Stukanie w silniku
429 odpowiedzi na ten temat
#81 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, mechanika, elektryka, elektronika
Napisany 11 kwiecień 2010 - 13:46
Stukanie w silniku Problem może tkwić w różnicy mas tłoków. Sprawdź również klawiaturę. :P
"Na forum zawsze się znajdzie jakiś smutny fajfus, który będzie mówił co trzeba robić i jak trzeba żyć, bo akurat wstał lewą nogą albo zaczepił chu...em o sprężynę w materacu."
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 sie 2017
Stukanie w silniku Dzisiaj, 03:49
#82 Share andrzej2110
andrzej2110
  • V.I.P.
  • rank
  • 9456 postów
Napisany 11 kwiecień 2010 - 15:00
Stukanie w silniku A co ma wspólnego "60" z bydłem??? przenoszę
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym.
ani każdym innym następującym po tym terminie.Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny :D
#83 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
Napisany 11 kwiecień 2010 - 18:52
Stukanie w silniku No cóż Andrzeju, niektórzy uważają ten ciągnik za bydło. :P #offtop
#84 Share Damix
Damix
  • 212 postów
  • Zainteresowania:Wszystko związane z rolnictwem i nie tylko
Napisany 11 kwiecień 2010 - 19:15
Stukanie w silniku chyba będe musiał silnik jaszcze raz rozebrać i znaleść przyczyne.
#85 Share piotrz
piotrz
  • 96 postów
Napisany 11 kwiecień 2010 - 19:36
Stukanie w silniku Jeżeli jakiś czas ten feralny tłok nie pracował, lub pracował w stopniu niewielkim to najprawdopodobniej zużyły się panewki korbowodu na tym pierwszym tłoku. Może poprzez złą regulację zaworów lub właśnie wyrobioną panewkę pukać też tłok o zawory. Radziłbym jeszcze raz sprawdzić ustawienie luzu zaworowego a jeśli to nie pomoże to zdjąć misę olejową i sprawdzić panewki pierwszego cylindra. Powodzenia :P
#86 Share milanreal1
milanreal1
  • Moderator Forum
  • 9195 postów
Napisany 11 kwiecień 2010 - 20:49
Stukanie w silniku
Nie chyba a na pewno musisz go rozbierać, sam się nie naprawi.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
#87 Share Filipkowski15
Filipkowski15
  • 87 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, sport , motoryzacja:)
Napisany 23 maj 2010 - 18:54
Stukanie w silniku Witam.Wczoraj gdy przyjechałem z pola w mojej c 360 zaczeło cos stukać w okloicach rozrządu.Kumpel mechanik mówił mi że to może być przyczyna pompy olejowej w silniku ale czy to napweno to ??? jakie jest wasze zdanie POZDRO
#88 Share TrackLift
TrackLift
  • 69 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Motoryzacja Sport Informatyka
Napisany 23 maj 2010 - 18:56
Stukanie w silniku Raczej tak... Miałem niedawno taki sam przypadek, pompa paliwowa została wymieniona i jest ok :rolleyes:
Edytowany przez andrzej2110, 24 maj 2010 - 05:29.
Cytowanie posta wyżej
#89 Share Filipkowski15
Filipkowski15
  • 87 postów
Napisany 23 maj 2010 - 19:33
Stukanie w silniku Ale ja pompe paliwową mam 2 tygodnie po regeneracji więc nie moze być to wina pompy.
#90 Share TrackLift
TrackLift
  • 69 postów
Napisany 23 maj 2010 - 19:45
Stukanie w silniku To nie wiem. Ja na początku też dałem do regeneracji i wtedy to już zupełnie ciągnik nie palił, następna była nowa i też jakąś wadę miała aż w końcu 3 była dobra i było ok. Jeszcze możesz dokręcić zawory i klawiaturę od silnika. :rolleyes:
Edytowany przez andrzej2110, 24 maj 2010 - 05:30.
#91 Share masato
masato
  • 156 postów
Napisany 03 czerwiec 2010 - 23:57
Stukanie w silniku Zależy jakie stukanie. Może coś się dzieje z trybem pośrednim rozrząd - pompa olejowa. Na pierwszym czopie wału jest on zamontowany na dwóch łożyskach. Ale raczej to nie jest stukanie. Ogólnie jak za duże luzy są na rozrządzie, lub wzdłużny na wale to lubi sobie postukiwać rytmicznie. I przy gaszeniu to też słychać.
#92 Share szymonek5320
szymonek5320
  • 405 postów
Napisany 24 sierpień 2010 - 11:28
Stukanie w silniku ostatnio troszkę zmęczyłem 355
woda weszła troszkę na czerwone
i po tym fakcje słyszę takie dziwne stuki z okolic filtra powietrza co to może być za przyczyna
jak sadzicie ?
#93 Share kris82
kris82
  • 347 postów
Napisany 24 sierpień 2010 - 15:23
Stukanie w silniku i nic poza tym stukiem?
może dmuchnął uszczelkę
#94 Share szymonek5320
szymonek5320
  • 405 postów
Napisany 24 sierpień 2010 - 17:34
Stukanie w silniku sam nie wiem i filter powietrza jest cały w oleju tam pod spodem gdzie jest ta miska przy filtrze
#95 Share masato
masato
  • 156 postów
Napisany 24 sierpień 2010 - 22:44
Stukanie w silniku Rozbierz filtr i przyjrzyj się jemu, czy czasem coś się w środku nie oberwało. Zdejmij rurę ssącą i posłuchaj czy czasem ze silnika nie dochodzi jakieś metaliczne pukanie.
Jak czasem za dużo oleju się wleje, lub środek się oberwie i spadnie na dno to słychać takie pukanie:) silnik zaciąga olej z filtr, tak jakby bańkę z oleju robił i ona pękała. Charakterystyczny dźwięk.
#96 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2776 postów
Napisany 22 październik 2010 - 22:29
Stukanie w silniku Proszę o pomoc juz mi recę opadaja na ten szrot jak chodził to chodził jak się zaczął sypać to awaria awarie awarią pogania :P Wydmuchało mi znowu uszczelki pod głowicą były 2 razy dokręcane raz na mocno, zrobił pare MTH i jeszcze raz dokręcone dynanometrem z troche wiekszym momentem niż w instrukcji ze względu na szpilki i nakrętki nie pierwszej młodości W poniedziałek pojechałem orać 2 skibówką unii i po paru przejazdach jakieś dziwne syczenie wyszedłem, patrze a z pod głowicy olejem mi chlapało. Odstawiłem dziś mechanik przyjechał ładnie wyczysciliśmy na błysk wszystko załoyliśmy, dociagnął wszystko i poszedl na kawep otem do domu pojechał chory iu sie śpieszył dalej poskładałem sam wtryskiwacze, pokrywyi przeowdy. Odpaliłem i już na początku mi sie nie podobało bo chwilami jasnym dymem pluł. potem juz było ok wiec wybrałem sie na przejażdzke i jak wciskałem mu gaz to taki jak by stukot było słychać jak wszedł na obroty to ok ale jak wchodził to głosno ryczał. Nic zaorane nie jest a ciagnik non stop stoi mam nadzieje że pomoze ktoś. Zawory też ustawiane były ;)
Mój Wladimirec podbija świat
#97 Share milanreal1
milanreal1
  • Moderator Forum
  • 9195 postów
Napisany 22 październik 2010 - 22:41
Stukanie w silniku Z której strony silnika wydobywają się te stukoty?
Pozdro :-)
#98 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2776 postów
Napisany 22 październik 2010 - 22:46
Stukanie w silniku Tak bardziej od kabiny. W kabinie dobrze słychać
#99 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4128 postów
Napisany 23 październik 2010 - 06:18
Stukanie w silniku Za każdym razem jak zmieniasz uszczelkę głowice powinny być planowane.
Trzeba też zwrócić uwagę na wysokość tulei,zobacz też czy czasami szpilki nie wychodzą z bloku.
Warto założyć szpilki wzmacniane.
#100 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2776 postów
Napisany 23 październik 2010 - 09:24
Stukanie w silniku dobra dzisiaj już jest dość ok Tuleje były ok równiutko
