wałek biegu wstecznego - wymiana jak?
8 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Poznaniak
Poznaniak
  • 257 postów
Napisany 12 listopad 2014 - 11:34
W 7245 Wyskakiwał wsteczny i rychotał, zdjąłem kape z góry i widzę ze igiełki na tym krótkim wałku od biegu wstecznego musiały wylecieć bo cały lata,
Proszę o poradę w jaki sposób go zdemontować? Będzie trzeba gdzies rozpołowic i wyjać tryby ?
wałek biegu wstecznego - wymiana jak? Dzisiaj, 12:23
#2 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 12 listopad 2014 - 18:12
będzie trzeba rozpołowić między skrzynią a tylnym mostem a do wyjęcia samego wałka i koła wstecznego biegu nie musisz demontować innych kół ( aby być precyzyjnym :)  : poza tymi które zdemontujesz przy rozpoławianiu  ;) )
Edytowany przez pawel81, 12 listopad 2014 - 22:11.
#3 Share Poznaniak
Poznaniak
  • 257 postów
Napisany 12 listopad 2014 - 18:38
Załączony plik  tryb.jpg   208,43KB   0 pobrań
Nie do końca rozumiem mam rozpołowić traktor ale nie trzeba demontować innych trybów? To po co rozpołowiać?
Póki co próbuje bez rozpoławiania przebić ten wałek i spróbować go górą wyjąc razem z kołem wstecznym taki mi majster mówił ze w 60 robił ale nie wiedzieć czemu przez 3 godziny ruszył mi się tylko ze 3 cm bo za bardzo nie ma jak młotem go uderzyć tylko takie poklepywanie, mysle aby kupić jakiś rozpierak hydrauliczny .
Edytowany przez Poznaniak, 12 listopad 2014 - 18:57.
#4 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 12 listopad 2014 - 22:06
nie zmieści się   :P...i dlatego potrzebujesz rozpołowić  :D  ...ale do wszystkiego dojdziesz sam ;) ...
#5 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 12 listopad 2014 - 23:35
Odbezpieczyłes ten wałek przed wybijaniem wałka?
Z boku od zewnatrz skrzyni jest sruba wykręć ją.
Pewnie trzeba będzie odjechać tyłem i wyjąć wałek główny i wtedy będzie należyte dojście.
W tym wałku wstecznego biegu jest wykonany gwint w który wkreca się nagwintowany pręt(ściągacz)  wyciska i wałek wychodzi do tyłu przez obudowę skrzyni.
Trzeba uważać na łożyska igiełkowe jak się rozpadną to dobrze pozbierać wszystkie igiełki bo narobią bałaganu.
A czy rozbierzesz tak jak teraz to sam jestem ciekawy.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#6 Share Poznaniak
Poznaniak
  • 257 postów
Napisany 13 listopad 2014 - 06:53
śrube z boku odbezpieczyłem była trochę ułamana i wałek był lekko już wysunięty i myśle ze albo jakies pozostałości jej blokują albo ten wałek sie stoczył i  sie wstawia, bo majster mówił ze u 60 to lekko idzie,  z tyłu jest gwint może i na sciagacz  ale do tego przy zjechanym nie ma miejsca on mi poleciał wkrecic tam srube 12 i po niej bic ale nie ma dojścia zresztą nie był pewny czy to 12 i zwykły gwint. Stad mój pomysł na taki rozpieracz jeśli by wszedł http://allegro.pl/ro...4733846500.html.
A igiełki jak poleca to chyba wystarczy dolna kape odkrecic?
A jakby co to jak sie zabrać do rozpołowiania miedzy skrzynia a tylnym mostem?
#7 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 13 listopad 2014 - 19:31
będziesz potrzebował wózka...musisz rozłączyć instalację, przewody do nagrzewnicy, odkręcić przednie podparcie kabiny i ją podeprzeć... odkręć podłogę w kabinie z lewej i prawej strony i będziesz miał pełny widok na pozostałe elementy na społowieniu skrzynia -most które potrzebujesz odkręcić...
#8 Share Poznaniak
Poznaniak
  • 257 postów
Napisany 28 listopad 2014 - 20:10
wiec nie wiem czy przejdzie górą bo wałka nie szło wybić tak się zakleszczył i zetor poszedł do mechanika ten rozpołowił zetora na 3 części skrzynie wyjął i wszystko zdemontował , Miał powymieniać co trzeba aby za chwile tam znowu nie zagladac .ostateczny koszt 3 tys
#9 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 28 listopad 2014 - 22:20
:ph34r:  skąd ja wiedziałem że tak będzie  ...  :D  :P
Podobne tematy 7245
