Stukanie w silniku
429 odpowiedzi na ten temat
#101 Share marulekk
marulekk
  • 579 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Motoryzacja, Sport
Napisany 23 październik 2010 - 12:00
Stukanie w silniku Hej
u mnie tez kiedys stukało, myślałem ze to cos z wałkiem rozrządu a sie okazało ze to wtrysk zatkał sie czy jakoś tak, po wymianie (regeneracja) wszystkich wtrysków było cacy jak ta lala i dodam ze bardziej było słychać te stukoty w kabinie niz na zewnatrz
pozdrawiam
sprzedam pług 3-skibowy ruski stan dobry
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 gru 2017
Ursus 914 DL FINN Turbo
  • 42000.00 PLN
  • 26 paź 2017
Ciągnik Ursus 11054, 110 KM AGROWIEC Autoryzowny Dealer PROMOCJA!!!
  • 147000.00 PLN
  • 25 wrz 2017
Stukanie w silniku Dzisiaj, 09:57
#102 Share paul7
paul7
  • 128 postów
Napisany 23 październik 2010 - 13:42
Stukanie w silniku Jeśli masz problem z uszczelkami to zrób miedzianą. Pewien mechanik mówił mi, że miał taką sześćdziesiątkę na warsztacie której wciąż uszczelka pod głowicą nie trzymała. Przeciął miedzianą rurkę ,wyprostował, wyciął "otwory" na kształt nowej uszczelki i już olej nie ciekł.
#103 Share martinezo
martinezo
  • 998 postów
Napisany 23 październik 2010 - 13:58
Stukanie w silniku niezły szpec ;)
#104 Share ursus1395
ursus1395
  • 122 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo. Muzyka
Napisany 23 październik 2010 - 15:19
Stukanie w silniku U mnie to samo było okazała się to wina starych korbowodów które dostały luzów wymieniłem jeden kompletny tłok i było ok ale widziałem że jeszcze dwa były takie podpadające ale mowie a niech chodzi jeszcze na nich i teraz znowu jest to samo gdy się rozgrzej stukot słychać niedługo bede znowu zmuszony rozebrać i wymienić resztę tłoków. Pozdrawiam.
#105 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2781 postów
Napisany 24 październik 2010 - 11:35
Stukanie w silniku I jeszcze jedno. Wody mi ubywa. Troche wywala przez tą rurke w chłodnicy przy korku ale wstawiłem kawał ęża w chłodnice ijeszcze troche ubywa.Czyżby coś z głowicami? Ja wyciągałem wtryskiwacze to były mokre od wody. Czy aby przez te tulejki gdzie wsadza się wtryskwiacze nie uciekała woda?
Mój Wladimirec podbija świat
#106 Share milanreal1
milanreal1
  • Moderator Forum
  • 9204 postów
Napisany 24 październik 2010 - 12:08
Stukanie w silniku To mi wygląda że i z głowicami i wtryskami może być coś nie tak... Te stukanie to właśnie na wtryski, a uciekająca woda to tak jakby kompresje waliło do chłodnicy i wodę by wywalało.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
#107 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2781 postów
Napisany 25 październik 2010 - 05:41
Stukanie w silniku Ku**a no to ładna jada, znowu będzie rozbieranie ;)
#108 Share szymonek5320
szymonek5320
  • 405 postów
Napisany 24 listopad 2010 - 17:19
Stukanie w silniku jeden zawór stukał ;d
zrobione już
#109 Share Marcin061991
Marcin061991
  • 1 postów
Napisany 12 grudzień 2010 - 13:51
Stukanie w silniku Witam, po wymianie silnika w c360 (korpus, wał i tłoki są nowe, natomiast wszystkie tryba itp. są ze starego silnika) słychać jakieś stukanie/dźwięki. Moje pytanie jest takie, czy powodem tego może być to, że między korpusem a trybami rozrządu niema żadnej podkładki i że tryba uderzają/ocierają się o korpus i dlatego tak się dzieje.
Jeśli ktoś ma inne pomysły czemu jest to stukanie to prosiłbym o propozycje.
Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
#110 Share Michu7
Michu7
  • 225 postów
Napisany 12 grudzień 2010 - 14:28
Stukanie w silniku U mnie też coś stukało w rozrządzie. Okazało się, że jedno z kół pośrednich (już teraz nie pamiętam co napędza)osadzone jest na sworzniu, który cofnął się w stronę silnika i haczył o niego ciężarek pierwszego korbowodu. Taka awaria jest bardzo poważna bo jak porządnie uderzy to może zrobić się bałagan w silniku. Można to sprawdzić odkręcając misę olejową i zaglądając do silnika powinno się zauważyć ten cofnięty sworzeń i ewentualne otarcia na ciężarku korbowodu.
#111 Share zakrzewiak
zakrzewiak
  • 163 postów
Napisany 13 grudzień 2010 - 11:08
Stukanie w silniku Kolega dobrze pisze może to być cofnięty sworzeń o koła pośredniego.
#112 Share rino
rino
  • 770 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Maszyny rolnicze
Napisany 13 grudzień 2010 - 11:20
Stukanie w silniku ja mialem tak samo z tym sworzniem wiec przychylam sie do rad kolegow wyzej.
#113 Share krzys924
krzys924
  • 112 postów
Napisany 30 grudzień 2010 - 16:51
Stukanie w silniku i ja miałem problem z tym sworzniem...coś pukało od czasu do czasu tylko ze dosyć głośno i pewnego pieknego dnia podczas pracy zaczepił przy 2000 obr i zaczeło walić cały czas , rozebrałem silnik i całe szczęscie urwało tylko śruby od przeciwwagi no i wygieło sworzen, blok cały... lepiej to sprawdz bo nie wiadomo jak to sie u Ciebie skonczy , jesli to on to roboty nie jest duzo, odjeżdzasz kołami przednimi sciągasz dekiel rozrządu i miske i masz wsio na wieszchu ja to naprawiłem w jeden dzien... Pozdrawiam
#114 Share rysiek100
rysiek100
  • 34 postów
Napisany 24 styczeń 2011 - 12:09
W mojej 60 też są stuki nawet gdy chodzi na wolnych obrotach z okolic rozrządu jak dodaję gazu to zanika ,fachowiec powiedział ze koła są trochę wypracowane więc narazie tak jeżdze,mam jeszcze jedno czy w 60-ce na czwartym biegu przy dodaniu gazu normalne ze w skrzyni strasznie chrubocze któryś wałek? Co może być przyczyną?
Jaki jest koszt zrobienia rozrządu ?
Dzięki
#115 Share krzys924
krzys924
  • 112 postów
Napisany 25 styczeń 2011 - 22:11
Stukanie w silniku co do chrubotania na 4 to najprawdopodobniej łozysko/a na wałku sprzegłowym... na 5 też zgrzyta??
#116 Share rysiek100
rysiek100
  • 34 postów
Napisany 26 styczeń 2011 - 09:17
Stukanie w silniku Na 5 niema takich objawów,sprzęgło było niedawno wymieniane
Edytowany przez milanreal1, 26 styczeń 2011 - 12:04.
cytowanie poprzedniego posta
#117 Share zulian
zulian
  • 26 postów
Napisany 25 luty 2011 - 22:44
Stukanie w silniku Ursus odpal traktor i zobacz czy bombelki powietrza są w chłodnicy jesli wode wywala przez rurke koło korka i wtryskiwacze mokre od wody to na 99% sadzi ci kompresje do układu chłodzenia a i zobacz czy nie masz wody w oleju :unsure:
#118 Share Filipkowski15
Filipkowski15
  • 87 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, sport , motoryzacja:)
Napisany 05 czerwiec 2011 - 20:30
Stukanie w silniku Witam. Co może byc przyczyną że w c 360 na wolnych obrotach słychać specyficzne cykanie z tłumnika tratkor w miare dobrze pali pompa po regeneracji. Dodam jeszcze że z kolektora wydostaje sie olej ale tylko wtedy jak chodzi cały dzien na średnich obrotach np. w cyklopie i troche kopci na fioletowo. Olej bierze juz od paru lat ale w małych ilościach i wcześniej nie było takiego kopcenia jak teraz. Z góry dzięki za odpowiedzi
#119 Share piotrb14
piotrb14
  • 2292 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 05 czerwiec 2011 - 20:51
Stukanie w silniku może zawory trzeba wyregulować i wtryski dać do regeneracji
#120 Share bubel500
bubel500
  • 235 postów
  • Zainteresowania:Sport (szczególnie Formuła 1, walki MMA), wszelkie nowinki techniczne, motoryzacja i oczywiście rolnictwo oraz wszystko co z nim związane - szczególnie produkcja mleka, rasy bydła mlecznego, uprawa kukurydzy, produkcja pasz.
Stukanie w silniku Najprawdopodobniej to uszczelka pod głowicą.W drugiej kolejności głowica.
Zetor Team
Pomogłem? Naciśnij zieloną strzałkę obok mojego postu :)
