Kubota M7060 z turem MX opinie lub inny ciągnik o podobnych osiągach bez DPF
47 odpowiedzi na ten temat
#1 Share franec
franec
  • 46 postów
Napisany 10 listopad 2014 - 16:57
Dziś byłem u dealera Kuboty.
Interesuje mnie pomocniczy ciągnik z turem MX. Zastanawiam się nad 74 konnym ciągnikiem Kubota M7060. Cena ciągnika oraz jego osiągi są dla mnie wystarczające. Byłby to pomocniczy ciągnik w gospodarstwie- do wożenia bel, załadunku wozu itp.
Problem jednak stanowi  DPF- czytałem wszystkie posty odnośnie modelu 8560 gdzie toczyła się debata o DPF i powiem szczerze wypalanie filtra raz na tydzień przez pół godziny na dużych obrotach mnie odstrasza.
Dlatego moje pytanie jest następujące- co zamiast Kuboty M7060? Jaka jest rozsądna alternatywa?
Poniżej link ze specyfikacją tego ciągnika ze strony Kuboty
http://www.traktoryk...icze/m7060.html
Edytowany przez yacenty, 15 listopad 2014 - 11:49.
Kubota M7060 z turem MX opinie lub inny ciągnik o podobnych osiągach bez DPF Dzisiaj, 20:22
#2 Share kubaska
kubaska
  • 207 postów
Napisany 10 listopad 2014 - 21:01
z tym wypalaniem az takiej tragedii nie ma. mi sie wypala srednio co 60h a pracuje glownie przy dowozeniu do wozu (niskie obroty) i przy sprzecie zielonkowym - srednie obroty. Fakt ze wypalanie jest upierdliwe, nie wierz dealerowi ze przy wypalaniu na automacie starczy 1200 obrotow, bo zanim sie spaliny dobrze w kotle podgrzeja wymaga okolo 2100.
#3 Share franec
franec
  • 46 postów
Napisany 10 listopad 2014 - 21:42
Dzięki za odpowiedź,
To na dość sporych obrotach się to wypala. to i trochę ropy pójdzie z dymem.
Powiedz mi czy używasz tego ciągnika M7060 w prasie? jeśli tak to jakiej i jak sobie radzi?
#4 Share kubaska
kubaska
  • 207 postów
Napisany 10 listopad 2014 - 22:01
nie z prasa pracuje wiekszy ciagnik, daj znac na priv co chcialbys wiedziec to chetnie odpowiem
#5 Share krowka62
krowka62
  • 381 postów
Napisany 10 listopad 2014 - 23:03
Na temat wypalania DPFa w Kubocie są bodajze 4 strony poświecone. By Silnik mógł wypalać DPFa musża zostac spełnione okreslone warunki, które tworzy się przez wzrost obrotów. Na automacie operator przesuwa suwak od obrotów, a na postoju ciągnik sam zwieksza obroty. Po osiagnieciu odpowiedniej temperatury spalin można zmniejszyć obroty silnika do około 1200 i tak mozna pracowac ciagnikiem
#6 Share hubertuss
hubertuss
  • 4050 postów
Napisany 11 listopad 2014 - 14:11
Tutaj jest o wypalaniu filtra w kubocie. Nie wiem czy uda się utrzymać temperaturę filtra przy - 10 czy - 15 a więc zimą. Gdy najwięcej używamy ciągnika na niskich obrotach. Na przykład obsługując oborę pełną krów. Czy innych drobnych pracach. teoria która nam wciśnie dealer fajnie wygląda i brzmi. Rzeczywistość jest niestety inna.
Może ja się trochę wypowiem na temat DPF-u w mojej Kubocie.
Posiadam Kubotę M8560 minął rok odkąd ją zakupiłem. Ciągnik zakupiłem z przeznaczeniem do pracy w lesie z przyczepą HDS, która posiada agregat hydrauliczny przez co zakłada się ją na WOM w ciągniku. Pompa jest tak wydajna, że trzeba pracować na jałowych obrotach w ciągniku przy ustawieniu WOM-u na 540E. Ciągnik średnio pracuje 8-10 godzin prawie cały czas na jałowych obrotach, rzadko trasa. DPF zapala się u mnie co 2 dzień co mnie bardzo irytuje. Muszę przerywać pracę, stać na środku lasu i kombinować żeby włączyć go systemem auto, ponieważ na wypalanie z przestojem nie mam czasu bo to średnio pół godziny straty. Kiedy uda mi się włączyć to wypalanie muszę ustawić obroty na min. 1100, wyjść z ciągnika, przełączyć WOM na 540 ( co w Kubocie jest bardzo głupio wymyślone, że nie włącza się go z kabiny. Czasami ciężko przełączyć obroty WOM-u ponieważ ta dźwignia nie jest zsynchronizowana. Trzeba wtedy ustać z tyłu ciągnika, nogą trzymać wajchę od przełącznika prędkości WOM-u a ręką sięgnąć po ten żółty włącznik WOM-u do kabiny żeby przestawić jego położenie bo dźwignia nie chce "zaskoczyć", powstaje jeden wielki zgrzyt) - to następna wada w Kubocie. Ale wrócę to DPF-u. Kiedy już uda mi się wszystko poustawiać a filtr się wypala muszę bardzo uważać z jazdą po terenie, ponieważ każda nierówność powoduje spadek obrotów silnika ze względu na obciążenie i wypalanie się przerywa.
Podsumowując: Bardzo irytuje mnie ten DPF, ponieważ dla mnie to tylko problem, nie chodzi o spalanie ale o czas. Myślę że era dobrych ciągników się skończyła, nie ważne czy to JD czy Kubota czy Zetor itd... Wszystkie nowinki techniczne oraz te wymogi unijne są i będą tylko obciążeniem dla naszych kieszeni. Trafiłem tu ponieważ przewalam cały internet jak pozbyć się DPF-a w moim ciągniku. Czytałem wasze posty i zauważyłem, że dużo ludzi wypowiada się czysto teoretycznie nie mając za wiele doczynien z DPF-em, dlatego postanowiłem napisać czysto praktycznie jak to wygląda. Chcę i na pewno znajdę sposób żeby pozbyć się tego ustrojstwa.
Proponuję szukać ciągnika z katalizatorem doc. Tego katalizatora wypalać nie trzeba. Najlepszym wyjściem jest scr. Ale niestety producenci nie oferują go w małych ciągnikach. Już się na tym forum naczytałem głupot, że pracuje dla korbanka. Ale co mi tam napiszę. Mf 36xx nie ma żadnych filtrów czy katalizatorów. Mf 56xx z silnikiem 3 cylindrowym ma katalizator doc. Zupełnie bez obsługowy, nic się nie zapycha. Nic nie trzeba wypalać. Można poszukać w grupie sdf.  Tam równie bywało. Czasami doc czasami dpf lub oba razem. Grupa cnh oferuje rozwiązanie doc i dpf razem np w nh t5. Nie wiem jak jest w mniejszych. Trzeba popytać dealera.
Edytowany przez hubertuss, 11 listopad 2014 - 14:47.
#7 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 11 listopad 2014 - 19:14
Albo poszukaj czy gdzieś nie mają w ofercie jeszcze modelu M7040?
#8 Share czareczek85
czareczek85
  • 305 postów
  • Zainteresowania:piękne kobiety
Napisany 11 listopad 2014 - 20:25
według mnie model 7060 do ładowacza to przymały miałem 7040 3-mce z ładowaczem to kilkanaście razy bym leżał podczas załadunku wozu paszowego lepiej kupić coś bardziej stabilnego
#9 Share franec
franec
  • 46 postów
Napisany 11 listopad 2014 - 21:14
ciągnika 7040 już nie maja u mnie w pobliżu bo też to rozważałem.
DPF odpada- z różnych przyczyn. Piszecie chociażby ze kubota jest za lekki, a co np z NH T4.65 lub T4.75 z serii PowerStar. Te cięgniki nie maja raczej Żadnych DPF- tak bynajmniej wnioskuję po tym co można przeczytać na stronie NH.
Do takiego ciągnika wstawić klimatyzację bo zapewne nie ma w standardzie i ładowacz i powinno latać ładnie.
Co do MF to raczej odpada bo mam dość daleko do Lublina więc kwestie serwisowania będą uciążliwe. A NH i kubotę mam bardzo blisko.
Także nie chce zakładać nowego tematu co sądzicie o NH T4.75 z ładowaczem??
#10 Share krowka62
krowka62
  • 381 postów
Napisany 11 listopad 2014 - 21:31
Jeżeli kolega Hubertuss nie pracował nigdy Kubotą wyposażoną w filtr DPF to niech lepiej się nie wypowiada.  Dziwię sie koledze, że u niego wypalanie trwa z pół godziny jeżeli u mnie wystarczy około 15 minut przy pracy na obrotach 1200-1500 ( w trybie automatycznym). Szczerze mówiąc przy pracy z ładowaczem czołowym praca z takimi obrotami jest bardzo mało komfortowa (zbyt szybka praca ładowaczem) ale w pracy np z WOMem   540E kosiarką dyskową  jest idealna, w czasie orki, uprawy transporcie byle nie zejść poniżej 1200 obrotów.  Co moim zdaniem nie jest nie wykonalne. Kolega pisze że jeżeli obroty spadną to proces wypalania się przerywa - ale przed przerwaniem tego procesu zaczyna migać kontrolka wzrostu prędkości silnika, która informuje że należy obroty silnika zwiększyć. Jeżeli tego nie zrobimy to proces się przerwie.
Przełączanie u mnie obrotów z 540 na 540E jest nie gorsze niż w MF3080. (de facto działa na tej zasadzie - tyle że dzwignia w MF jest w kabinie). Proponuje koledze by, nie włączał ponownie włącznika WOMu a tylko delikatnie obrócił WOM bądz przekażnikiem i energicznym ruchem przestawił dzwignię od ustawiana prędkości WOM (oczywiście przy wyłączonym silniku)
Kolega także pisze że pracuje na WOM 540 E na jałowym biegu. Obroty WOM wynoszą około 300. Nie wiem który z producnetów HDS zaleca takie obroty do pracy z ciągnikiem wyposażonym w WOM (zasadniczo są to obroty 540 - chyba że HDS jest samoróbką).
Jeżeli kolega przełaczył by na zwykły WOM 300 obrotów WOM uzyska gdzieś na obrotach silnika 1150. Sądzę, że obroty te są korzsytniejsze do silnika (niż obroty biegu jałowego), silnik lepiej poradzi sobie z nagłymi obciążeniami, możliwe że nic więcej paliwa nie spali oraz nagormadzi mniej cząstek stałych w filtrze DPF (przez rzadziej będzie go wypalać) . Po drugie myślę że do napędu tego HDSu wystarczył by może 30 - 50 konny ciągnik niż 85 KM.
Kolega Kubaska  pisze
  "z tym wypalaniem az takiej tragedii nie ma. mi sie wypala srednio co 60h a pracuje glownie przy dowozeniu do wozu (niskie obroty) i przy sprzecie zielonkowym - srednie obroty. Fakt ze wypalanie jest upierdliwe, nie wierz dealerowi ze przy wypalaniu na automacie starczy 1200 obrotow, bo zanim sie spaliny dobrze w kotle podgrzeja wymaga okolo 2100.   "
Czy ja wiem czy potrzeba 2100 obrotów - chyba że jest silnik świeżo po odpaleniu. Ogólnie na jakcih obrotach silnika ma wypalać filtr DPF decyduje kontrolka wzrostu prędkości silnika - która informuje do jakich obrotów operator ma zwiększyć obroty silnika.
Ps. Nie bronię DPF w Kubocie dlatego, żę ją posiadam.  Silniki SIsu  (ciągniki MF, Valtra o mocy 100 km) mają homologację na 75 KM przez co omineły surowsze normy Tier IV.  Silniki NEw Hollanda (T5) mają  chłodnicę spalin które trafiają do EGR ( w  większych JD chłodnice te chłodzone są wodą i  po pewnym czasie zdarzają się przypadki, że woda dostaje się do spalin i z trafia dokomory spalania)
Silniki SDF mają bezobsługowy DPF i DOC (katalizator posiada także Kubota) - na średnich i wyższych prędkościach nie tworzą się cząstki stałe (nawet zawór EGR jest zamknięty) a nawet wypalane są w filtrze DPF (większa temperatura spalin na wyższych obrotach) . W związku z tym miałem pytanie do przedstawiciela Deutza - czy przypadkiem tenperatura spalin jest podwyższona poprzez zwiększenie dawki paliwa bądz ograniczenie dopływu powietrza co powoduje że gorące spaliny wypalają cząstki znajdujące się w fitrze DPF .  Nie udzielił mi odpowiedzi - możliwe że nie wiedział, możliwe że wiedział ale nie powiedział że dawka paliwa jest zwiększona - co to oznacza każdy wie a może konserwacja DPF z DOCem jest podobna jak w Zetorze.
W zetorze cząstki wypala się poprzez utrzymywanie silnika na bardzo wysokich obrotach rżedu 2200 pod obciązeniem nawet do 45 minut
Edytowany przez krowka62, 11 listopad 2014 - 22:11.
#11 Share kubaska
kubaska
  • 207 postów
Napisany 11 listopad 2014 - 22:06
tyle ze za cene tej kuboty nie dostaniesz t4 a raczej td5 z silnikiem 3 cylindrowym , gorsza skrzynia, duzo ubozszym wypozaseniem, rewersem mechanicznym i mniejsza masa.
#12 Share Mateusz1q
Mateusz1q
  • 500 postów
Napisany 11 listopad 2014 - 22:07
Dobrze rozumiem czy rozważasz ciąganie kilkunastu ton drewna 30 konnym ciągnikiem w lesie ? Z tego co pisze Doctornato, dpf to tragedia! Pisze o 30 inutach. Dla mnie nawet 15 byloby n ie do przyjęcia kiedy mam nagłą potrzebe korzystania z ciągnika w roznych warunkach zima nie zima. I ten wom przełączany na zewnątrz ciągnika. Ciagniki 15 lat temu mialy lepsze rozwiazania.
#13 Share krowka62
krowka62
  • 381 postów
Napisany 11 listopad 2014 - 22:13
Co do przełączania WOM Japonczycy wyszłi z założenia, żę jezeli zapinasz maszynę z WOM to masz takżę ustawić dla niej obroty WOM podczas sprzęgu.
Co DPF jeżeli sporadycznie w zimie korzystasz  z ciągnika to  i sporadycznie bedziesz wypalał DPF.
W nowej serii M7 Kubota wprowadziła SCR i DPF i tylko jest teraz kwestą czasu jak inni producenci (którzy mieli SCR) wprowadzą DPF by spełnić surowe normy emisji spalin.
Edytowany przez krowka62, 11 listopad 2014 - 22:23.
#14 Share kubaska
kubaska
  • 207 postów
Napisany 11 listopad 2014 - 22:21
nie wyszli z zalozenia tylko nie oszukujmy sie to nie jest ciagnik klasy premium - nie wszystko jest w nim super przemyslane, zaraz powiemy ze ten waz ktory robi za wlew paliwa do zbiornika tez byl przemyslany przez japonczykow zeby polski rolnik mogl sobie w nosie podlubac tankujac paliwo 2 razy dluzej niz to potrzebne ;)
#15 Share franec
franec
  • 46 postów
Napisany 11 listopad 2014 - 23:43
. a czemu nie t4.75 ? no rozumie że jest lżejszy ale czy to oznacza że gorszy? znajomy ma jego poprzednika z turem i twierdzi że radzi sobie świetnie. a czy można zamontować w nim skrzynię z reversem? a o co chodzi z tym wyposażeniem?
#16 Share qazi
qazi
  • 4544 postów
Napisany 12 listopad 2014 - 08:15
w CNH nowe normy są spełniane wyłącznie za sprawą SCR ( oczywiście w ciągnikach pow.100KM)
#17 Share krowka62
krowka62
  • 381 postów
Napisany 12 listopad 2014 - 09:15
  W obecnej chwili a nie wiadomo co będzie z nowszymi normami tj Tier V
#18 Share qazi
qazi
  • 4544 postów
Napisany 12 listopad 2014 - 09:28
pewnie będzie w znacznej mierze połaczenie dpf i scr ale tier v wchodzi dopiero od 2019, w maszynach spełniających tier IVB obowiązujacym od 2014 roku w cnh jest tylko scr, a u niektórych jest już scr i dpf
#19 Share hubertuss
hubertuss
  • 4050 postów
Napisany 12 listopad 2014 - 10:52
Trochę się uśmiałem czytając co niektórych. Tragać drzewo po lesie 30 konnym ciągnikiem. Może lepiej koniem, nic mu się nie zapcha. Wszystko można do góry nogami wywinąć, aby swoją teorię bronić. Ja się o pracy kubotą nie wypowiadam. Specjalnie zacytowałem wypowiedź pracującego tym ciągnikiem. Drugi użytkownik tez nie jest sposobem wypalania wniebowzięty. Znaczy coś w tym jest. Te wszystkie patenty ze zmianą prędkości wom itd. Ciągnik nie jest do zabawy z nim w wypalanie filtra tylko do pracy. Zimą najbardziej "sporadycznie" z ciągnika korzystają hodowcy krów np. Bo przecież wystarczy obsłużyć je raz na miesiąc jeżdżąc z gazem do dechy. Te ciągniki kupowane są często gęsto jako pomocnicze. Do pracy przy oborze, chlewni itd. W takich pracach dpf to niewypał. Bo pracuje się na wolnych obrotach, często jest uruchamiany i dpf szybciej zapełnia się cząstkami sadzy/stałymi.
Co do wypalania dpf. Może być on wypalany poprzez podawanie paliwa przez specjalny wtryskiwacz. Umieszczony w filtrze dpf. Jak ma to miejsce w jd 6 r np. Lub przez podanie paliwa przez układ wtryskowy silnika w fazie wydechu. Jak pewnie jest w kubocie i większości aut osobowych. Zwiększanie dawki paliwa trafiającego do silnika bez ograniczenia dostępu powietrza. Równa się wysokie obroty. Jeśli faktycznie zetor tak wypala filtr dpf to jest to rozwiązanie bardzo archaiczne.
Chłodnica spalin w układzie egr to rozwiązanie stare. Fendt wprowadził je gdzieś chyba w połowie lat 2000 - agrex. W osobówkach tez już długo jest. Twierdzenie jakoby chłodnice zaczynały przeciekać. Jest nonsensem napisanym chyba tylko dlatego, że w kubocie taki wynalazek nie występuje. Te modele kuboty jak ktoś pisał daleko mają do klasy premium. Dlatego rozwiązania w nich stosowane są archaiczne. I mają byc tanie w produkcji.
Może i silniki sisu omiają normy czystości spalin. Ale co to obchodzi użytkownika. Nie jest on niewolnikiem ciągnika i filtra dpf. Tylko ciągnik jest jego narzędziem do pracy. Może i z czasem wejdą mieszane układy scr dpf i egr. Ale taki mf na dzień dzisiejszy stosuje scr w ciągnikach powyżej 100 KM. I Doc + egr w ciągnikach mniejszych. A seria 36xx nawet doc nie ma.
Nh t 5 ma doc+dpf. Nh się na swojej stronie tym nie chwali. Nie wiem jaki układ ma nh t4 oraz małe df y.
#20 Share krowka62
krowka62
  • 381 postów
Napisany 12 listopad 2014 - 11:15
Coś o przeciekających chłodnicach
http://www.44tuning....-tak-sie-dzieje
Podobne tematy kubota ładowacz mx
