnych obrotach dymi z korka wlewu oleju, nie to żę cały czas tylko podymi troche i przestanie, dodam że nie bierze oleju. Właśnie nie wie czy jest to wina głowicy, uszczelki z pod głowicy , czy potrzebny jest remoncik silnika ???
#199 Share ursusikc330m
ursusikc330m
  • 81 postów
Napisany 31 marzec 2014 - 21:13
Wyrzuca olej wlewem Moim zdanie to chyba już pierścienie siadają ale niech ktoś mądrzejszy się wypowie.
#200 Share PiotrekNHts
PiotrekNHts
  • 221 postów
Napisany 31 marzec 2014 - 21:20
Wyrzuca olej wlewem kolega wyżej dobrze mówi że jest to wina pierścieni są już zużyte i zamiast żeby dym wypychał do góry to pierścienie zaciągają go pod cylinder
Podobne tematy wyrzuca olej wlewem
