Zgrzyty/stuki w skrzyni biegów
97 odpowiedzi na ten temat
#81 Share mrpiotrek540
mrpiotrek540
  • 3 postów
Napisany 19 wrzesień 2015 - 09:43
Zgrzyty/stuki w skrzyni biegów Panowie problem z ursusem 360 3p a dokładnie ze skrzynią. Strasznie coś grzechotało w skrzyni dźwięk jest taki jak by tryb tarł po obudowie, na luzie jak i na biegu to samo, po wciśnięciu sprzęgła ustaje. Po rozebraniu został wymieniony wałek główny z łożyskiem igielkowym, tryb boczny od wstecznego "szpulka", tryb od 3 biegu i ten dolny co z nim pracuje, oraz nakrętka od dolnego walka bo była okręcona. Po "remoncie" jest to samo, już nie wiem o co chodzi. Wie ktoś co to może być ?
Zgrzyty/stuki w skrzyni biegów Dzisiaj, 12:22
#82 Share autoostrowski
autoostrowski
  • 924 postów
Napisany 19 wrzesień 2015 - 10:59
trzeba znaiść usterkę
#83 Share szalcia
szalcia
  • 5 postów
Napisany 19 wrzesień 2015 - 17:00
Zgrzyty/stuki w skrzyni biegów lozysko
lozyskood walka przekaznika
Zetor
#84 Share robal54
robal54
  • 22 postów
Napisany 19 wrzesień 2015 - 19:26
U mnie były rozwalone zębatki które napędzają pompę olejową tą od hydrauliki ,to też tak waliło jakby skrzynia miała się rozwali
#85 Share izydor6280
izydor6280
  • 3429 postów
Napisany 24 wrzesień 2015 - 10:48
Panowie co się mogło podziać, że na włączonej pompie/WOM słychać stuki lub jak kto woli delikatne wycie
Polska B
#86 Share Adi96
Adi96
  • 678 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki Polska motoryzacja,Mechanika,Fotografia
Napisany 24 wrzesień 2015 - 19:47
To w końcu wycie czy stuk?
#87 Share BomV
BomV
  • 190 postów
Napisany 24 wrzesień 2015 - 22:49
może to nie skrzynia a sprzęgło lub któryś z wchodzących wałków gdzieś dobrze ociera, albo tak jak kolega ci wyżej pisze tryby od pompy poruszaj wajchami na wszystkie możliwe sposoby,
#88 Share mrpiotrek540
mrpiotrek540
  • 3 postów
Napisany 29 październik 2015 - 17:02
Zgrzyty/stuki w skrzyni biegów Problem rozwiązany, przyczyną był "nowy" tryb od 2 co jest na głównym wałku. Był on nowy ale co się ostatnio okazało to zwykła podróba. Zakupiony był razem ze szpulką w innym sklepie niż zwykle bo był pilnie potrzebny, po wymienieniu starego powyszczerbianego na niby nowy i innych opisanych wcześniej części było to samo, nie mogło to już być nic innego więc zakupiliśmy kolejny nowy tryb w innym sklepie i rozebralismy znów, po samym porównaniu tych 2 trybów było widać chociażby po napisie "skropol" ze to trefna podróbka. Po złożeniu wszystko jest w jak najlepszym porządku. Dziękuję za pomoc i radze abyście kupowali części w sprawdzonych sklepach bo inaczej może się to skończyć kilkukrotnym rozbieraniem jak w tym przypadku :D
#89 Share rafff24
rafff24
  • 843 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja
Napisany 29 październik 2015 - 17:15
ja miałem kiedyś skropolowski napęd WOM, ta duża z przodu, robiłem drugi raz bo tak dawało jakby się miało rozlecieć
#90 Share mrpiotrek540
mrpiotrek540
  • 3 postów
Napisany 31 październik 2015 - 19:07
Zgrzyty/stuki w skrzyni biegów No u mnie to samo, pewnie też na podróbke trafiłeś
#91 Share Sqowron
Sqowron
  • 37 postów
  • Zainteresowania:https://www.youtube.com/channel/UCuwfgX4BJWXCjt7pti5lBwA
Napisany 25 listopad 2015 - 18:10
Witam mam otóż taki poroblem ponieważ od wczoraj zaczęło mi cos stukać w skrzyni nie wiem co to może ale dzieje się to tylko wtedy jak pcha traktor z góry albo gwałtownie puszcze gaz i tylko na tych biegach 2-ce 3-ce i 4-ce a na 1-ce i 5-tce już nie stuka to pod pokrywą skrzyni sprawdzałem wodziki ale wszystko jest wporządku więc nie wiem co dalej robić wole się poradzić kogoś mądrzejszego ode mnie z góry dzięki za pomoc :)
#92 Share Venturer
Venturer
  • 7 postów
Napisany 25 listopad 2015 - 18:59
W jakim ciagnik to ci się dzieje?
Miałem podobny problem w ursusie c360,gdy wyrobił się zatrzask i wodzik reduktora , to w momencie jazdy z góry było charakterystyczne stukanie.
Edytowany przez Venturer, 25 listopad 2015 - 19:00.
#93 Share Sqowron
Sqowron
  • 37 postów
Napisany 25 listopad 2015 - 22:24
No to jest właśnie c360 tak tylko z góry jak pcha a jeszcze jak woziłem wczoraj drweno to już nie szło jechac z góry trzeba było luzować i na chamulcu go trzymać :/ to napewno bedzie ten zatrzsk i wodzik? :)
Edytowany przez Sqowron, 25 listopad 2015 - 23:04.
#94 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2187 postów
Napisany 25 listopad 2015 - 22:35
wrzuć polowe i i zobacz czy tez bedzie hałasować ,to wyeliminuje wodziki i poszczególne biegi ,a awari bym szukał w trybie reduktora lub łożyskach igiełkowych na wałku głównym
#95 Share Sqowron
Sqowron
  • 37 postów
Napisany 25 listopad 2015 - 23:05
Dzięki za pomoc jutro zrobie jak napisałeś i dam znać :)
#96 Share Venturer
Venturer
  • 7 postów
Napisany 26 listopad 2015 - 17:41
Umnie wytarły się widełki i koło zębate reduktora to znaczy miejce pracy tych widełek ten właśnie luz powodował że pod naporem próbował się zazembić  reduktor przez co , był charakterystyczny stukot.
Pozdrawiam.
#97 Share Robertkujawy
Robertkujawy
  • 646 postów
Napisany 27 listopad 2015 - 07:14
Zgrzyty/stuki w skrzyni biegów Zdejmij pokrywe i sprawdz luz na wlłkach Mogło orzysko igiełkowe polecieć
#98 Share Piotrek2510
Piotrek2510
  • 2 postów
Napisany 30 grudzień 2015 - 23:38
Co to może być jeśli pod obciązeniem wałka wom przy prasie słychać stuki w skrzyni biegów w ursusie c355?
Podobne tematy 360 3p remont skrzynia grzechot hałas problem
