Problem Fiat 880 zbyt wysoki stan oleju w silniku
8 odpowiedzi na ten temat
#1 Share kazach17
kazach17
  • 73 postów
Napisany 15 listopad 2014 - 21:42
Olej ze skrzyni biegów przelał sie do silnika,czy to jest możliwe na bagnecie od silnika pokazuje cały bagnet dużo poza maks.,mam pytanie jak to możliwe?,którędy on się przedostał do silnika,proszę o pomoc
Problem Fiat 880 zbyt wysoki stan oleju w silniku Dzisiaj, 01:15
#2 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 15 listopad 2014 - 21:48
Olej ze skrzyni do silnika? mowy nie ma,  może być woda w oleju, bądź lejące wtryski i napompował paliwa.
#3 Share kazach17
kazach17
  • 73 postów
Napisany 15 listopad 2014 - 23:02
Właśnie że ani ropa czy też woda to nie jest gdyż wylewając z silnika olej było dużo ponad maks,w chłodnicy jest stan sprawdzałem kilka dni temu jest tyle samo,ale u było z tylnego mostu i ze skrzyni ok 10l czyli to musi być ten olej pompe mam słabo już wydajną trzeba mocniej przygazowac zeby podniósł pług,moze ta pompa jakas przepuszcza olej?
#4 Share scott11
scott11
  • 136 postów
Napisany 16 listopad 2014 - 09:09
Pytanie jakim cudem olej ze skrzyni mógł znaleźć się w silniku, miejsc do zmieszania nie widzę. U mnie w deutzu wzrastał poziom oleju w silniku, przyczyną okazała się założona nowa pompka zasilająca paliwa, wróciłem do starej i jest ok. Dobrze przyjrzyj się gęstości tego oleju w silniku, a w skrzyni może po prostu miałeś niski stan.
#5 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1766 postów
Napisany 16 listopad 2014 - 09:37
Jak dobrze kojarzę to pompę masz przykręcaną do silnika i napęd dostaje od rozrządu, jak tak to jest nieszczelność (pompa ma luzy, bo słabo podnosi) na ośce pompy, jest tam zymering i nim przecieka olej do silnika, jest to dosyć powszechny przypadek w takim rozwiązaniu gdzie pompa jest przy silniku.
#6 Share kris82
kris82
  • 343 postów
Napisany 16 listopad 2014 - 09:49
Takie rozwiązanie to nowsze zetorki też mają. Przyczyną może być zbyt gęsty olej w skrzyni lub nie rozgrzany i od razu poszedł w robotę.
#7 Share SZYMANOX
SZYMANOX
  • Moderator Forum
  • 687 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja rolnictwa i Agrofoto.
Napisany 16 listopad 2014 - 13:45
Tak jak  @ptaszyna pisze -zimering w pompie puścił i  olej poszedł do silnika. Olej  do hydrauliki  pochodzi z tylnego mostu  więc wszystko jest jasne.Dziwne jest tylko  że ze skrzyni też ubyło ....Skrzynia i tylny most to 2 oddzielne  komory,więc ze skrzyni nie powinno ubyć oleju ;)
Powered by BELARUS 952///FIAT 880 DT /// ZETOR 7211/// URSUC C-330/// WŁADYMIREC T-25///
Wiceprezes KPK Kumurun Team
Księga życzeń i zażaleń na PW/GG.
#8 Share kazach17
kazach17
  • 73 postów
Napisany 04 grudzień 2014 - 16:42
Dzięki za odpowiedzi,przyczyną było nieszczelność pompy,kupilem nowa i rwie jak trzeba:)
#9 Share firewall54
firewall54
  • 34 postów
Napisany 31 grudzień 2014 - 13:46
Problem Fiat 880 zbyt wysoki stan oleju w silniku no i git
