Stukanie w silniku
429 odpowiedzi na ten temat
#321 Share MFrolnik26
MFrolnik26
  • 197 postów
Napisany 09 październik 2014 - 13:34
Stukanie w silniku
Albo urwany tłok...
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
  • 16500.00 PLN
  • 20 lut 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Stukanie w silniku Dzisiaj, 19:57
#322 Share karol210
karol210
  • 332 postów
Napisany 09 październik 2014 - 20:12
Stukanie w silniku zgadza się MF... heh pech nie zły,zawsze sam sprawdzam wodę czy olej,zawsze to byl obowiązek kierowcy,rowniez przejechalem około 5 min bez grama wody.efekt:popękane pierścienie i przytarte tloki...po 4 latach od generalnego remontuz
Edytowany przez karol210, 09 październik 2014 - 20:13.
#323 Share Rasoir
Rasoir
  • 128 postów
Napisany 17 październik 2014 - 07:09
Stukanie w silniku Witajcie,
Zastanawiam się co może być przyczyną regularnego stuku w silniku na wolnych obrotach, który najbardziej slyszalny jest w kabinie, natomiast na zewnątrz slychac jedynie zaklocenia jego regularnej pracy. DodaDodam ze w czasie pracy silnika kolo pasowe pracuje równo, wciśnięcie sprzegla nie powoduje przesuwania się kola w plaszczyznie poziomej. Jedyne co zauwazylem to przewód doprowadzający paliwo z baku do pompki zasilającej regularnie faluje wraz z tymi stukami.
Macie jakieś pomysly? Dodam ze traktor odpala od jednego obrotu i ma moc.
#324 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4525 postów
Napisany 17 październik 2014 - 08:19
Stukanie w silniku
Przewód paliwa ma falować, bo to pompa membranowa. Jednak jeżeli wyraźnie nim szarpie, to sprawdź pompkę, szczególnie zaworki i napęd pompki. Jednak wątpię żeby to miało związek z pompą, bo jest napędzana bezpośrednio od wałka rozrządu i tam za bardzo nie ma co stukać.
Masz jakieś pytania? Zapraszam na GG: 5010233.
#325 Share tomek73
tomek73
  • 7888 postów
Napisany 17 październik 2014 - 08:30
Stukanie w silniku
Powoli rozglądaj się za wałem korbowym, taki jest objaw jak wał pęka, do końca chodzi super, stuka w kabinie, jakby na skrzyni, potem pęka i po robocie, ja tak dokładnie miałem,  a może już jest pęknięty, znajomy na pękniętym obrobił jesień.
#326 Share Rasoir
Rasoir
  • 128 postów
Napisany 17 październik 2014 - 09:44
Stukanie w silniku No wlasnie stuka tak jakby na skrzyni. Masz racje. Czyli remont spodu? Od razu pewnie wymienilbym pierścienie bo pobiera olej a przedmuchy są minimalne. Trzeba do wymiany walu rozpolawiac silnik?
#327 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4525 postów
Napisany 17 październik 2014 - 10:56
Stukanie w silniku
Oczywiście, że trzeba. Akurat ten silnik jest taki, że nie powinno się wyjmować wału bez odmontowania silnika od ciągnika. Zresztą i tak jest to trudno wykonalne, bo do zdjęcia miski trzeba zdemontować cały wspornik osi przedniej.
#328 Share Deutz-Fahre-90
Deutz-Fahre-90
  • 72 postów
Napisany 17 październik 2014 - 11:37
Stukanie w silniku
Ja procowałem 2 dni wujasa 3p obok chodził mój i powiedzieliśmy z ojcem ze coś ten ciągnik gdzieś w skrzyni/silniku stuka 2 miechy pózniej wał jebną najbardziej jest to słyszalne na zmianach obrotów ostry gaz w góre lub dół.
Przykro mi ale zbieraj kase na remont bo wał jest drogi.
#329 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 17 październik 2014 - 14:35
Stukanie w silniku
I blok od razu szlifuj bo ci się to samo zaraz zrobi.
#330 Share karol210
karol210
  • 332 postów
Napisany 17 październik 2014 - 18:46
Stukanie w silniku Zgadza sie CaseIH744. Sam bez wspolosiowania nie odwazylbym sie włożyć nowego wału po peknieciu poprzedniego
Ciekawe te silniki,w c360 nigdy nie słyszałem zeby chodziła ma peknietym
Edytowany przez karol210, 17 październik 2014 - 18:47.
#331 Share Deutz-Fahre-90
Deutz-Fahre-90
  • 72 postów
Napisany 17 październik 2014 - 19:03
Stukanie w silniku
no mnie też dziwiło jak wujasa pracownik zjechał z pełnym rozrzutnikek QQ do domu i wjeżdza w garaz a kuzyn mówi że wał pęk.
Po pęknięciu straci troche mocy i kopci jak pojebany na widno-niebiesko
#332 Share Rasoir
Rasoir
  • 128 postów
Napisany 17 październik 2014 - 20:23
Stukanie w silniku Tutaj jest podobnie, kopci strasznie na taki aż bialy kolor.
Czyli co by trzeba bylo zrobić po kolei żeby usunąć awarie?
#333 Share tomek73
tomek73
  • 7888 postów
Napisany 17 październik 2014 - 20:44
Stukanie w silniku
Jak jeszcze pierścienie to silnik w drobny mak rozbierasz.
#334 Share Rasoir
Rasoir
  • 128 postów
Napisany 18 październik 2014 - 07:19
Stukanie w silniku No tak mi się wydaje, nie dmucha jakos strasznie spalinami z wlewu ale ubywa oleju.
Teraz pytanie czy oplaca się kupić używany wal do szlifu? Chodzi o to ze ciągnika uzywam raz na pol roku, albo cos z tych tańszych?
Biorę jeszcze pod uwagę wymianę silnika u jakiegoś handlarza. Co o tym sadzicie koledzy?
#335 Share karol210
karol210
  • 332 postów
Napisany 18 październik 2014 - 08:58
Stukanie w silniku gdybyś znalazł stary do szlifu w dobrej cenie to warto moim zdaniem,u mnie c360 chodzi po 4 szlifie od 2000r
a jak znajdziesz drugi i sie dobrze znasz to w dobrej cenie takze warto.ale ja bym wolał zrobic cacko kapitalke:)
#336 Share Rasoir
Rasoir
  • 128 postów
Napisany 18 październik 2014 - 10:11
Stukanie w silniku Chodzi mi bardziej o to ze traktora nie uzywam w rolnictwie a jedynie raz na jakiś czas, ile się znam to raz a dwa ze koledzy z forum by pomogli w razie czego :-) kapitalke bym zrobil bez problemu ale szkoda mi kasy i czasu. Zależy ile by handlarz chcial na wymianę a ile bym mogl zarobić na częściach.
#337 Share Deutz-Fahre-90
Deutz-Fahre-90
  • 72 postów
Napisany 18 październik 2014 - 11:14
Stukanie w silniku
Mi kedyś powiedział mechanik że wału w Perkinsach wogóle nie powinno się szlifować bo i tak póżniej pęknie.
Ja bym załozył nowy wał i utwardzany 2x taka cena ale lepszy. Jeśli ty go mało kiedy używasz możesz spróbować ze szlifem ale raczej cięzko będzie dobry dostać.
Jeśli bierze olej to masz pierścienie też już wywalone.
#338 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4525 postów
Napisany 18 październik 2014 - 16:17
Stukanie w silniku
To nie był mechanik. Ktoś kto tak twierdzi nigdy w życiu nie widział silnika z bliska, a o perkinsie słyszał z opowieści. Znam kilkanaście przypadków, gdzie silniki przepracowały kilka tysięcy motogodzin po szlifie wału, w tym jeden przypadek gdzie szlif robiony był 3 razy.
#339 Share daremw
daremw
  • 2519 postów
  • Zainteresowania:wszystko co związane z rolnictweem
Napisany 18 październik 2014 - 17:10
Stukanie w silniku
zdecydowanie nie mógł by to być mechanik, problemy swego czasu były (podobno) w tych perkinsach, jednak później to wyeliminowano, w moim 3p z 1990r (od nowości u mnie) nie miałem osobiście żadnego problemu z wałem a szlif był robiony 2 razy także ja jedynie mogę zaprzeczyć :)
#340 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2161 postów
  • Zainteresowania:Wędkarstwo
Napisany 18 październik 2014 - 17:44
Stukanie w silniku
Mojego kolegi szwagier wymieniał 4X wał bo co założył to pękał.
W końcu ktoś mu podpowiedział ze trzeba wykątować silnik.
Wykątował , założył nowy wał i do dziś jeżdzi.
Wymiana pierścienie to ratowanie "umarłego" na 1 sezon.
Potem zaś będzie brał.
jak sie już wymienia wał to warto górę zrobić, będzie spokój na lata.
ja zaś słyszałem że wały w 3P sie nie szlifuje bo się je osłabia .
