szmyra
John Deere 6600 problem z rozpędzaniem się
szmyra    1
Witam, kupiłem niedawno cignik john deere 6600 i puki co pracuje nim głównie z turem i wszystko działa jak powinno tylko ostanio jechałem z przyczepą na której miałem około 5t ziemi i pod górkę na ostanim biegu F silnik rozkręcił sie do 1500 obr i dalej tak jakby miał ciężko, sądzę że dla takiego ciagnika to nie obciązenie i jeszcze jedna rzecz z innej półki jak hamuje to dochądzą jakies dziwne dzwięki z tylnego mostu, prosiłbym o pomoc.
OKEY    154
Mogły pójść tarcze hamulcowe. Wymieniałeś olej po zakupie ciągnika? Jeśli nie to spuść go i zobacz czy nie ma w nim opiłków tak samo w filtrze.
szmyra    1
nie wymieniałem jeszcze oleju w skrzyni miałem zamiar to zrobić na wiosne bo teraz już kończe robote i przygotowuje go na przezimowanie, dodam że to sie dzieje przy większym obciążeniu tzn jak samym ciągnikiem hamuje to jest cisza i jak już to słychać to tylko kiedy przyczepa pcha  objawia sie to jak jedno koło stoi w miejscu a drugie jeszcze sie kręci, domyślam się że jedno koło trzeba jeszcze odpowietrzyć bo pedał jest trochę miękki
zenek_19    5
nie pedal miekim tylko sie HAMULCE koncza albo sie skonczyly dobrze ze jest zima to se na spokojnie kapitalke zrobisz pozd
Zoch    4
Kolego wylej ten olej ze skrzyni bo se biedy narobisz!!!Skoro hamulce już się kończą to znając życie w oleju jest pełno opiłków,a nie musze chyba tłumaczyć czym to się może skończyć a raczej napewno się skończy...
    • Przez RelMy
      Chciałem wymienić termostat ponieważ wydawało mi się, że ciągnik nie trzyma optymalnej temperatury podczas pracy i dodatkowo nie działa ogrzewanie. Po odkręceniu pokrywy był tylko jeden a są dwa miejsca na 2 termostaty. Widziałem rysunki i z dwoma i z jednym termostatem i pytanie brzmi czy założyć dwa czy zostawić jeden?
    • Przez Latashi
      Cześć, proszę o opinię o traktorach marki John Deere z serii 3050, 3140. Wady zalety, spalanie, dostępność i koszt części. Czy wgl warto pchać się w te modele. Zastąpił by Zetora serii 10045. Byłby jako traktor główny do pługa, glebosza, agregatu uprawowo-siewnego i pracy z turem.
    • Przez MarcinRajca
      Witam. Mam problem z pompą główna w John.D 3130 max ciśnienie to 150-160 bar i po kilku minutach czasu spaduje do 120-110 bar i wtedy wskazówka manometru dostaje silnych drgań jakby ciśnienie pulsowalo.  Po rozebraniu pompy zaworki od strony wejścia oleju wyglądają dobrze tloczki tez są w dobrym stanie bez rys.  Jedynie zaworki po stronie wyjścia oleju mają wyklepane gniazda od tulejek.  Ale te płytki na zaworach można odwrócić.
      W pokrywie pompy w środkowej części gdzie częściowo wchodzi łożysko są dwa otwory duży i mały oba prowadzą do zaworów duży otwór do dużego tloczka z gruba sprężyna. I jest tam jakby miejsce na iglice ale jej tam nie ma.  I pytanie czy powinna tam ona być?
      Drugi mały otwór prowadzi ma małego zaworka z iglica ale ten otworek był zakorkowany grubymi kawałkami metalu i opilkow tak ze tam nie było wcale przejścia i sam zaworek był zacięty.
      Wie ktoś od czego jest ten mały zaworek?
      To jest ten największy model pompy występujący z przednim napędem na hydrostacie.
      Orientuje się ktoś czy można ta pompę zastąpić pompa zebata i takich samych parametrach
      Taka sama pojemność i. Wydajność
      To znaczy oryginalna pompa i zębata jaka znalazłem mają po 50ccm
      I obie po 75L/min
      Regeneracja oryginalnej 2500zł
       ruska nowa pompa około 300 zł wiec jest to duża różnica.
      Proszę o pomoc,
    • Przez bem
      Czy ktoś może mi powiedzieć jak te maszyny się spisują?
    • Przez patrykb2736
      Witam mam problem z John Deere.Wciskajac gaz ciągnik nie wchodzi na obroty, wymieniłem potencjometr i bez zmian.Do tego sam czasami wchodzi na wyższe obroty.Mial ktoś podobny problem to proszę o odpowiedzi bo już ponad tydzień stoi.
