IHC 321 ciągle się zapycha słomą i resztaki kłosów!!!POMOCY!!!
22 odpowiedzi na ten temat
#1 Share pawela122
pawela122
  • 29 postów
Napisany 10 listopad 2014 - 22:56
witam
Mam IHC 321 i ciągle zapycha się słomą i resztkami kłosów na podsiewaczu.Wcześniej miałem blizniaczy model 8-61 i nie było tego problemu.Obroty mlocarni ustawione na ok 900-1000obr/min.Wiatr dałem na max i dalej to nie pomaga.Jeśli słoma jest idealnie sucha to problem lekko ustaje.Heder mam 2.6m. w 8-61 miałem 3.2m i jakoś dawał rade przepuścić więcej masy przez młocarnię.
Dodam jeszcze że jak dam mu obroty silnika na max to wtedy potrafi wywalić tą sieczkę ze środka.
Pomocy!!!
Tutaj podobna sytuacja lecz na SOJII
Edytowany przez pawela122, 10 listopad 2014 - 23:01.
IHC 321 ciągle się zapycha słomą i resztaki kłosów!!!POMOCY!!! Dzisiaj, 21:43
#2 Share Apista
Apista
  • 450 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 10 listopad 2014 - 23:21
Wiesz, nie jestem kombajnistą ale najwidoczniej za mokre kosisz. Czy to jest łubin czy pszenżyto to z mokrą słomą daleko nie ujedziesz.
We wtorek z Radomia wracałem i zauważyłem że jeszcze tam nie są skoszone pola, bo wjechać się wcześniej nie dało, a i jednego bizona w akcji zobaczyłem... 4 listopada.
#3 Share pawela122
pawela122
  • 29 postów
Napisany 11 listopad 2014 - 20:08
mokre raczej nie było gdyż obok kolega kosił MF 506 i szedł bez problemu.Szukam innej przyczyny
#4 Share Rolnik1973
Rolnik1973
    Polska w naszych rękach
  • 2887 postów
  • Zainteresowania:Pamiętaj! Kupując zagraniczne produkty wspierasz konkurencję która wykańcza nasz kraj.
Napisany 11 listopad 2014 - 20:27
IHC 321 ciągle się zapycha słomą i resztaki kłosów!!!POMOCY!!! A nie masz go zalepionego ziemią, lub porośniętym ziarnem (po prostu syf)
#5 Share pawela122
pawela122
  • 29 postów
Napisany 11 listopad 2014 - 20:31
przed sezonem czysciłem cały podsiewacz ,wyciągałem wytrząsacze i malowałem podsiewacz bo była lekka korozja.(kombajn osobiście przywiozłem we wrześniu 2013r z Niemiec z przebiegiem 1100mth)
#6 Share pawel885
pawel885
  • 2729 postów
Napisany 11 listopad 2014 - 20:42
Co powoduje ruch podsiewacza ? Może masz zbyt luźny pasek albo od wentylatora
#7 Share pawela122
pawela122
  • 29 postów
Napisany 11 listopad 2014 - 21:57
pasek napięty,wiatr zwiększyłem i dalej nie wiele pomogło
#8 Share nespe
nespe
  • 45 postów
Napisany 07 styczeń 2015 - 17:27
Witam...miałem podobne problemy a mam 8-71...pomogo wyczyszczenie kombajnu,zwiększenie obrotów bębna a  przedewszystkim roszezenie klepiska ale nie domucał...jak tylko podciąneło siędolne klepisko to się zapychał i robił sieczkę ...pomogło zakup nowych cepów(skończyły się problemy).Pozdrawiam.
#9 Share pawela122
pawela122
  • 29 postów
Napisany 10 styczeń 2015 - 19:35
kombajn wyczyszczony do zera.Cepy jak nowe (1100h przepracowane).
#10 Share nespe
nespe
  • 45 postów
Napisany 10 styczeń 2015 - 19:53
to moze druty klepiska wystają i zatrzymują słome
#11 Share pawela122
pawela122
  • 29 postów
Napisany 10 styczeń 2015 - 23:18
druty nie wystają.Mam wrażenie że słoma jest mielona zaraz po wyjsciu z klepiskai zamiast iśc do góry na wytrząszacze spada na podsiewacz i tam robi się klocek.
#12 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1015 postów
Napisany 11 styczeń 2015 - 00:04
Witam, odrzutnik słabo odrzuca luzny pas lub zużyty :rolleyes: Pozdrawiam.
#13 Share pawela122
pawela122
  • 29 postów
Napisany 11 styczeń 2015 - 12:33
obroty ustawione na bębnie na około 950-1000.Tylko nie wiem czy obroty silnika dobre.Pasy napięte prawidłowo.
#14 Share pawela122
pawela122
  • 29 postów
Napisany 11 styczeń 2015 - 17:15
ten z filmiku zapiernicza aż miło i się nie zapycha
może ja mam za małe obroty silnika????
#15 Share nespe
nespe
  • 45 postów
Napisany 11 styczeń 2015 - 17:52
a w ogóle coś skosiłes nim?...a w  chodziłes do srodka za klepisko? trzeba by było zobaczyc tam i tez mozesz odkrecic blache w zbiorniku i zobaczyc na odrzutnik( ja tam miałem wygięte)...co do obrotów silnika  to podciągnąc linke gazu  i sprawdzic efekt ...ale to za pół roku na polu :)
#16 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1015 postów
Napisany 11 styczeń 2015 - 17:57
Kiedyś w bizonie zapychało mi młocarnie tak jak podajesz, a przyczyną były za bardzo napięte łańcuchy w gardzieli były za wysoko od dna podajnika pochyłego i porcjami przenosiło nagromadzone w gardzieli zboże ,a tym samym młocarnia nie mogła przerobić takich raptownych dawek ,oraz odrzutnik nie jest w stanie odrzucić dalej zgoninów tzn.plewów i słomy i długo mieliło się w cepach i cieło na sieczkę, a za kombajnem słoma w kupkach była  zamiast równomiernie rozłożona na pokosie ,to samo miałem też w tamtym roku w claas-sie, jak po naciągnięciu łańcuchów zapomniałem ustawić listwy na odpowiednią wysokość od dna gardzieli i słychać zaraz po silniku że ma co robić, jak gdyby mokradle omłacał i owijało się na cepach, myślę że może też być ta przyczyna z łańcuchami, o tym też pisałem w temacie bizona, ktoś też miał ten problem podałem że może właśnie zła regulacjia w gardzieli, i potem pisał że to była właśnie ta przyczyna po przestawieniu jest ok :rolleyes: Pozdrawiam.
Edytowany przez wieslaw16, 11 styczeń 2015 - 18:00.
#17 Share pawela122
pawela122
  • 29 postów
Napisany 11 styczeń 2015 - 19:58
sprawdze te łancuchy w podajniku pochyłym.Wydaje mi się że łańcuch jest ok 1cm od dolnej blachy.
#18 Share Zdzichu80
Zdzichu80
  • 20 postów
Napisany 12 kwiecień 2015 - 00:11
IHC 321 ciągle się zapycha słomą i resztaki kłosów!!!POMOCY!!! Masz tam jeszcze drugą wajchę do wiatru taką małą jak kosisz mokrawe to przełurz o dwa oczka
#19 Share pawela122
pawela122
  • 29 postów
Napisany 30 maj 2015 - 18:23
tą regulacją kąta wiatru tez ruszałem ,żadnych efektów.Chyba czeka mnie wyciąganie klepiska
#20 Share pawela122
pawela122
  • 29 postów
Napisany 31 maj 2015 - 13:37
Czy ktoś wyciągał klepisko w IHC????Jakieś podpowiedzi od czego zacząć???
