cyklop polski brak mocy....
66 odpowiedzi na ten temat
#21 Share RusiL
RusiL
  • 31 postów
Napisany 10 listopad 2014 - 20:40
Zgadzam się prawdopodobnie dzielnik strumienia. Czy masz między tymi rozdzielaczami łącznik w kształcie litery U?
cyklop polski brak mocy.... Dzisiaj, 13:59
#22 Share bandit1945
bandit1945
  • 249 postów
Napisany 10 listopad 2014 - 21:06
nie.. połączone sa tylko rurką.... bez zadnych zaworków.... jeden rozdzielacz od drugiego jest polozony o jakies 5-10cm od siebie i jest tam tylko rurka nie ma zadnego zaworka a nie nic....
#23 Share balcerek1
balcerek1
  • 2576 postów
Napisany 10 listopad 2014 - 21:17
Sprawdź czy z tyłu rozdzielacza ten co nie działa jest zawór.Jak jest zawór to się zaciął.
#24 Share bandit1945
bandit1945
  • 249 postów
Napisany 10 listopad 2014 - 21:23
byłem własnie zobaczyc jak taam jest i jest taka kostka z tyłu rozdzielaczy i sa z niej trzy wyjscia jedno do góry do dołu i w bok i jakaś sruba na wiekszy klucz 27 lub 32 z boku kostki.....
aa rozdzielacze połaczone sa rurka w ktorej jest taka mała kostka 4cmx4cm z ktorej wychodzi przewod do dołu....
w załaczniku foto  ta kostka to ten dzielnik??
Załączone miniaturki
Edytowany przez bandit1945, 10 listopad 2014 - 21:41.
#25 Share bandit1945
bandit1945
  • 249 postów
Napisany 11 listopad 2014 - 17:26
sprawdzilem ten zawor dzialnik strumieni co jest z tyłu rozdzielaczy w innym cyklopie i jest ok.... przelozyłem rozdzilacz z innego cyklopa do swojego i nadal to samo... zauwazyłem ze w wezacz przy rozdzielaczu gdy odkrecałem sroby to syczało powietrze..... skad sie wzieło powietrze w ukladzie.... dodam ze oleju w zbiorniku mam 80% z całego zbiornika wiec za malo na p[ewno nie jest...
normalnie nie wiem co to moze byc....
#26 Share karol210
karol210
  • 332 postów
Napisany 11 listopad 2014 - 18:30
cyklop polski brak mocy.... mozesz sprawdzić jeszcze szczelność zassynia oleju ze zbiornika. Taki sam problem dotyka silników diesla :) mala nieszczelnośc w układzie zasilajacym i rowniez takie objawy jak piszesz beda
#27 Share bandit1945
bandit1945
  • 249 postów
Napisany 11 listopad 2014 - 18:37
noo ale wtedy łapy i obracanie tez by nie dzialalo....
#28 Share michal1993
michal1993
  • 1785 postów
  • Zainteresowania:KPK Komurun Team
Napisany 11 listopad 2014 - 18:45
Czy dobrze rozumiem dzielnik strumienia ze swojego cyklopa zamontowałeś do innego i działał poprawnie,  tak?
Moje sprzęty:
- Władimirec T 25 A2
- MTZ 82
#29 Share bandit1945
bandit1945
  • 249 postów
Napisany 11 listopad 2014 - 19:45
cyklop polski brak mocy.... Noo tak dzielnik ze swojego cyklopa zamontowalem w drugim i wszystko dzialalo dobrze wiec dzielnik chyba jest ok....
Aa ten dzieknik to taka kostka z ktorej wychodza trzy przewody jeden od zasilania drugi do rozdzielacza dwusekcyjnegi aa trzeci do trzysekcyjnego.... Noo i jakas sruba z boku jest wjrecana....
#30 Share michal1993
michal1993
  • 1785 postów
Napisany 11 listopad 2014 - 19:55
A próbowałeś ciągnąć na raz dwie wajchy przy rozdzielaczu trzysekcyjnym? Zmierz jeszcze ciśnienie na obu wyjściach z dzielnika strumienia.
Edytowany przez michal1993, 11 listopad 2014 - 19:59.
Moje sprzęty:
- MTZ 82
#31 Share bandit1945
bandit1945
  • 249 postów
Napisany 11 listopad 2014 - 19:58
cyklop polski brak mocy.... Probowalem ii tez nic... Podlaczalem przewody od ramienia z trzysekcyjnego ramienia do rozdzielacza dwusrkcujnego w zamoan za lapy... I ramie podnosilo sie elegancko wiec pompa jest ok... I mierzylem ttex cisnienie i wyszlo 110 barow... To tak jak ma byc....
#32 Share michal1993
michal1993
  • 1785 postów
Napisany 11 listopad 2014 - 20:02
To musi być wina tego dzielnika, skoro podmiana rozdzielacza trzy sekcyjnego nic nie dała. Zrób staropolskim zwyczajem. Wywal kostkę, zasilanie poprowadź do trzy sekcyjnego bezpośrednio, dwu sekcyjny zasil powrotem z trzy sekcyjnego a powrót z dwu sekcyjnego normalnie w powrót i  tyle.
Moje sprzęty:
- MTZ 82
#33 Share bandit1945
bandit1945
  • 249 postów
Napisany 11 listopad 2014 - 20:05
cyklop polski brak mocy.... Naa dzielniku nie zmierze... To mierzy sie na wezu po przejsciu oleju przez rozdziekacz... Najlepiej przy silowniku
Okk dzieki jutro bede probowal... Po poludniu napisze o efektach....
#34 Share michal1993
michal1993
  • 1785 postów
Napisany 11 listopad 2014 - 20:07
Mierzysz tam, gdzie chcesz sprawdzić sprawność danego elementu. Jak olej przejdzie przez dzielnik i rozdzielacz to skąd masz wiedzieć, które z tych dwóch zawodzi?
Moje sprzęty:
- MTZ 82
#35 Share bandit1945
bandit1945
  • 249 postów
Napisany 11 listopad 2014 - 20:17
cyklop polski brak mocy.... Aa moge jeszcze sprobiwac odwrocic ten dzielnik tzn zamienic przewidy z rizdzielaczy ten co jest u gory dac do dolu dzielnika i na odwrot....?
#36 Share balcerek1
balcerek1
  • 2576 postów
Napisany 11 listopad 2014 - 20:29
Możesz.
#37 Share RusiL
RusiL
  • 31 postów
Napisany 11 listopad 2014 - 21:03
mógłbyś zrobić zdjęcie połączenia tych rozdzielaczy?
#38 Share bandit1945
bandit1945
  • 249 postów
Napisany 11 listopad 2014 - 21:12
ok zrobie i jutro okolo 12 wstawie.... boo rano musze skrecic wszystko.... ale to wyglada taak jak na zdjeciu we wczesniejszym poscie..... wyzej...
#39 Share grego
grego
  • 2061 postów
Napisany 12 listopad 2014 - 13:47
przyjrzyj się jeszcze temu połączeniu rozdzielaczy powinien być tam taki jakby trójnik(kolanko) wkręcony w rozdzielacz dwusekcyjny to jest taki łącznik strumienia. Ja zmieniałem pompy, rozdzielacze, dzielniki i dalej było to samo dopiero za którymś razem zauważyłem, że w tym trójniku czy kolanku bo nie pamietam jest coś więcej jest coś więcej. U mnie nie było tam oringu i też nie był w stanie zacisnąć łychy tyle, że dwusekcyjny jako tako działał.
#40 Share bandit1945
bandit1945
  • 249 postów
Napisany 12 listopad 2014 - 16:52
zrobione .. wszystko chodzi elegancko.... jutro przejdzie test bo ziemie bede wozil ii bede nim ladował na przyczepy....
wyrzuciłem ta kostke tzn ten dzielnik strumieni i połączyłem wszystko wężami tak jak pisał MICHAŁ1993... połaczyłem wszystko wezami zasilanie prosto w trzysekcyjny aa powrót z niego zasila dwusekcyjny iii ładnie chodzi jak narazie.... zobacze czy przetrzyma jutrzejszy test
POZDRO wszystkim ii dzieki za POMOC
Podobne tematy brak mocy....
