Stukanie w silniku
429 odpowiedzi na ten temat
#141 Share Ramzes009
Ramzes009
  • 54 postów
Napisany 26 lipiec 2011 - 18:22
Stukanie w silniku Witam panowie.
Co może być przyczyną takiego głuchego jedno chwilowego ( coś w stylu raz,dwa i koniec)stuku z silnika , na wolnych obrotach.Nie dymi(no chyba że pod obciążeniem, ale raczej rzekł bym prawidłowo, bo przy rozpędzaniu i przygazówce potem ok).
Zaznaczę że silnik po CAŁKOWITEJ generalce na czele z wymianą bloku , tłoków, panewek, wtrysków,szlif wału i planowanie głowicy, itp. robionych przez zawodowych mechaników z POM Tyczyn. Ciągnik od remontu nabił może 60 mth.(nie wiem bo zegar niewymieniony :P) olej zmieniony oczywiście po 30 mth.
Pojawiło się to dopiero pierwszy raz wczoraj pod koniec wożenia obornika. Nie powiem dostał trochę w d*#e bo wiadomo mokro i grząsko, polna droga + d47 na wąskich kołach ale ładowana w 3/4.Parę razy się zakopałem to i go pocisnołem trochę.
Ładnie wchodzi na obroty, trzyma, nie faluje, ma moc, nie dymi jak napisałem wyżej.
Stukot pojawił się raz i na niskich obrotach.
Szukałem w dziale ursus, szukałem w dziale MF ale żaden z opisywanych tam wszelkich stukotów do tego nie pasował.
"Tylko dwie rzeczy są nieskończone, wszechświat i głupota ludzka... choć mam wątpliwości co do tej pierwszej"
A.Einstein
Ursus C360 3P fan.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus c360
  • 14000.00 PLN
  • 07 lut 2017
  • 16500.00 PLN
  • 20 lut 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Stukanie w silniku Dzisiaj, 09:36
#142 Share reset1990
reset1990
  • userphoto
  • 127 postów
Napisany 26 lipiec 2011 - 18:41
Stukanie w silniku moze pompa troche sprobuj wyregulowac . moze kolektor jeden sie przestawił albo wtrysk ...
#143 Share saherb
saherb
  • 246 postów
Napisany 26 lipiec 2011 - 20:38
Stukanie w silniku Skoro napisałeś, że silnik jest świeżo po remoncie, to obejmuje go jeszcze gwarancja, która z reguły wynosi 400 mth lub 6 miesięcy (w zależności co nastąpi pierwsze). Nic nie rób tylko zgłoś to do wykonawcy remontu.
#144 Share Ramzes009
Ramzes009
  • 54 postów
Napisany 26 lipiec 2011 - 20:42
Stukanie w silniku tylko wiesz, to było raz jak do tej pory, przyjadą fachowcy, nic nie znajdą i na idiotę wyjdę.
Ale tak myślę ,że jeśli to się będzie powtarzać to faktycznie tak zrobię.
A.Einstein
Ursus C360 3P fan.
#145 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 26 lipiec 2011 - 21:00
Stukanie w silniku No musisz zrobić bo mi raz w 360 to korbowód sie odkręcił od wału i blok wywaliło :mellow: :( :blink: <_<
Siema :)
#146 Share Z7245
Z7245
  • 283 postów
Napisany 26 lipiec 2011 - 21:46
Stukanie w silniku Tak jak kolega wyżej pisze to na pewno korbowód, ale raczej się nie odkręcił tylko tulejka na sworzniu się wyrobiła. Przerabiałem to w zetorze 7011 gdzie robiłem już dwa korbowody po tym jak dostał w d*** z prasą.
Edytowany przez Z7245, 26 lipiec 2011 - 21:47.
#147 Share seweryn20
seweryn20
  • 7981 postów
Napisany 26 lipiec 2011 - 21:51
Stukanie w silniku Gdyby to był korbowód a walić przestało to co? Dokręcił się? Wiem lepiej dmuchać na zimne i racja, wziąść pod uwage trzeba. Możliwe też że wieszał się zawór. Dostał pare razy tłokiem i popuściło go. Mi w 40 też tak lekko tłukło a wina była podkładki na sprężynie opierającej się o pokrywke. I też słychać było tylko na wolnych obrotach. Na pewno musisz pilnować co będzie dalej.
KPK Kumurun Team
#148 Share Ramzes009
Ramzes009
  • 54 postów
Napisany 28 lipiec 2011 - 22:46
Stukanie w silniku kurde już nie wiem, dziś jak jeździłem nic nie było słychać. dziwne to jest. Zobaczymy co się będzie działo na jesieni przy orce.
narazie dzięki za wszelkie odpowiedzi :)
A.Einstein
Ursus C360 3P fan.
#149 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 28 lipiec 2011 - 23:19
Stukanie w silniku Zawory 1000%, minie z biegiem nabijanych mth
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#150 Share PAWELEK1108
PAWELEK1108
  • 41 postów
Napisany 25 listopad 2011 - 17:49
Stukanie w silniku Witam. Jestem tu pierwszy raz i mam problem zrobiłem remont kapitalny mojemu perkinsowi i wszystko ładnie sprawnie poszło ładnie zapalił silnik ładnie pracuje tylko jakieś dziwne stukanie słychać tak jakby z zaworów ustawiłem 3 razy na pewno są dobrze nie wiem co jest opóźniałem zapłon nic nie pomaga
Edytowany przez krolikNH, 25 listopad 2011 - 20:24.
#151 Share 6441Marcin6441
6441Marcin6441
  • 221 postów
Napisany 25 listopad 2011 - 17:57
Stukanie w silniku Po pierwsze wyłacz capslock... po drugie czy mierzyliście czujnikiem zegarowym pozycje wzgledem płaszczyzny do której przylega głowica? Jeśli nie to tłok może stukać w zawory i ustawianie luzu na wiele się nie zda...
#152 Share PAWELEK1108
PAWELEK1108
  • 41 postów
Napisany 25 listopad 2011 - 18:03
Stukanie w silniku blok był planowany tłoki sciągane głowica planowa cisnienie oleju idealne
#153 Share tomek73
tomek73
  • 7903 postów
Napisany 25 listopad 2011 - 18:52
Stukanie w silniku A sprawdzałeś czy tłok nie jest wyżej od bloku. Może wtrysk się zawiesza. Będzie wtedy stukać.
#154 Share Marcin2601
Marcin2601
  • 75 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, elektronika, rolnictwo
Napisany 25 listopad 2011 - 19:11
Stukanie w silniku Miałem podobne zdarzenie tylko u mnie było to przed remontem, był to pęknięty wał ale w twoim przypadku wątpie w to.
#155 Share PAWELEK1108
PAWELEK1108
  • 41 postów
Napisany 25 listopad 2011 - 19:15
Stukanie w silniku Nie no tłoki były równo z blokiem jak pisałem był planowane tuleje były surowe wkładane a wtryski raczej nie powinny sie zawiszać ponieważ wszytskie końcówki nowe i ustawione
sorki za caps lock
Edytowany przez krolikNH, 25 listopad 2011 - 20:23.
#156 Share Artur96
Artur96
  • 246 postów
Napisany 25 listopad 2011 - 19:24
Stukanie w silniku a przypadkiem nie wymieniałeś tej obudowy od rozrządu??
#157 Share trigo
trigo
  • 43 postów
Napisany 25 listopad 2011 - 19:32
Stukanie w silniku Skąd te stukania? dół czy góra?
bo jak dół to może nie dokręcona panewka na wale głównym
a jak góra to sprawdź przykręcenie klawiatury, może być coś nie tak z zaworem, może być luz na zaworze, zawór źle ustawiony
Edytowany przez trigo, 25 listopad 2011 - 19:36.
#158 Share PAWELEK1108
PAWELEK1108
  • 41 postów
Napisany 25 listopad 2011 - 19:40
Stukanie w silniku obudowy nie zmieniałem
a stuki słychac z góry panewki na 100% dokrecone cisnienie dobr od4,5 a głowica po remoncie zawory 3 razy ustawiałem i są ok gwint nie przekręcony juz sam nie wiem
#159 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 25 listopad 2011 - 19:51
Stukanie w silniku Chyba jeszcze raz zdejmiesz głowice i poszukasz śladów na tłokach i głowicach.
#160 Share tomek73
tomek73
  • 7903 postów
Napisany 25 listopad 2011 - 19:55
Stukanie w silniku Właśnie nowe wtryski mogą stukać. To jest metaliczny stuk. Niekiedy bardzo głośny, niekiedy nie. Wtrysk może tak stukać jakby to była panewka. Zapal go i odkręć rurkę po kolei po na wtrysku Jak przestanie to wtrysk. Mi kiedyś tak stukał [nowy po założeniu]że myślałem że wał pękł. Po pauru minutach przestał. U kolegi raz stukał a raz nie stukał, i to z pół roku aż przestał w fadromię.
Edytowany przez tomek73, 25 listopad 2011 - 19:57.
