Stukanie w silniku
429 odpowiedzi na ten temat
#361 Share Jaaszczur
Jaaszczur
  • 13 postów
Napisany 29 październik 2014 - 19:56
Stukanie w silniku
Woda była , filtry i oleje wymieniane. Cisnienie na tłokach jest dobre bo sprawdzilem. Odkreciłem miske i była na dnie rozwalona zawleczka tak mi sie wydaje. Jutro sciagne głowice
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus 4514
  • 43500.00 PLN
  • 28 lut 2017
Ursus c-360
  • 15000.00 PLN
  • 05 mar 2017
Stukanie w silniku Dzisiaj, 23:14
#362 Share wujekk110
wujekk110
  • 116 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja , hodowla bydła
Napisany 29 październik 2014 - 21:45
Stukanie w silniku
Wykręć wtryskiwacze i sprawdź na pompie wtryskowej  jak rozpylają, bo może pompa lub wtryskiwacz szwankują.
#363 Share UrsusC360czerwony
UrsusC360czerwony
  • 5 postów
Napisany 11 listopad 2014 - 13:40
Stukanie w silniku
Witam, Zrobiłem silnik w ursusie C360 : góra (tuleje, tłoki) i się sprawował dobrze. Później zrobił się trochę słabszy i przy obciążeniu mocno dymi. Jaka jest tego przyczyna? Co to może być? A może to coś z rozrządem? Proszę o pomoc.
#364 Share wujekk110
wujekk110
  • 116 postów
Napisany 11 listopad 2014 - 20:04
Stukanie w silniku
To nie rozrząd, sprawdź ustawienie zaworów, filtr powietrza oraz przewody którymi powietrze dolatuje do kolektora ssącego, czy nie są gdzieś przytkane. Na końcu szukaj przyczyny w układzie zasilającym: pompka paliwowa, filtry paliwa - wymień, pompa wtryskowa, wtryskiwacze.  Nalej dobrego paliwa.
#365 Share UrsusC360czerwony
UrsusC360czerwony
  • 5 postów
Napisany 11 listopad 2014 - 20:47
Stukanie w silniku
dzięki za odpowiedź
#366 Share jaca634
jaca634
  • 40 postów
Napisany 14 listopad 2014 - 18:26
Stukanie w silniku
Witam, otóż mam taki problem, nie wiem czy było to tutaj już poruszane ale nic nie znalazłem, no więc chodzi o to że po ustawieniu luzów zaworowych i wymianie uszczelek pod pokrywami głowic zaczęło stukać tak jak by o te pokrywy, gdy sie ich dotknie to czuć dość silne uderzenia, dodam że gdy pokrywe się przykręci bez uszczelki jest wszystko dobrze. Wie ktoś jak to rozwiązać?
#367 Share daremw
daremw
  • 2521 postów
  • Zainteresowania:wszystko co związane z rolnictweem
Napisany 17 listopad 2014 - 21:01
Stukanie w silniku
jak dla mnie to trochę nielogicznie brzmi... może po prostu troszkę przy duże luzy są- mi tylko to do głowy przychodzi
#368 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 17 listopad 2014 - 21:10
Stukanie w silniku
To jest logiczne, mogą być jakieś bublowate uszczelki i pokrywy dotykają sprężyn zaworowych, nawet jak się równo nie zakręci pokryw to też takie cyrki mogą się dziać.
#369 Share daremw
daremw
  • 2521 postów
Napisany 17 listopad 2014 - 21:16
Stukanie w silniku
bo ja wiem czy da się aż taki bubel znaleźć żeby przez uszczelkę stukało w pokrywę? zasadniczo to uszczelka minimalnie unosi pokrywę więc z tego oto powodu jest to nielogiczne, zwłaszcza że kolega napisał że bez uszczelki jest ok. a żeby pokrywę przykręcić krzywo to też trzeba mieć talent :)
#370 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 17 listopad 2014 - 21:25
Stukanie w silniku
O nawet nie musisz zbytnio skrzywiać pokrywy by ocierało o sprężyny, także jeżeli by były jakieś zbyt szerokie od dołu i ściągało by w bok lekko to jest to jak najbardziej realne.  A może ma jeszcze nowe pokrywy, które teraz robią z otworem na szpilkę dużo większym niż potrzeba, także jest to realne.
PS. Darek, tak Ci zakręcę pokrywy że nawet nie zobaczysz czy są krzywo zakręcone, a będzie nimi "walić".
Edytowany przez KORSARZ1, 17 listopad 2014 - 21:30.
#371 Share daremw
daremw
  • 2521 postów
Napisany 18 listopad 2014 - 10:07
Stukanie w silniku
no nie wiem sam osobiście mam 3p także ta ciężko było by Ci coś przekrzywić xD sąsiadowi pomagałem w naprawie niedawno (c 360) też wymieniał uszczelki i aż sie zdziwiłem że i pokrywy- nawet nie wiem po co,wszystko brał najtańsze no i nawet ja to prawidłowo skręciłem he he
#372 Share heniek
heniek
  • 79 postów
Napisany 31 marzec 2015 - 21:49
Stukanie w silniku
W 60-tce była woda w oleju i dmuchało do chłodnicy, po rozebraniu okazało się że 4 tuleja pęknięta- do wymiany, panewki dobre bez rys , poskładałem, zrobił ciągnik ok 3 mth i nastepnego dnia w czasie pracy na polu po zapaleniu przy dodaniu gazu zastukał tak twardo jak niekiedy dojechany silnik jak się go zimnego zapali i mocno doda gazu jak jeszcze oleju dobrze pompa nie poda. Ale zauważyłem że wyrzuca też wodę (myslalem że poszła znowu uszczelka i to tak że jak był chwilę zgaszony to woda poszła na tłok i stąd te stuki) ale na drugi dzień zapalił i od razu parę razy tak stuknął że gaz puściłem, potem też jak zagrzany na wolnych chwilę pochodzi to po dodaniu gazu znowu ze dwa razy stuknie (na 4 garze gdzieś u góry).Wychodzi na to że któraś głowica pęknięta? (dmuchanie) ale skąd te stuki? Macie jakiś sensowny pomysł?
#373 Share wujekk110
wujekk110
  • 116 postów
Napisany 04 kwiecień 2015 - 21:03
Stukanie w silniku
     Czy wodę wyrzuca tłumnikiem?
#374 Share heniek
heniek
  • 79 postów
Napisany 06 kwiecień 2015 - 22:27
Stukanie w silniku
Nie wyrzuca,okazało się że to dmuchało na 4 cylindrze ale własnie nie było słychać żadnego syczenia tylko przy zapłonie paliwa był przedmuch dlatego taki stuk. Po odpaleniu na zimno następnego dnia usłyszałem też przedmuch na 1 garze. Dociągałem pożyczonym kluczem dynamometrycznym i on chyba cos oszukuje, zastanawiam się czy dawać te głowice do planowania skoro wina była w złym montazu. Co do dociągania nakrętek głowic to bałem się to robić za mocno bo miałem wymienione parę szpilek a te nowe lubią sie zrywać (taki szajs teraz). Najważniejsze że to nic z panewkami i wałem.
#375 Share Pawel89pl
Pawel89pl
  • 171 postów
Napisany 24 wrzesień 2015 - 20:44
Stukanie w silniku
Problem polega na tym że dziś podczas orki nagle zaczęło stukać w silniku im większe obroty tym głośniej stuka .Mechanik wstępnie przez telefon powiedział że wał sie urwał ale żeby potwierdzić trzeba rozbierać . Wał był kupiony troche ponad rok temu jako nowy a Andrychowa za 1300zł . I teraz tak jeżeli faktycznie wał pękł to czy warto szlifować oryginalny który mam w zapasie po 1 szlifie czy znowu kupić nowy który też nie wiem ile pochodzi .
#376 Share autoostrowski
autoostrowski
  • 943 postów
Napisany 24 wrzesień 2015 - 21:04
Stukanie w silniku
to wcześniejszy nie pękł?
ile motogodzin to powie wiele więcej niż rok bo może być 1mtg ale i 3000mtg a to zupełnie zmienia obraz.
mogło wybić panewkę itd tylko gdybanie .
i czy wogule coś znasz się na mechanice ?
#377 Share krzysiek1979
krzysiek1979
  • 463 postów
Napisany 24 wrzesień 2015 - 21:06
Stukanie w silniku
Szlifuj stary jesli sie da bo jakosc dzisiejszych czesci jest tragiczna.Kiedys jak sie zrobilo remat silnika i kupilo nowy wal to sie pojezdzilo a dzisiaj po takim remacie to jakies dwa lata i znowu grzebanie bo znowu cos...
#378 Share Pawel89pl
Pawel89pl
  • 171 postów
Napisany 24 wrzesień 2015 - 21:08
Stukanie w silniku
Oryginał nie pękł a był robiony remont bo już brał olej nie miał siły . Mechanik nie chciał robić 2 szlifu tylko kupuj nowy . Od remontu ma zrobione 480mth . Ciągnik ogólnie szanowany oleje itd na bieżąco . W dupe też nie dostawał .
#379 Share autoostrowski
autoostrowski
  • 943 postów
Napisany 24 wrzesień 2015 - 21:18
Stukanie w silniku
to sp....ył mechanik ,uzasadniam odrazu bo mnie obsiądną ,wał nic nie ma do brania oleju więc był dobry tylko widzi misię mechanika naciągacz na części a nie mechanik ,
takie dodatkowe pytanie czy po remoncie było dużo lepiej?
na pytanie czy kumasz na mechanice nie odpowiedziałeś ale wypowiedz mówi sama za siebie dlaczego wymieniłeś wał .
więc co ci mogę podpowiedzieć tym razem zmień mechanika.
#380 Share Pawel89pl
Pawel89pl
  • 171 postów
Napisany 24 wrzesień 2015 - 21:25
Stukanie w silniku
Remont kosztował sporo to fakt ale ciągnik miał służyć kilka dobrych lat . Mechanik wcześniej mi robił 30 i ta chodzi bardzo dobrze już 8lat po remoncie /.
Wał nie ma nic do brania oleju to prawa tylko że powiedział mi że jeżeli był po 1 szlifie to robić 2 szlif jest duże ryzyko że sie urwie . Ma praktyke już ponad 30lat i ja nie mam podstaw żeby nie wierzyć czy tam go pouczać .Dziś już troche inaczej to wszystko widze ale człowiek sie uczy na własnych błędach jak by nie patrzeć
