Kto popiera POLSKĄ MOC ?!
86 odpowiedzi na ten temat
#81 Share akmaly
akmaly
  • 2123 postów
Napisany 31 grudzień 2014 - 13:47
Trafić coś dobrego do ursusa to jak chociaż 5 w totka:) Nawet w serwisach nie wiedzą kto już te części robi:) Pompę idzie wybrać dobrą wystarczy mieć znajomego pompiarza co sprzedaje nowe i sprawdzi jak się pompa zachowuje ale i on nie zagwarantuje Ci ile to pochodzi. Jaki ten JD amerykański? Myślisz że MF jest europejski? To nie ma nic do znaczenia. Taką mieli filozofię na silnik i taki zrobili - ma być mocny w możliwie największym zakresie obrotów więc taki jest a to że swoje pali to musi. Robotę zrobi i żywotny jest. Teraz to coś strasznie kombinują, nie wiem czy to przez te normy czy o co chodzi bo co to za ekologia jak stary Perkins przy 80KM miał 4060 cm3 pojemności i 285Nm a nowy co niby miał być montowany w Ursusie C380 4400cm3 i tylko 75KM przy ok 300Nm. Odnośnie nowych ciągników to dużo zależy też od skrzyni. Na pewno bezstopniowa spali więcej, to samo z tymi sterownikami co utrzymują moc kosztem prędkości.
Kto popiera POLSKĄ MOC ?! Dzisiaj, 19:56
#82 Share leszekd
leszekd
  • 827 postów
Napisany 31 grudzień 2014 - 16:19
No tak trafiłem że jest na razie idealnie. Nowe turbo i pompa i traktor ożył.
#83 Share 1734
1734
  • 68 postów
Napisany 19 listopad 2015 - 22:08
To nie polska moc wracając do tematu ursus był 328 tylko polski, od 355 do 1934 to czeskie a skrzynie biegów od 380 i zwyrz to niemieckie ZF.
a ja myślałem ze pod polska mocą zobaczę c 328 lub C330, bo jak mi się wydaje to jest polskie, i polski ciagnik.
#84 Share XMK13
XMK13
  • 1243 postów
Napisany 19 listopad 2015 - 22:39
Z ciężką serią to nie jest tak! I czescy, i polscy inżynierowie opracowywali ciężką serię. W Ursusie był testowany pierwszy prototyp. Tak więc są to równie polskie ciągniki, jak i czeskie (lub bardziej słowackie). Seria 30-stek jest w pełni polska, co wiadomo - tu niema nic do dodania. 60-tki i post-fergusony są jakie są, jednak do nich też nasi inżynierowie dołożyli co nieco i w dodatku cała produkcja była w Polsce. Może i w np. 3512 jest silnik na licencji Perkinsa, ale był robiony w Polsce przez Polaków. Czyli narodowość polską ma :)
#85 Share 1734
1734
  • 68 postów
Napisany 19 listopad 2015 - 23:02
jaka narodowosc jak na licencji. 0 technicznej mysli mamy a sie chwalimy a polscy inz . tylko zrobili zespolenie silnika ze skrzynia biegow czeska... itd.
Cytuje(Z ciężką serią to nie jest tak! I czescy, i polscy inżynierowie opracowywali ciężką serię. W Ursusie był testowany pierwszy prototyp.) Testowali przed zakupem. a polscy inz nic nie opracowali w tych sil. tylko maske i ewent. kabine ale tez nie wszystkie, silnik to Martin Slowakay a skrzynia Niemcy ZF. Testowane ze w Ursusie to jest PRL propaganda 0 Polskiej mocy. A dalej idac to bizon takrze nie jest Polski..Silnik Lejlanda licencja,  Andrychow wykupil , 0 pl. misli Tech. Wistula Rosyjska mysl Tech. i chyba starczy... ? Pol. mysl techn. i inz. przed wojna w zakladach cegielskiego jeszcze byli!
Edytowany przez 1734, 19 listopad 2015 - 23:03.
#86 Share XMK13
XMK13
  • 1243 postów
Napisany 19 listopad 2015 - 23:23
Masz trochę błędne informacje. Musisz to przeczytać: http://bcpw.bg.pw.ed...h_ciagnikow.pdf
Silnik w ciężkiej serii faktycznie jest słowacki, jednak reszta to współpraca polsko-czechosłowacka.
Tu jest też fajny artykuł: http://www.konstrukc...hniczna175.html
#87 Share 1734
1734
  • 68 postów
Napisany 21 listopad 2015 - 13:57
Jeśli się mylę to sprawdź tabliczkę znamionową Skrzyni i nabite lub odlane Znaki czy niema tam oznaczenia ,,ZF,, cz się mylę?.
Dodaj odpowiedź
